18" subwoofer hornbass. Med fare og forhåpning om å lære noe nytt
Glennooo
Jeg besitter 4 stk. Fane colossus 18XS elementer, som har vært med meg igjennom tykt og tynt. Dette er bassene til en PA-rigg jeg har nå hatt i, tja - 5 år hvertfall. De spiller kanongodt i sine godt portede kasser på rundt 200liter. De spiller egentlig godt nok, men er det noe mer å hente?
Hva er det som gjør at en 15-18" egner seg i en hornkonstruksjon? Ja, jeg kan sikkert google opp og ned å finne frem til dette, men vet jo etter observasjon her at det er mange, mange dyktige personer her inne på akkurat dette området.
Har mine 18XS det som "trengs" eller skal de forbli i sine 200liter?
-Glennooo
Frode
Det er vel mulig å få mange elementer til å fungere i horn, men det spørs jo litt på hva du er ute etter. Tradisjonelle horn blir fort store hvis de skal spille dypt. Skal du fortsatt bruke dem til PA, er det vel en grense for hva som er praktisk å drasse rundt på. Et alternativ er tapped horn, men de har gjerne lite/smalt frekvensområde som kan brukes. Her har du et eksempel på drøye 300L utvendig: Martinsson's Blog - THAM18 details
Skal du ha horn, må du nok definere litt bedre hva du er ute etter, for eksempel ønsket frekvensområde og størrelse.
Frode
Glennooo
Frode
Så jo for meg 50-150hz, men dette er kanskje snevert?
Elmer
Et meget bra element det. Fane Colossus Prime XS 18 som er barnets fulle navn, er med stor sannsynlighet mindre optimalt for horn ser det ut som, hvis man ser på T/S parametrene. Det er noen tommelfingeregler som kan benyttes som en pekepinn. Disse verdiene "gjelder" for 18".
Qts 0.385 - bør være ned mot 0.20
BL 22.4 T/M - bør være over 30.
EBP 81.68 Hz - bør være over 130
https://www.fane-international.com/view-product/COLOSSUS-PRIME-18XS#tab-1
Fane selv skriver at de også kan benyttes i horn, men det har de fått litt kjeft for bl.a på forumet som nevnes rett under her.
Her er en lettfattelig innføring i dette, skrevet av Rog Mogale på hans DIY nettsted Speakerplans. Han startet opp Void Acoustics og er nå sjefsutvikler der. Flere nyttige linker og FAQ der, samt forumet er også verdt en titt.
https://www.speakerplans.com/index.php?id=faq1
Nå er det ikke dette spikra i sement, men ønsker du et ordentlig svar så er det nok ingen vei utenom simuleringsprogrammet Hornresp (frivare), men det har en læringskurve.... . Jeg har ikke satt meg inn i det. Men her finner du en egen spikra tråd startet av utviklereren. For øvrig er det litt ansleis for s,k. Tapped Horn ift tommelfingerverdiene.
https://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/
Her er en av de gjennomprøvde konstruksjonene, disse gutta mener alvor ! Det er et tapped horn.
https://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/185588-keystone-sub-using-18-15-12-inch-speakers.html
Jeg er i besittelse av to lillebrødre dvs 15" utgaven av dine, men de skal inn i "fuglekasser" etter hvert, hvor jeg tror de trives best.
Gudd løkk. Den som intet... osv
Dr E
Glennooo
Dr E
Oi, se her ja!
Her har jeg litt å lese igjennom! Tusen takk for fyldig og detaljert svar! Jeg ser jo at kassene eventuelt hadde blitt veldig, veldig store. Noe tungvint for utleie, i den skalaen jeg leier ut..
Disse Fane elementene låter utrolig bra. 15" ser jo også svært spenstig ut. Like hissig xmax og god effekttålighet. Hva skal du bruke dem til?
-Glennooo
Elmer
Bare hyggelig. Mine Fane 15" XS blir til kjelleranlegget i barndomsheimen nede på Sørlandet. Stærkasser på 150 - 180 liter. Tre veis aktiv etc. Prosjektet heter LKV mk 1, det står for Lang og Krøllete Vei. Skjønner ? Blir muligens en tråd når kjøttet kommer på beina.
Jo, horn for bass blir svært, akkurat som i musikkorps. Fysikkens lover er sjef !
Under her er en lenke til en nettside med drøssevis av hornkonstruksjoner, alt fra vintage til nyere. Men som sagt obs med elementene dine. Simulering!! Tror ikke tapped horn er egnet for ditt ønskede frekvensområde 50 - 150. Over 100 skjer det "rare ting". Det er den horntypen med snevrest arbeidsområde.
http://hornplans.free.fr/index.html
Dr E
The Shy
Langesund
Horn Plans (Plans d'enceintes sono à pavillon)
Dr E
Horn/linje subbene jeg bygde etter noen utregninger av Kvålsvoll har frekvensområdet som strekker seg fra 14 til 150 Hz uten noe som helst resonans. Kommer en liten ved 157 Hz(dipp på 5 db)
Fallet fra 60 hz og nedover er tilpasset en gjennomsnittlig romforsterkning av lavere frekvenser.
Som det blir sagt, kapable hornsubber blir store.
Måling utendørs:
Glennooo
Dr E
Du er sørlands-mann du også ja!
Spennende dette her med horn, uavhengig at mest sannsynlig ikke blir noe med Fane-elementene..
Glennooo
Dr E
Måling utendørs:
Vis vedlegget 556872
Jøsses, dette så jo veldig lovende ut!
Hva slags elementer brukte du her?
-Glenno
The Shy
Langesund
Dr E
Måling utendørs:
-Glenno
En 24" fra Precision Devices
