Strømkabel fra sikrings boks og til musikanlægget har nogle gange været oppe og vende. Et problem er, at man sætter måske en ny strømkreds på og hører en forbedring. Men er det gjort på den bedst måde og noget der kan gisnes om. Fordi jeg har ikke hørt om dem, der har trukket forskellige strømkabler fra sikringsskabet og lyttet til forskelle.
Jeg har selv opfordret til at bruge 6 kvadrat solid core. Det er uden selv at have prøvet det, men min erfaring er at strømkabler med kvadrat er godt. Der er så en person eller flere personer, der har opfordret til 2,5 kvadrat, da det bestemt måtte være nok.
Mit eget system er sådan bygget op, at jeg har to strømkabler fra samme afbryder i sikringsboksen. Disse strømkabler har hver 5 x 2,5 kvadrat og de forbindes sådan. at fasen har 2 x 2,5 kvadrat. Nulèn har 2 x 2,5 kvadrat og den sidste leder bruges 1 x 2,5 kvadrat til jord.
Det var et billigt og godt løft og jeg har selv og demonstreret det over for andre og det er godt.
Den venstre mono effektforstærker går til en vægkontakt og derfra er der trukket ca. 25 meter over loftet til sikringsskabet.
Den højre mono effektforstærker går til en Furutech fordeler boks, der også giver strøm til strømforsyning til cd drev, Dac / Pre mm. Strømkablet over loftet er ca. 20 meter.
Mit forsøg gik ud på, at lytte til forskel på lyden:
1. Når jeg brugte begge vægkontakter som beskrevet.
2. Når jeg tog den venstre monoforstærker og flyttede strøm kablet fra vægkontakten og til Furutech fordeler boks. Det betød, at kun den ene strømkabel fra sikringsboksen blev brugt. Var der en forskel på lyden?
Ja det var der og den var forbløffende stor.
Først syntes jeg, at det blev bedre over Furutech, hvor der blev fjernet noget fnidder. Det var på første del af Bingen.
Jeg lyttede til to stykker musik:
1. Copland: Fanfare for the Common Man. Et meget dynamisk stykke musik med brug af pauker.
2. Bingen: O pastor animarum. En tenor synger i en kirke.
Men hurtigt opdagede jeg noget, og det var mangel på den voldsomme dynamik i musiken. Der hvor man glipper med øjnene når man kender musikken og gør man det ikke, så spjætter man. Det nærmest chok... Coplan: Fanfare for the common man giver i den indspildning fra Naxos.
Det skal lige med, at det er kraftige effektforstærkere med en trafo på 2200 - 2300 watt og 132.000 mikrofarad i hver monoblok, der kan trække noget strøm.
Strømkablerne er fra vægkontakter begge steder Quide Tunami der er et skærmet strømkabel med 3 ledere på hver 5,5 kvadrat. Det bruges til Furetech fordelerboks og alle monoblokke.
Konklusionen er så hos mig, at strømkabel fra sikringsboksboks IKKE er kraftigt nok med 5 x 2,5 kvadrat brugt som 2 x 2,5 kvadrat til fase og nul. Der skal mere til! Skulle det en dag gøres om, ville jeg gå for 6 kvadrat pr leder.
