179 Volt!
K
kbwh
Hadde representant fra forsikringsselskapet her i dag. 208V er jo innenfor spec. på 230V-anlegg, ikke sant? Så satte vi på en kokeplate og stekeovnen.
179 - etthundreogsyttini - Volt! Jeg har ringt nettselskapet. Nå får de pigadø begynne!
BangBang
Okka by
:eek: I all verden :eek: :p
Chalshus
Horten
Det var lavt.
Kan så lav spenning være skadelig for elektronikk?
rama
biskopen av holmlia
oslo
å i helv...
du kan jo begynne å handle 110v apparater snart, du. ;D
K
kbwh
Huff ja, joaquin.
Vi har endel lamper med lysstoffrør. De bruker noe tid (understatement) på å komme i gang, så jeg vil tro at tennerlivet er litt kort.
Hva gjelder hifien min har alt SMPS-forsyninger som faktisk tåler slik slinger i valsen.
Men alligavel! Sånn som dette skal det ikke være. Spec er på nettspenning er 230V +/-10% så vidt jeg husker, så 207V skulle være minimum da. Det kan jo være at de regner med 220V som utgangspunkt, og sa blir minimum 198V. 179V er wayyyy off uansett.
J
Jurassic
Kan jeg spørre om hvor du måler 179V?
På inntaket? Har du luftstrekk eller jordkabel til huset?
Red. Tenkte hvis du har inntak og sikringskap på 2 ulike steder i huset så stopper vel e-verkets ansvar ved inntaket....
Lykke til med å få det utbedret iallfall.
K
kbwh
Takk for at du deltar, Jurassic. Jeg setter alltid pris på kommentarer fra folk som kan det de skriver om.
Jeg refererer til rapporten fra forsikringsselskapets representant, som også sier at "Annleget er veldig bra".
179V er målt på inntaket. Jeg har ett sikringsskap og jordkabel til nærmeste stolpe i luftspennet som går forbi her.
Vi skal få ny linje langs veien her. De har stukket opp plasseringen. Jeg bruker rapporten som brekkstang i tilfelle nettselskapet skulle få ideer om ikke å prioritere oss som bor her først.
SoundPlanet
Dette bør jo være en smal sak for strømleverandøren din å ordne opp i. Jeg hadde en lignende sak, om enn ikke med så skrekkelige tall som deg, for noen måneder siden. Jeg var oppe i 247V, altså innen grensen, men uansett for høyt. Jeg hadde mine tvil om at jeg skulle komme noen vei med dem, men etter at jeg hadde forklart saken for vedkommende sa han at de skulle sende en bil og sjekke.
Dagen etter stod dem på døra, og hadde sjekket i trafoen rett på utsiden. Jeg er førstemann på linja, men dette var ikke holdbart mente de. De justerte ned "to knepp" og nå ligger det stabilt på 232V.
Så det er lov å håpe på en lignende behandling for din del....
GFE
Valentino skrev:
Huff ja, joaquin.
Hei,
Det var da noe av det laveste jeg har hørt om hjemme, det må jo gå utover effekten på dine amper også vil eg tro.
Du skulle vel sikkert hatt god bruk for en PS audio premier vil eg tro, uansett dette må kunne utbedres og forbedres.
Geir :)
roffe
Det var jo fryktelig lavt. I verste fall kan det jo bety at selv strømregulatorer i utstyret får så lav spenning inn at de ikke klarer å holde riktig spenning (de fleste solid-state strømregulatorer regulerer ned fra en høyere spenning, men kan ikke regulere spenningen opp).
Jeg hadde samme gjennomgang med forsikringsselskap for omtrent et år siden. Da ble det målt 216Volt (ikke kritisk, og ingen reklamasjonsgrunn, fikk jeg beskjed om, men det kunne jo hende at spenningen varierte under dette også, og det var uansett utenfor normalområdet på 220-240V). Han anbefalte å ta kontakt med Fortum (som er min strømnettleverandør). De tok saken alvorlig, og jeg fikk en boks som jeg skulle plugge i et støpsel i huset som logget spenningen gjennom en uke. Deretter leverte jeg boksen tilbake. Etter en ukes tid deretter fikk jeg beskjed om at spenningen i trafostasjonen jeg var tilknyttet var oppjustert. Har målt selv med multimeter, og nå ligger spenningen normalt mellom 230V og 235V.
