Å bruke en "Multi card-reader" som Kilde...
tweakMan
Hepp, hva har jeg gjordt? Åjoda!!!
Jeg tenkte jeg skulle prøve med en sånn "card-reader" som drev... (try ANYTHING once? You bet!)
Som medium valgte jeg ett microSD kort. Hadde ett på 64 mega liggende så det ble det...
Kobler via USB.
Max kapasitet på det systemet jeg nå prøver ett oppsett på er på 2 til 30 Giga med filer. Alt avhengig av hva man velger.
Jeg tenker neste generasjon av DacMagic kommer til å kunne gjøre dette... Eller, hadde ikke det vært tøft?
Jeg bruker en driverløs kortleser, den er i fra taiwan, eh... står ike noe navn på den. Tar 31 forskjellige kort.
F.eks 25 - 35 stk cd'er får plass på ett 16 Giga kort (microSD) og det koster ca 500kr... Altså 14kr pr lagra cd... ca.
Den ser ut til å ha ett slags internminne også, jeg trekker ut kortet, men det bare fortsetter å spille i mer enn 10 sekunder.
Fiffig!
Jeg synes det låter bedre enn fra hardiskbasert lagring og, det er det som er så snodig... men dette er jeg jammen ikke sikker på om stemmer... ???
Men det ER forskjell her altså!!! Det er noe annerledes med lyden...
Er det mer jitter kanskje? Eller mindre, eller... hm... Uansett. Det er noe som er annerledes, det synes jeg!
Andre som har testa noe slik som dette? Og funnet at det ikke er bedre f.eks?
Vermin
Bjerkreim
Spennende Imperial. det hørtes da veldig interessant ut og prøve selv. Det hadde vært så greit og slippe alt peset med PC/skvisbox o.l
Trenger bare en driverløs kortleser, burde være enkelt og finne ;)
unodostres
Livet er for kort til å lytte til forskjellige typer digital lagring på en PC.
Vermin
Bjerkreim
Dersom livet ditt er så kort burde du kanskje heller bruke dine minutter til rådighet på fornuftige innlegg og ikke gulpe opp magesyren din i tråder hvor det ikke betyr en shit
mteinum
Øya
Kan du forklare litt mer hva du har gjort. Jeg følger det så langt at du har en kortleser, i denne putter du minnebrikker, kobler via usb - til hva? PC?
unodostres
Hvorfor stoppe med en USB-kortleser? Hvorfor ikke lytte til ulike typer RAM, forskjellig omdreiningshastigheter på harddisker eller forskjellige harddiskfabrikanter? Hva låter best av IDE, SATA, SCSI, ekstern USB eller FireWire? Hva er best av DDR2 eller DDR3 - minne rent lydmessig? Hvilken spenning på minnet låter best? Ditto med spenning på CPU? Hvilket brikkesett låter best? Låter RAID-0 bedre enn RAID-5? Er flat SATA-kabel bedre enn rund SATA-kabel? Låter CompactFlash bedre enn MicroSD? Overklokking eller ikke overklokking? Hvor mange X på hastigheten på PCI-bussen låter best? Er CAT-5 bedre enn CAT-6 rent lydmessig? Låter Gigabit-LAN bedre enn 100 MBit LAN? Hvilken trådløsprotokoll låter best? Er det lydmessige forskjeller på nettverksutstyr fra DLink, NetGear eller Liksys? Spiller AMD-prosessorer bedre om man får tweaket til slik at den 4. kjernen lukkes opp? Hva er best av Dual- eller QuadCore lydmessig om man holder seg til Intel? Hvilket merke harddiskkontroller låter best? Og så vider, og så videre.
Og sist men ikke minst: Låter intern kortleser bedre enn ekstern?
Jeg tenkte å spare mine medforumister for å gå ned denne veien, det var alt.
Vegardaase
123: Det er nok bare et tidsspørsmål før slike innlegg blir postet seriøst her på HFS...
tweakMan
Låter pci koblede internlesere bedre...?
You had to ask!!! Nå har jeg feber... ;D
McLaren
Det er jo flash minne så det er ingen bevegelige deler der etter hva jeg kan forstå, så hvorfor skal det ikke lyde bedre? Mulig det er mindre støy fysisk fra hardisker om du har maskinen ved anlegget/i nærheten?
Blir veldig kronglete om man har en samling, men artig observasjon.
Kanskje dette blir bedre i fremtiden når disse kortene får større og større kapasitet?
McLaren
tweakMan
F5R
Jupp!
Foreløpig en Asus F5R. Måtte bare teste.
Det beste sålangt er IDE/P-ATA basert Plextordrivverk... Dette er bedre enn HD synes jeg. Men dette er mitt imellom.
Jeg bruker en spesialskrevet IDE driver som jeg fant på nettet. Det var noen fra Intel som hadde skrevet den.
Men... lynet tok den pc'n. Holder på med en ny nå i disse dager. Skal poste noe om dette IDE drivverket om en 2-3mnd tror jeg.
