Sleiven
- Ble medlem
- 27.12.2003
- Innlegg
- 2.300
- Antall liker
- 22
LMC var inne på 300B byggesett i "Hakeslepp tråden", dvs
"300B kan realiseres med enkle midler,men også der får du det du betaler for,og dette går i denne sammenheng først og fremst ut over bass og kontroll"
Audio note Kit 1 (integrert) ble nevnt som et startpunkt, . Vel jeg sitter akkurat og lodder sammen er rør-pre, og planlegger derfor et slutt trinn med Rør.
Har funnet et kit (1200 USD) er beskrevet under. Jeg vet for lite om hvordan denne designen ligger i "næringskjeden"/hirarkiet", og hvor jeg bør/kan legge inn forbedringer/tweaker.
Har både rør-RIAA og rør-forforsterker fra samme leverendør, er meget fornøyd, så jeg har ikke noe i mot å fortsette med 300B...fra samme sted?
Men hakke peiling på rør...
Er det noen som føler seg kallet til å kommentere på dette kitet?. Vil bli brukt på 96db/W høyttaler. Kitet kan også moddes til å kjøre 300B uten koblingskondensator ,men da med lav effekt (2-4W).
The circuit
The input stage consists of a 12AT7 tube. One half is configured as an actively loaded voltage amplifier using our Camille Cascode Constant Current Source for super quiet, dynamic, linear performance. The other half of the 12AT7 operates as an actively loaded hybrid shunt regulator for the voltage amplifier, giving the driver stage great extension of both bass and treble information. The output stage may be configured for either a 300B tube or 2A3 tube using cathode bias. A custom Bottlehead plate choke loads the output tube and the output is via a high quality parallel feed coupling capacitor and custom Bottlehead parallel feed output transformer with 4,8 and 16 ohm taps to work with a broad range of speakers. In 300B configuration the two amplification stages are R-C coupled. In 2A3 configuration the additional voltage headroom is used to employ direct coupling between the stages. Both configurations use zero feedback.
The power supply
A custom Bottlehead power transformer supplies Schottky rectified, choke filtered DC to the 300B or 2A3 filaments and high voltage is supplied to the driver stage shunt regulator and the output stage plate choke via smooth sounding Schottky rectifiers and a conservatively designed CRC filter for quiet operation. The power supply components mount on a compact PC board that attached directly to the terminals of the power transformer for a very efficient layout.
http://www.bottlehead.com/et/adobespc/paramount/paramount.htm
Sleiven
The circuit
The power supply
Sleiven
