Kalle Klovn
Utfordringen ligger nok i at både høyttalere og lytteposisjon kommer så tett på mange av rommets flater. Da blir det mange refleksjoner som kommer veldig tett etter direkte lyd.
Det trengs i alle fall bassdemping og god demping av nedre mellomtone.Gipsvegger og dårlig akustikk ellers...
Taket burde kanskje ha vært gjort noe med, men vil utsette dette.
Tenker å handle inn en spile/dempevegg bak ht og bak sofa.
Tenker større teppe. Nesten vegg til vegg.
Vis vedlegget 1079650
Det sto diffusorer bak racket i skissen. Demping av nedre mellomtone og bass er det mest vesentlige der.Hvis jeg ikke demper veggen bak racket får jeg flutterekko. Straks jeg setter en dempeplate der, er er ekkoet borte.
Frekvensgangen ser mye bedre ut når jeg sitter 50cm fra bakveggen kontra 1 meter.
Ser på tegningen og det ser ut som du har mange akustiske tiltak plassert i rommet ?
Det ser ut som du har valgt den mest utfordrende plasseringen/møbleringen i dette rommet.Frekvensgangen ser mye bedre ut når jeg sitter 50cm fra bakveggen kontra 1 meter.
Jeg skal bruke disse små ht’ene i dette rommet en god stund. Har på gang et diysystem et annet sted.Min erfaring er at det gjør underverker å ha lydplster i taket, ikke bare for stereoen men for trivselen av å være der med andre. Men da gjelder det å ta mange kvaderatmeter, gjerne hele taket.
Tiltakene er bare plassert etter synsing, og plasseringen er justert òg omrokkert deretter. Rew og AL er testet ut. AL lager nesten flat frekvensgang. Det som nå skjer i dette rommet er egentlig ikke prioritert, men jeg vil ha det til 90 % allikevel.Ser på tegningen og det ser ut som du har mange akustiske tiltak plassert i rommet ?
Du har kun et par små stativ-høyttalere?
Har du en REW-måling av rommet FØR du plasserte alle tiltakene?
Er tiltakene plassert basert på fortløpende målinger ?
Handler jo om å dempe riktig, mye demping på mange flater tynt blir feil.Hvis jeg ikke demper veggen bak racket får jeg flutterekko. Straks jeg setter en dempeplate der, er er ekkoet borte.
Når du skriver direktivitet mener du retingsoppfattelsen?
Jeg besøkte en kar som hadde dempet rommet en del. Der måtte vi snakke høyt til hverandre. Lyden ble liksoim klemt sammen. Det likte jeg ikke.
Ja, og imaging og soundstage er viktig for meg.Handler jo om å dempe riktig, mye demping på mange flater tynt blir feil.
Da demper man bare oppover i frekvens.
Mener du at begge ikke bør stå tett på samtidlig? De fleste har vel høyttalerne mot en vegg. Da med litt avstand.Utfordringen ligger nok i at både høyttalere og lytteposisjon kommer så tett på mange av rommets flater. Da blir det mange refleksjoner som kommer veldig tett etter direkte lyd.
En gardin vil hjelpe bra for å hindre ekko fra gangen, men for bassen betyr det ingenting
Problemene dine går ganske lavt i frekvens, så det er fare for at du ikke får så stor uttelling i bassen. Men lyden totalt sett blir nok bedre.Flyttet dempeplatene som her:
Vis vedlegget 1079767
Flutter er stort sett dempet da også. Litt ekko som jeg syns kommer fra garderobesjakten.
Hva skjer om jeg monterer dempe/spilevegger på hele front og bakvegg?
Forskjellen som påvirker lyden er lengden på sideveggen om du sitter den ene eller andre veien, menTror du bassen blir mer lineær med en vegg der?
Utrolig hva AL gjør her. Spik flat kurve. Jobber akustisk med rommet først nå. Minst mulig korreksjon.Problemene dine går ganske lavt i frekvens, så det er fare for at du ikke får så stor uttelling i bassen. Men lyden totalt sett blir nok bedre.
Bare en liten aperitiff på kvelden! 2db mellom hver linje. Den som ikke hører forbedringen har skikkelige hamburgere i øra!Hvis du flytter høyttalerne så er det mulig at noen peaker og dipper får en litt annen frekvens. Men noe kan være 100% rom også. Jeg blir overrasket hvis det store bildet endrer seg vesentlig.