Det nytter å si fra. :)
Audiomix
Spørs hvor spenningen dropper. Litt rart om den faller så mye ved inntaket. Hvis noen naboer på samme strekket gjør det samme som deg samtidig, blir det ikke noe igjen.
Faren ved så store spennigsfall er at det et eller flere steder kan bli fryktelig varmt.
OMF
Hei!
Dette hørtes utrolig mye ut.....Jeg har veldig vondt for å tro at et trekk på 2-3-4kW skal kunne gi spenningsfall i den størrelsen inn til huset.
Med et så stort spennningsfall, vil du trolig ikke ha store nok kortslutningstrømmer på de lengste kursene dine - noe som virkelig er brannfeller....Altså - hvis noe kortslutter, så vil ikke kotslutningstrømmen være stor nok til å løse ut sikringen - isteden får du varmgang.
Bare et lite tips....multimeter viser gjerne for lav spenning hvis batteriet begynner å bli dårlig....
OMF
K
kbwh
Forsikringsmannen syntes det var utrolig mye også. Det var hans multimeter.
Derfor skal nettleverandøren sette opp en monitor.
La meg presisere at Nettleverandøren er så sørgelig klar over at nettet forbi her er sæerdeles underdimensjonert at de har stukket ut plassering av ny linje.
OldBoy
Jeg måtte bare gå og måle, jeg også. Når temaet først er brakt på banen. 227V målte jeg kl 16 i ettermiddag. Det sank til 226V da jeg slo på stekeovnen og et par kokeplater for fullt. Ikke så verst, synes jeg. Men 179V, som Valentino målte, er jo helt kriminelt.
JanR
Kan få litt av meg Val,har 245-248V mer eller mindre konstant.
/jan
K
kbwh
Fint med stabil spenning for rørfolk, JanR. Jeg er sjeleglad at jeg har SMPS-forsyninger på all hifien. Ellers hadde jeg sikkert hørt galskapen, og det har jeg forsåvidt gjort også. Grammofonen min drev jo med toneartsendringer her i høst.
erato
Gasskomfyr. Voltene må spares til HiFien.
Jan_I
Hadde samme opplevelsen for noen år siden hos meg, bare at da var spenningen på 283V på det meste. ( målt med 3 forskjellige voltmetre samt et kalibrert fra el.leverandør) Er også først på linja fra trafo.
Grunnen til at jeg målte var at det gikk utganger +++ på forsterkere, en million pærer ( overdriver aldri ;) ;D )
samt 3 telefonsvarere,2 el.vekkerklokker, og et par små radioer . +++
Tenkte ikke på at jeg kunne fått dette dekt av strømleverandør. Dette fordi alt jo ikke gikk på en gang, men i løpet av 3-4 mnd. Tenker med gru på hvor mye som kunne vært spart bare ved å måle spenningen.
Nå gjør jeg dette med jevne mellomrom
Mvh Jan I
B
bendis
stile tomgangsstrøm i rørforsterker med 198-205V. etter klaging til elverket flere ganger har de byttet kabel til huset og "trimmet trafo med 3-4knep" som gir ca 225 nå. resulterte i brum og tidvise høyfrekvente skrik fra forsterkern hmm..
B
bendis
Mvh Jan I
du kan trøste deg med billigere strømregning ;)
Trondmeg
Oi, 179 Volt er lavt. Det må bety at trafoen du henger (sist?) på er grovt underdimensjonert/overbelastet. Riktignok bor du landlig, men læll.
BangBang
Okka by
Da jeg bodde i Horten, var det i desember 2004 skikkelig kaos når netteier sendte ut 290v til abonentene.
De som bodde nærmest "sentralen" fikk enda mer ;)
Horten var mørklagt, og brannvesenet måtte rykke ut i øst og vest for å slukke små branner, og nullstille alarmer.
Hos meg ble en hel del ødelagt, men fikk heldigvis dekket alt av netteier i etterkant.
http://www.gjengangeren.no/article/20041222/NYHETER/112220089
Men det var en actionfyllt kveld ;)
Forøvrig ingenting med dine 179V Valentino, men motsatt vei den gang!
Strømsjokk i Horten
HORTEN: Sirene ulte og blålyset blinket. Brannbiler på kryss og tvers mellom elektroniske bedrifter. Strømkaos i byen.