Når den maskinen er oppe å kjører igjen.
Jeg har også ett 8 gigabyte Compact Flash kort i Canon 40D camera mitt når jeg tenker etter... ::) Waddayaknow!!!! ;D
Gonna try that!!!
tweakMan
Er ikke helt sikker på om det er så enkelt.
Apparatet må fremdeles kunne "lese" via usb. Det holder ikke med at det er usb inngang vøttø.
Det må være noe på plass der som klarer å drive/lese denne "card-reader" enheten også.
Slike dacs finnes, de gjør det.
J
JPMi
Jeg er ikke helt sikker på hvor alvorlig jeg skal ta denne diskusjonen, men uansett:
Et minnekort vil ha kortere aksesstid enn en harddisk, som igjen har mye kortere aksesstid enn en CD.
Du skal iallefall i teorien merke dette på at musikken starter raskere, og at det tar kortere tid å skifte fra en sang til en annen.
En USB-kabel bør være så kort som mulig. Dersom kabelen er for lang eller dårlig skjermet kan du miste data underveis. Dette kan høres som små "hakk" i lyden. Dette har jeg opplevd med mp3 spilleren min.
For å kontrollere dette kopierte jeg filer fra pc til mp3-spiller, og deretter tilbake til en annen katalog på pc-en. Deretter sammenlignet jeg originalen og den filen som var kopiert fram og tilbake ved hjelp av fc kommandoen i windows. Filene var langt fra like.
I hvilken grad dette er hørbart avhenger av hvor god spilleren er til å jevne ut disse hullene i datastrømmen.
I mitt tilfelle byttet jeg ut den meterlange usb-kabelen med en på ca 20cm og problemet var borte.
tweakMan
Jeg begynte med å bruke pc som kilde i 98 eller 99 tror jeg. Det var da harddisk som ble brukt.
Så for meg å nå prøve flash-drive er noe jeg har tenkt på lenge.
Men prisene og kapasitetene på korta har vært for lav intill la oss si for enn 12 - 18mnd siden.
For en mja 8-9 mnd siden begynte det å bli klart at rampriser, eller skal vi ikke heller si at minne koster mindre nå...
4 gig med ram koster... 400kr!!
Flash basert lagring er heller ikke å dyrt lenger...
Det er på tide å se på dette nå...
Jeg ser for meg at man har "databasen på en HD server" når man så skal spille enn artist da... så skriver systemet disse filene på kortet
som da dacen leser ifra.
Det er ett produkt som MANGLER i den audiofile verden nemlig.... ett produkt som IKKE er en pc men som kan lese fra alle mulige lagringsenheter, om de er lagra på en egnet måte selvsagt...
Jeg velger å kalle dette for en File transporting unit. En FTU...
Jeg ser for meg at de neste UBS eller Firewire dacs som blir lansert vil ha en liten pc innebygd, akkurrat kraftig nok til å kunne liste opp hva som er på en ... HD en minnepinne eller HVA som helst!!!
For idag er det ikke vanlig. Man må liksom ha en pc da, en mac mini... en soolos eller hva man kaller det..
Slike apparater som jeg snakker om finnes i fleng i pro verdenen. Men de koster gjerne 20 - 50 lapper... og man må av og til ha en pc i tillegg alikevel...
Jeg fabler... what ever....
Jeg sitter her å tester... og jeg hører at mitt lagrings oppsett basert rundt Seagate SV35 serverdisker blir slått, ikke mye, men hørbart av ett lite 2-300kr dyrt oppsett hvor jeg kobler ett lite 64MB microSD kort i en skitbillig card-reader...
Dette skal ikke være mulig!!! teknisk skal det ikke være noe forskjell.. begge deler er via USB... men jeg hører at det er forskjell!!!
eller har jeg blitt gæern, jeg vet ikke!!
Bakgrunnen til alt dette er jo at det er flere High-End super cd spillere som gjør det på denne måten nå om dagen...
Embla fra Bladelius f.eks... Så jeg tenkte... kan man lage seg dette selv?
... jeg stillte meg forran speilet her istad og sjekket underleppa for å se om det var stemplet "lyttemafiaen har modda deg" der...
Heldigvis stode det bare en prikk der... så da er jeg bare samme gamle klonen! ;D
Jeg er ved en slags korsvei. Jeg hører men jeg tror nesten ike at jeg hører rett! Har jeg lest for mye om Randi i det siste? I don't know!
But I like!!! ;D
Så vidt jeg vet er Bladelius Embla da det eneste produktet som gjør det jeg tenker blir vanlig å gjøre i fremtiden. Og det gjør det nå!
Jeg er impad!!!Men så tenker jeg... Det finnes masser av flashkort der ute... det må da gå å få laget dette billigere også!!!
Kort sagt, jeg tenker den nye datamaskina mi skal få¨seg en Firewire kortleser i fronten... minst!!!