Måling i REW?Bare en liten aperitiff på kvelden! 2db mellom hver linje. Den som ikke hører forbedringen har skikkelige hamburgere i øra!
Vis vedlegget 1079856
Da får du et kaotisk tilbakeslag og mye utstikkende frekvenser. Vil ikke forbedre frekvensresponsen.Hva skjer om jeg monterer dempe/spilevegger på hele front og bakvegg?
Ser ut som en bra Target-kurve......Bare en liten aperitiff på kvelden! 2db mellom hver linje. Den som ikke hører forbedringen har skikkelige hamburgere i øra!
Det ser sykt bra ut. Jeg regner med at du har fintunet fallet mot toppen her.Bare en liten aperitiff på kvelden! 2db mellom hver linje. Den som ikke hører forbedringen har skikkelige hamburgere i øra!
Det ska skal jeg! Target bare følger naturlig avrulling i bunn og topp med 4db fall oppover. Høyttalerne har utrolig stram og dyp bass og helt magisk topp. Spesielt bass i forhold til størrelsen. Teknisk sett er Revel m126BE utrolig bra, men tipper jeg må inn med noe farging i mellomtonen. Får se! Mulig jeg bruker litt for «tørre» forsterker og dak komponenter.Det ser sykt bra ut. Jeg regner med at du har fintunet fallet mot toppen her.
Dette er her jeg starter, og ofte her jeg slår meg til ro med lyden også.
En ting som kan være verdt å sjekke ut er avrundingen nedover … hvis du gidder. Noen ganger vil en avrunding som starter tidligere og ikke stuper like bratt oppleves som både kjappere og dypere.
Jeg hadde den beste bassen i ett av mine anlegg på sitt beste da max spl var på 200 Hz. Siden har det anlegget fått støtte av en sub, og da var jeg tilbake omtrent der du er nå. Men det er verdt bryderiet å eksperimentere litt.
Preferanser er forskjellig, og har prøvd det meste her. Har prøvd uten hylle med rundt 3-4 db fall, B&K kurve, helt flat kurve, og mye annet. Ingen av de er nærme nok den tonale balansen jeg opplever live. Selvfølgelig kan de aller mest basstunge opptaka høres greie ut med flatt, men da blir mesteparten av det jeg hører på veldig tynt, ullent og livløst.Men shy, i ditt ekstremt dynamiske oppsett så utelukker jeg ikke det fungerer også for meg. Akkurat på samme måte som vårt miniflygel låter helt greit selv om det står et sted der jeg ikke i min villeste fantasi kan forestille meg et velfungerende stereoanlegg. Det handler om maskering vs dynamikk med store dynamiske kontraster. Og du er jo i front der Men jeg tror det ikke før jeg hører det. Og jeg ver akkurat hva jeg skal høre på hvis anledningen byr seg.
Ser bra ut men sier veldig lite om lyden. Alle med Audiolense har mulighet for et sånt resultat. Kan du vise målingen for kalibrering og kalibreringsprosedyrene?Bare en liten aperitiff på kvelden! 2db mellom hver linje. Den som ikke hører forbedringen har skikkelige hamburgere i øra!
Hører vel ikke perfekt, og stiller lyd etter mitt eget behag. Jeg får heller ta den støyten, om du kom og synes hylla var overflødig.
Ja, den targeten du har låter nok mere som live på forsterket musikk enn det jeg pleier å gå etter. Jeg foretrekker å skru vekk alle spor av forsterket lyd.Preferanser er forskjellig, og har prøvd det meste her. Har prøvd uten hylle med rundt 3-4 db fall, B&K kurve, helt flat kurve, og mye annet. Ingen av de er nærme nok den tonale balansen jeg opplever live. Selvfølgelig kan de aller mest basstunge opptaka høres greie ut med flatt, men da blir mesteparten av det jeg hører på veldig tynt, ullent og livløst.
Jeg er ikke noe reser i akustikk. Det tror jeg ingen er. Spesielt med de preferanser enkelte viser til. La den ballen ligge.Ser bra ut men sier veldig lite om lyden. Alle med Audiolense har mulighet for et sånt resultat. Kan du vise målingen for kalibrering og kalibreringsprosedyrene?
Mulig REW blir til en AL tråd her:Det ser sykt bra ut. Jeg regner med at du har fintunet fallet mot toppen her.