;D
http://www.gjengangeren.no/article/20041218/NYHETER/112180144
lars-chr
Hvor store rettigheter har man egentlig hvis man får for høy spenning inn i huset og noe "uerstattelig" blir ødelagt? Tenker da på apparater som er vanskelig eller "umulig" å gjenskaffe - for eksempel en Philips VCR-spiller. Kan man KREVE å få det reparert uansett?
tweakMan
Jeg har 234v stabilt som ett fjell...
Kan ikke huske å ha sett noe annet, her jeg bor nå!
Julenissen
NEK 400 tillater 230V-+10 prosent(langsomme spenningsendringer),og +- 20 prosent ved raske spenningsendringer(noen ganger pr dag)
Bjørn.H
Det er litt avvik når du kan komme opp i +/- 20%. Jeg synes nå det er litt mye. Godt jeg ikke bor i nærheten av en fabrikk.
Mvh. Bjørn
K
kbwh
Det er kanskje ennå verre nedover mot krysset.
Eller en kornåker.
Bjørn.H
Hvorfor akkurat en kornåker?
Hilsen Bjørn
K
kbwh
Jeg bor mellom to slike, Bjørn.
Har alle ulempene akkurat her. Elendig 230V, ingen mulighet for kabelbredbånd enn så lenge. Men når vi får ny trafo og kabel får vi visst en telefonirepeater også og da blir det så sivilisert her så!
Bjørn.H
Aha. Nå skjønner jeg. Man ligger liksom ikke sentralt til da nei, på mange måter.
Mvh. Bjørn
K
kbwh
Det som er F*%& er at 400m lenger nede, ved veikrysset, er begge deler på stell.
Bjørn.H
Ja, det hørtes irriterende ut :p
Hilsen Bjørn
JR_AUDIO
VI tar det en gang til:
regelværket siger 230 Volt +-10 % i peak udsving over kort varig tids intervalger og ellers 230Volt + 6% - 10% over længere tidsintervalger.
Ja 179 volt er skadelig for apparaterne.
Når volten falger og apparaterne trækker spænding stiger/ åker trækket a ampere hvilker vil bevirke at de fleste trafoer bliver sat i resonans, hvilkert igen betyder at viklingerne vibrere( Brum) op og ned a hinanden og derved ødelægges lak isoleringen på viklingerne i trafoen .
Over tid betyder det at trafoen nedsmelter( kortslutter).
Sidste nyt her i norge er vis at vi skal have regelmæsige elektriker godkendelse af vores el instalationer i huset a la EU godkending eft at forsikrings selskaberne har fundet ud af at Norge har de fleste hus brande i EU.
DET VI KANSJE VÆRE BEDRE AT HAVE OPSERVATØRER PÅ KRAFTVÆRKERNE A LA FN ATOM INSPEKTØRER I IRAN.
til at holde udbytte magerne på kraft selskaberne i ørene, så de forstår alvoret.
Mvh. JR-AUDIOTONE
R.S.
Minner meg om en artikkel jeg leste i Audio for noen år siden. En smågenial japse justerte ned spenninga til 180v og hevdet det dermed spilte åpnere og mer avslappet enn 230v ::)
Mvh. RS
K
kbwh
Nettselskaper ringte.
De har vært i startgropa en stund, men må vente på befarng fra Riksantikvaren. Gravhauger, you see. Og Riksantikvaren rir ikke den dagen han saler opp.
JK
Jeg har målt opptil 249 volt her hos meg! Dette er sannsynlivis grunnen til at trafoen på min ARC VT100 gikk til helvete! Dette fører også til at jeg må kjøpe lyspærer i "bulk". Nå har nivået variert fra 235 til 249V, og har blitt litt bedre i det siste.
Løsningen min er en PS-Audio PPP, men dei har visst seg å være langt fra stabile, så nå er eksemplar nr. 3 i heimen og har så langt oppført seg eksemplarisk!
P
pondus200
En skilletrafo 230/230 med stor nok kVA vil i hvertfall stabilisere spenningen til HiFi utstyret ditt. Den vil akseptere en større variasjon inn, men usikker på hvor langt den aksepterer. Virker veldig rart at du "bare" skal ha 179V på inntaket. Mitt spørsmål er hva måler du mellom de forskjellige fasene og jord? Er det sjekket for jordfeil på inntaket?
J. Brünnhilde
Nuh! er det i orden. Litt sampling med SD Transporter over en halvtime her omkring middagslagetid har vist 228-231V. Det er andre boller.
Det som er faen er at nå må vi begynne å betale nettleie igjen.
