Hei!
Noen her som har erfaring spesifikt med denne modellen?
Alt kan styres fra appen, live mens du lytter.Hei Pedal!
Ja, det er akkurat det du skriver her av EQ muligheter, men du kan også sette fase, crossover, og volum med appen, ikke sant?
Så lurer jeg også på: Dette med en woofer på hver side, er kanskje ikke helt ideelt da sub skal inn mellom hyller, med få cm klaring til hver side. Vil dette ødlegge dypbass, punch etc. tror du? Det blir godt med luft over subben ellers. Burde kanskje hatt en sub med elementet forover, men..
Det jeg er ute etter, er forhåpentligvis å få litt trøkk litt høyere oppe i frekvens, og ikke rumlebass. Jeg liker godt en liten festkul (som jeg har på et par små JBL, som sammenligning) og tenkte basert på at 3000 kan strekke seg langt også oppover i frekvens å dele litt høyt for bruk sammen med små høyttalere hvor diskant og mellomtone er prioritert. Har en Naim Unitiqute til formålet, og den kan settes i modus «small speakers» også, slik at den kun håndterer de høyere frekvenser. (Over 80 etter det jeg vet) Så om du har erfaringer med å dele høyt på 3000, så del gjerne inntrykkAlt kan styres fra appen, live mens du lytter.
Subben jobber på så lave frekvenser, at skulle ikke tro den påvirkes særlig av nærliggende små flater. Men det skal ikke jeg uttale meg skråsikkert på. (Jeg har min ene stående på skrå i et hjørne. Går fint).
Dette med kvalitet på subber er et relativt begrep. Det er noen big spenders som tar det veldig på alvor og stabler stua full, for å få flat frekvensgang til 10 Hz og konsertvolum.
Jeg antar at du med en SVS 3000 Micro, befinner deg i motsatt ende av prioriteringsskalaen, og bare vil "ha litt ekstra trøkk" der hovedhøyttalerne ikke strekker til?
BTW, "punchet" i musikken ligger i området fra 80Hz og oppover. Det du får av en subwoofer er mer å regne som "romling"![]()
Dette med "rumlebass" var ikke ment negativt. Bare en observasjon: Hvis du deler en sub ved feks 80Hz, jeg bruker 24dB/oktav, og spiller musikk med hovedhøyttaleren frakoblet, så hører du bare "romling". Det er ingen overtoner som definerer grunntonen. Det som bidrar til "smekket" er frekvenskomponenter høyere opp.Det jeg er ute etter, er forhåpentligvis å få litt trøkk litt høyere oppe i frekvens, og ikke rumlebass.
Hmmm. Ikke gitt at dette blir suksess. Her bør du nok prøve deg frem. Hvilke hovedhøyttalere tenker du å bruke i kombinasjon med SVS 3000 Micro, eventuelt?Jeg liker godt en liten festkul (som jeg har på et par små JBL, som sammenligning) og tenkte basert på at 3000 kan strekke seg langt også oppover i frekvens å dele litt høyt for bruk sammen med små høyttalere hvor diskant og mellomtone er prioritert. Har en Naim Unitiqute til formålet, og den kan settes i modus «small speakers» også, slik at den kun håndterer de høyere frekvenser. (Over 80 etter det jeg vet) Så om du har erfaringer med å dele høyt på 3000, så del gjerne inntrykk![]()
Nei, kanskje ikke..Googlet på dette, og rundt 80 ble av flere sagt å gi punch/kick. Derfor tenkte jeg på en sub som den du har. Jeg har hørt på Cabasse sub/sat som deler på 120+ (tror jeg) og det gir jo bra punch, men farger da for mye synes jeg.Dette med "rumlebass" var ikke ment negativt. Bare en observasjon: Hvis du deler en sub ved feks 80Hz, jeg bruker 24dB/oktav, og spiller musikk med hovedhøyttaleren frakoblet, så hører du bare "romling". Det er ingen overtoner som definerer grunntonen. Det som bidrar til "smekket" er frekvenskomponenter høyere opp.
