Goldmund nå med norsk representasjon.
  • R
    Roysen
    Tonkraft AB i Sverige er nå norsk, svensk og dansk distributør av Goldmund: http://www.tonkraft.se/
    Nå mangler vi bare FM Acoustics her så begynner det å ligne noe.
    Roysen
    wizard
    Fra Goldmund House under CES, her sitter Jan fra Tonkraft i sofaen, med Jefferson (den franske importøren) bak.
    Sjefen sjøl er også med.
    BT
    Har de ikke klart å montere elementene rett vei en gang? ::)
    wizard
    Kan legge ut noen priser - hvis noen lurer på resten kan de sende en PM.
    I Euro inkl 19% mva
    Pre
    Metis 10 - 6950
    27.5 - 9500
    16HD - 32200
    37S - 20000
    24 - 31500
    22S - 57400
    32 - 62500
    Effekt
    Telos
    150 - 7450
    250 - 23500 pr
    400 - 30000 pr
    600 - 50000 pr
    1000 - 63600 pr
    2500 - 110000 pr
    5000 - 318000 pr
    Integrert
    Telos 390 - 11400
    Riaa
    Ph3 - 13800
    7,8 - 8900
    Phono
    Ref II u/arm - 298000
    Cd
    Eidos
    Reference Blue - 118000
    36D - 31000
    20D - 13100
    Dac
    20.6 - 10600
    20.7 - 31400 pr
    Høytalere
    Epilogue
    1 - 45000 pr
    2 - 69000 pr
    3 - 112900 pr
    Metis
    Speaker Active - 12000 pr
    Sub Active - 7450 stk
    Steb
    Porsgrunn
    wizard skrev:
    De lytter til Epilogue 1+2
    Dette opsettet lyttet jeg til under hifimessen i Singapore sist høst, det er absolutt noe av det bedre som jeg har lyttet til. Kan på det varmeste anbefales.
    Steb
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jeg leste pdf-en med prisene og sperret opp øynene. Har jeg virkelig råd til en preamp fra Goldmund? :eek:
    Har tingene forandret seg så radikalt de siste årene at Goldmund er blitt oppnåelig for oss dødelige?
    Helt til jeg leste linjen som opplyser at prisene er oppgitt i euro med 19% mva. :(
    pstraums
    Flateby
    Hvis det er en trøst.. jeg gikk på den selv ;D Det SÅ jævli billig ut og jeg ble nesten i litt godt humør noen korte sekunder... (sukk)
    wizard
    Steb
    Her fra Singapore
    SAL
    Billig ja, trodde de stod i pund... ;)
    Mva.
    SAL
    decibelius
    Bislett
    Til 11400 Euro syns jeg kanskje de høyttalerterminalene var litt stusselige - men det er kanskje medaljens bakside?
    Melges
    Baksiden ser fæl ut. Lurer på hvordan den ser ut inni? Bilder ønskes...
    wizard
    Goldmund skulle lansere sin egen arm sammen med Ref II men har blitt utsatt mange ganger.
    Armen ble for komplisert å lage og veldig dyr, en ny simplere versjon er planlagt lansert snart.
    R
    Roysen
    Den prislisten stemmer ikke med de jeg har fått direkte fra Goldmund.
    Roysen
    wizard
    Roysen
    Da kan du vel legge ut de prisene?
    RJEL
    Servicemann
    Mon tru om de skal ta inn bluray spillere?
    U
    utgatt19288
    Blir alltid så imponert av innvendig bilder fra Goldmund og deres mekansike avkopling. Er det mulig å finne flere nærbilder av dette avkoplingsprinsippet?
    wizard
    Telos 3500
    For those who did not buy the Telos 5000 on time, the new Telos 3500 is THE perfect choice
    ?as it inherited most of the Telos 5000 technical qualities and physical attributes. It promises to
    ?be the new Goldmund Superstar Amplifier, but let us tell you why:
    ?The looks:
    ??The Telos 3500 looks just like Telos 5000, but measures only 2/3 of its height (24”). It is
    ?gorgeously crafted in eloxed aluminum and adorned with gold stripes on the sides and the
    ?Goldmund gold plate on the front panel. The purity of its lines only matches that of the
    ?materials used in its making. It is by carefully selecting the best raw materials and by
    ?collaborating with renowned experts in their treatment that Goldmund can fashion the luxurious
    ?and sturdy look that has characterized its products for decades. This is also what makes their
    ?unique durability. The construction of the Telos 3500 also features the most exceptional
    ?mechanical grounding, similar to that of the T5000 with an extreme rigidity and heavy weight (>
    ?100kg).
    ?And the brain:
    ??•?The Telos 3500 uses the transformers and the capacitors that were specifically developed
    ??for the Telos 5000 (even if in a reduced number) in order to provide the same extreme “Driver
    ??Control”.
    ??•?It has also been designed to allow a DSP board option. First introduced with the Telos 350,
    ??this option promises exciting possibilities to use the T3500 with Proteus in a multi channel
    ??configuration.
    ??•?It has a digital and an analog input with fixed level (switchable to provide the same sensitivity
    ??as the Telos 1000/2500 when set at +9dB position)
    ??•?It has a new circuit topology to cancel the ground loops if connected in analog, avoiding the
    ??serious buzz generated by usual unbalanced amplifiers when the star grounding is not properly
    ??made.
    ??•?It offers all the safeties of the 2500/1000/600/350 for a foolproof operation
    ??•?It uses an Alize 6 D/A circuit in order to have the same latency as the other main amplifiers
    ??in the Goldmund line and be easily mixed with the T1000/T2500/T350 (or even the Telos 600 if
    ??upgraded to the Alize6).
    ??Like for the Telos 350, the power of the Telos 3500 is not announced but you may guess it is
    ?between the Telos 2500 and 5000…As a brainchild of the Telos 5000, it has the capacity to
    ?drive anything existing, in any possible configuration.
    wizard
    Men den er dyr nok denne - ca €70,000 i tillegg til drivverket til €300,000.
