Nok en linjekilde fra Kolbuexpressen
  • coolio
    Ah, fort gjort. Vi får smøre oss med ufrivillig tålmodighet, da :mad: :LOL:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Smart. Jeg lagde en bryter med BBC dip on/off på en høytaler jeg lagde.
    Hvilke funksjoner er det i bryterne dine?
    W.Sand
    moelv
    From the husk:
    Dette et enkelt RLR1C-ledd med on/off brytere på: R1, C og bypassbryter på total RLR1C:
    SW 3 off gir EQ on (Pos 1-4):
    Pos 1: RL gir fall oppover ( C og L off)
    Pos 2: RLR1 gir lettere fall oppover (R on, C off)
    Pos 3: RLC gir fall oppover og en liten lift på toppen (R off, C on)
    Pos 4: RLR1C gir lettere fall oppover og en liten lift på toppen (C og R on)
    Pos 5: SW 3 on: Kretsen bypasses til original kurve (som heller mot litt lyst lydbilde).
    Verdier oppgis ikke her da disse er kun gyldig for dette bygget (og de kan selvfølgelig endres etter behag).
    I dette tilfellet er R=R1 (summen gir her halv verdi)
    Simuleringer for andre bygg kan gjøres f.eks i X-Sim.
    En variasjon av dette kunne vært variabel R, en haug med div. C, uttrekkbar/justerbar kjerne i L osv
    Hornlyd
    Musikkglad
    utrolig bra :)
    Fint med skjema.
    Det er altså et sugefilter hvor man kan slå av og på kondensatoren?
    Slår man av kondensatoren blir det et baffelstefilter.
    Slår man av den ene motstanden regulerer man nivået på overnevnte filter
    Og bypassen slår hele greia av selvfølgelig
    Fantastisk, jeg har hatt den der oppe i huet men ikke klart å få den ned på papiret (y)
    W.Sand
    moelv
    Jepp, dette kan betraktes som at:
    kondisen "stikker hull i ballongen" og fiser ut litt HF.
    .. og resten er en HF-sil med variabel maskevidde.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Man kan også lage en for zobelfilter hvis man bruker rørforsterker kanskje?
    Nawinta
    Hvordan ble disse lydmessig ift de andre linjekildene dere har laget? Og hva ble konklusjonen om Dayton PS95? Er det et duganes element på høyde med f.eks Vifa eller Fountek?
    inselwind
    Toten
    Hei,
    Jeg syntes de overrasker 😃 og føler at de klarer seg meget godt både et stykke nedover og langt oppover i frekvens 🎶🎵.
    Både fountek og vifa er gode kandidater, samt flere titalls 3-4" der ute, og de fleste vil spille jo bra hvis de får de rette betingelsene fra diy'eren.
    Så ja, jeg syntes de spiller på høyde med de to nevnte..😃👍
    Du er velkommen til en lytt!☕
    Tullball
    vestlandet
    Vis vedlegget 678543
    Sentralbordet er klart...
    E amatør og aldri bygget egne høyttalere, men sitte nå å tenker litt på at dette kanskje hadde vært en spennende erfaring i livet. Har ikje reknet på det, men satt nett nå og såg på hvordan disse linjekildene er koblet og slenger derfor likegodt ut mine dumme tanker og spørsmål.
    E det noen spesiell grunn te at disse linjekildene er valgt delt opp i 3 og 3 istedenfor i 4 og 4 som hadde gjort at en endte opp med par ohm høyere motstand som igjen ville gjort det litt lettere for forsterker?
    Kan eventuelt en lengre oppdeling føre te hørbar tap i oppdelingen? Hvis ja, kan eventuelt dette tapet brukes te noe positiv med tanke på hvordan en kobler og deler opp linjekilden, eller e et eventuelt tap så lite at må en da må tenke motstandere eller vurdere elementer og oppdeling på nytt?
    Som sagt så e eg helt grønn, og et eventuell prosjekt fra meg vil som dere sikker forstår trenge mye ny lærdom både her og der før oppstart. Mvh Grønn Tullball
    steinost
    Lillestrøm
    Kommer jo an på hvor mange elementer man velger/har plass til. Jeg har 3x3 serie parallell (9stk) pr side (Bånd) havner på 8 Ohm.
    Andre linjer jeg har hatt hadde 4x6 serie parallell (24stk) Det hele handler jo om å komme på ett fornuftig sted mellom 4 og 8 Ohm
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Veldig mye moro med linjekilder. Jeg har lekt med mange løsninger selv. 3 erfaringer som jeg opplever som viktige:
    1) bruk små elementer som kan monteres tett. Kompenser for bafflestep/ generelt fall i bunnen av arbeidsområdet.
    2) jeg foretrekker klart en separat diskant, ideelt sett med volumregulering
    3) bassløsning som strekker ser langt nok opp i frekvens til at du kan være fleksibel på deling mot linjekildene.
    steinost
    Lillestrøm
    Hvis du velger båndelementer kan du fint klare deg uten diskanten.
    Deler mine linjer ved 500 hz. ned mot mellombassene.
    Jeg hadde en Mundorf AMT 29 som måtte vike plass for andre bånd.
    AMT 29 er ett veldig bra element, men mange andre gjorde jobben bedre.
    Halair
    Sandefjord
    Kjører man likt antall seriegrupper som parallell (3x3, 4x4 eller 5x5) så blir impedansen det samme som for et element (f.eks 8ohm).
    Kjører man en linje med fulltonelementer MÅ man ha DSP/EQ for å balansere responsen over frekvensområdet, typisk løfte i bunn og i topp da linjen naturlig løfter midten.
    Hvis linjen skal spille fulltone (ingen separat diskant) så bør linjen dekke minimum 75% av gulv/takhøyde, da kvitter man seg effektivt med 40% av rommets 1.refleksjonsflater.
    Har man f.eks 50stk 3,5" så har man et effektivt membranareal tilsvarende 2x14" (men slagvolumet matcher naturligvis ikke) og det er INGEN som ikke blir overrasket over hvor mye bass "så små drivere" kan produsere :cool:
    haraldo
    Endor
    Hei,
    Er ikke Dayton PS95 ganske "rough" fra sånn ca 2KHz og oppover? :unsure:
    Bør vel deles "her" ?
    haraldo
    Endor
    Kan jeg spørre hvilke diskanter du bruker nå?
    Kan ikke se i oversikten din ..... eller bruker de GRS 6825-8 hele veien opp?
