I pc-bygger-verdenen så er High-End også et begrep. Da plukker man ut det beste av alt uansett merke og setter det sammen til å fungere bra. Litt likt som i vår verden også. Noen merker har ikke High-End (etter min mening) siden de ikke er dyre nok. Dette her er jo bare fjas egentlig, men Rotel er ikke high end. Ikke dagens Denon (og alle de andre kjente merkene heller) Men T+A, Gryphon, Krell osv... er kanskje noe man kan kalle High-End.
High end mener jeg er mer en definisjon av galskap og pris enn det er lyden det gir.
Ja det er det jeg mener! Det må jo være noen andre kriterier enn pris. Hva er kriteriene som underkjenner Rotel RB-1091 som High end?
Her spesifikasjonene:
Specifications
Power Configurations 1 x 500 Watts
Watts/Channel 500 watts, with 20KHz filter, 8 ohm load,
20-20 kHz, 0.03% THD
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz, 8 ohms)
Continuous Rated Power < 0.03%
One-Half Rated Power < 0.03%
One Watt per Channel < 0.03%
Power Output (4 Ohms, 0.09% THD) 1000 watts
Output Peak Current 40A
Intermodulation Distortion 60 Hz:7 kHz, 4:1 < 0.03%
Damping Factor (8 ohms) 400
Amp Gain 27.2dB
Input Sensitivity/Impedance 2.2 V / 11.1 k ohms
Frequency Response 10 - 40 KHz (±3dB)
Signal to Noise Ratio (IHF A) 118 dB
Power Requirements
Europe 230 Volts, 50 Hz
Power Consumption 300 Watts
34 Watts - Idling
3 Watts - Standby
Dimensions (W x H x D) 432 x 92 x 407 mm
171/8 x 35/8 x 161/8 in
Panel Height (for rack mounting) 80 mm, 31/8 in
Weight (net) 7.8 kg, 17.2 lb.
Til sammenligning et soleklart High end produkt:
Mcintosh MC-601
Power Output per Channel600 Watts @ 2, 4 or 8 Ohms
Number of Channels1
Total Harmonic Distortion0.005%
S/N below rated outputBalanced: 124dB
Unbalanced: 120dB
Dynamic Headroom2.8dB
Damping Factor>40 Wideband
Rated Power Band20Hz to 20kHz
Frequency Response+0, -0.25dB from 20Hz to 20,000Hz
+0, -3.0dB from 10Hz to 100,000Hz
Weight97.5 lbs (44.32 kg)
Det er forskjeller så klart, men hvilke forskjeller ekskluderer Rotelen?
