4th-order sub spm
ØivindJ
Edit: 4th Order Bandpass, skulle det naturligvis være
Bare et kort spørsmål:
Leser at en i en 4th-order konstruksjon tar lyden som kommer ut av det lukkede kammeret, og tuner frem en boost i det ønskede frekvensområdet via BR.
Vil det si at (f.eks) 30Hz på sølvplatene kommer ut i lytterommet som en annen bølgelengde, eller ikke?
Altså, innebærer en slik konstruksjon en forskyvning, eller ikke?
Takker for svar.
Barbaresco
Nei, selve frekvensen endres ikke av en slik konstruksjon. Men responsen på et signal som inneholder flere frekvenser endres, slik at et visst bånd av frekvenser betones mer enn andre. På en dyp bassgitar kan du muligens oppleve at andre harmoniske overtone blir sterkere enn grunntonen hvis grunntonen var på halve frekvensen av passbåndet for kammeret.
norcad
Frekvensen påvirkes som nevnt ikke, men man får en fasedreining, i tillegg til at man kun får ut bassen som røret er avstemt til - og ender i de fleste tilfeller opp med en slepen "one-note" bass. IMO kun brukanes til å riste mest mulig i bilen. (Jeg har hørt unntak men de er YTTERST sjeldne)
Dtomaso
Husker ikkje ka denne typen kasse het, men den funka veldi bra husker eg :)
Men blir vel no heilt annet igjen? no push pull opplegg.
Kobla man feil så slo elementa mot kvarandre og all bass forsvant :p
ØivindJ
For å ta det fra begynnelsen:
Subben er tenkt brukt sammen med eksisterende oppsett (se sign).
Heresy sies jo å være "kvikke", noe de også kan være på deres favoritt musikk.
"-3db"-punktet ligger på 58hz, tror jeg.
Tanken er at subben bare skal spille fra ca 50 til 25hz.
Blir det like store broblemer med "en-tone" bass da?
Blir det et stort problem med fasefeil rundt 50hz?
Subben SKAL bruke lettdrevne elementer, noe som vel gjør lukket kasse og lav-tunet BR litt mere krunglete?
Edit: en ekstra bonus er at behovet for en boks fra Behringer forsvinner.
norcad
Ikke det at jeg har testet alle kombinasjoner av elementer og 5.ordens kasse (4.ordens bandpass), men en sub som SKAL ha lettdrevet element og spille ned til 25hz? Om den kombinasjonen i det hele tatt lar seg gjøre vil det ihvertfall bety STORT kabinett.
Group delay og faseproblemer er langt større for bandpasskassen enn lukket, og er vel ofte det som oppfattes som "treig" bass.
Du har vel tenkt at denne suben skal være aktiv? Med plateforsterker eller?
ØivindJ
Håpet var at dette skulle kunne la seg gjøre med en isobarik løsning med rundt 4x5x6 desimeter ytre mål.
Aktiv, med AB eller D.
Men det er så mange spørsmål som må besvares. Får ikke heelt oversikten :(
Edit: Lukket og BR(med litt ekstra lav tuning) er fortsatt mulige alternativer. Men de er litt mindre spennende da det er et så smalt frevens område som trengs.
ØivindJ
Er også skeptisk til roll-off rate`n til en lukket kasse.
Settes Q=0.6, så blir DB sterkt stigende(før eq) der en ønsker at det skal avta raskt.