Embla ser ut til å ha da 32 eller 64 Giga med flash minne. Det koster ca 2000kr idag eller noe sånt det.
Hvorfor gå omveien om minnekort når vanlig RAM er billig nok? En GB med vanlig RAM koster nestren ikke penger og har kapasitet tilovers etter en CD uten datakomprimering. Jeg antar at datakildene som mater RAMbrikken lydmessige er uvesentlig.
tweakMan
Man kan lage seg en såkalt ramdisk ja man kan det. Det har jeg prøvd for flere år siden faktisk...
Det låt IDENTISK til hardisken synes jeg da...
Her er vorden jeg tester dette nå.
Ved å bruke Alcoholsoft 52% sin ripper leser jeg inn en cd de blir lagra som MDF/MDS format altså "emulert CD-DA" ...
Dette formatet er da EKSAKT" DET SAMME SOM LASEREN I CD SPILLEREN LESER... OM DEN HADDE GJORDT DETTE.
Så kopierer jeg de filene som da er "cd'n" til nå idag ett 1GB stort xD Fujifilm bildekort som står i "Card-reader" saken.
Denne har som påpekt av andre en ca 25cm lang skjermet og ferrit filtrert "high-Speed" usb2 kable med "micro-usb" adapter.
Så bruker jeg Alcoholsoft virtualisering motor og "mounter" ett da "image" av cd'n som nå ligger lagra på xD kortet i en virtuell cd spiller
som etter det jeg skjønner kontrolleres av en "virtuell" PATA driver... Dette er ikke småsaker egentlig.. :eek: det jeg tester her.
Så bruker jeg da Foobar2000 til å spille musikken fra denne virtuelle cd/dvd stasjonen...
Låter det fortsatt identisk?
USB er som kjent ikke verdens beste grensesnittet for «streaming» av data (dvs som en kontinuerlig bitstrøm) og eksempelet ditt i din første post tyder på at lydavspillingen skjer med vanlig RAM som buffer jf. «Den ser ut til å ha ett slags internminne også, jeg trekker ut kortet, men det bare fortsetter å spille i mer enn 10 sekunder.» dvs det er mest sannsynlig at det er RAMen som brukes som buffer kontra et evt. «internminne» i kortleseren.
tweakMan
Ja... det var med en ren fil liggende på en MicroSD brikke.
Så da prøvde jeg med en annen vri som nevnt i posten min over. Altså å "montere en cd fil i en virtuell stasjon"
Når jeg trekker ut minnebrikka stoppet musikken omtrent tvert..
Det er enda en 7-8 måter å lagre filer på som jeg enda ikke har prøvd.
Good point KJ!
Jeg ser for meg at en FireWire card-Reader er enda bedre enn en usb variant.
Men det har jeg ikke mulighet til å teste her å nå. Ellers finnes det pci og pci-x varianter av slike lesere også...
Og et lite hint om Firewire... dette er "sperret" i kjernen på 100MB/s om man ikke laster ned en patch fra MS for å da fjerne plomberingen... altså... Om man har en Firewire dac er dette ikke en "ren linje" i utgangspunktet. Man må justere litt i registereret for å få full kontroll...
Pengvim
Hvis harddisk og minnekort låter forskjellig er det feil et sted. Da er det nok noe som er ute av spec.
tweakMan
Your guess is as good as mine...
Uansett. Jeg regner med at det kommer til å bli litt jobb med å etablere om dette er bedre eller iallefall om det er noen fordeler ved dette
over f.eks HD.
En vanlig mp3 spiller bruker jo minnebrikke... så det er ikke som om dette er noe nytt da...
Men det er nok mulig å optimalisere slike ting som dette, som man gjorde med cd drevet og HD avspillerene.
Kanskje er dette noe for fremtiden? Hvem vet.
Morro lell da! :D
tweakMan
Den var ... forsegjordt den der. Min nye maskin vil ha 4-6Gig med ram, så dette tror jeg vi legger til "må prøves lista".
Takker for tips ;D
G
Gjestemedlem
For alle dem som tror at ikke harddisk kan være en god musikkilde:
[video]CsQd2n99zS4[/video]
tweakMan
A ha!!!
http://www.6moons.com/audioreviews/blacknote/blacknote_3.html
"Some things still await explanation like the sonic differences between hard drives (Seagates were better) and USB sticks (really!)"
Jeg er ikke overrasket over denne testens funn!!!
Den bruker nemlig ett 4 GB SD kort som intern buffer/Kilde! Akkurat som jeg har eksperimentert med!
marsboer
Dette gir ikke noe mening. De aller fleste musikkavspillere buffrer noen sekunder av musikkfila før den avspilles. Med andre ord er RAMen i maskina kilde i alle tilfeller, helt uavhengig av datalagringsenhet.
Uansett så anbefaler jeg ikke å koble harddisker via USB siden USB ikke er egnet til dette formålet (ikke av lydmessige årsaker :) )
Min anbefaling er å ha all bulklagring av data på en filserver som aksesseres via nettverk.
