Digitale avspillere Abrahamsen A dac2.
progmet98
Vurderer å kjøpe en usb dac, for å forbedre lyden utifra pc,ns innebygde høytalere. Noen som har en formening om dette har noe for seg?. Hadde tenkt å koble til med usb kabel, fra pc til dacen. Progmet98
progmet98
Er mere interesert i Abrahamsen usb dac. Den er greit priset, og har bra med tilkoblinger. Jeg hadde primært, tenkt å bruke den opp mot pc,ns innebygde høytalere. Slik at det blir en fyldigere, og bedre lyd når jeg hører på Youtube. men det fordrer vel kansje at jeg kjøper pc høtalere?. Henger litt bak når det gjelder pc lyd. Har et ganske voksent anlegg, som jeg er fornøyd med.
tce-teams
ja da vil vel abrahamsen være grei nok for deg vist den skal kun brukes til pc høytalere
mariusaa
Hvis du vil ha bedre lyd så er pengene bedre brukt på noen nye høyttalere i stedet for en dac. Og en dac gjør ikke gull av gråstein, så når du sier at du vil ha en dac for å gjøre lyden fyldigere og bedre med pc'n sine innebygde høyttalere så har du for høye forventninger til hva en dac kan utrette. Og jeg kan ikke helt forstå hvordan du skal få lyden fra dac'en over til de innebygde høyttalerene? Hadde jeg vært deg og hatt ett begrenset budsjett så ville jeg lagt alle pengene i høyttalerene, og glemt dac'en. Noe sånt som Komplett.no - Creative Gigaworks T40 Series II f.eks., eller ett 2.1 system med sub. Det koster ikke all verden.
progmet98
Har ikke så veldig mye greie på det med pc lyd, som du sikkert skjønner. Trudde at usb dac skulle overta som et lydkort. For lydkortet i en pc, kan vel ikke være rare greiene?. Hadde tenkt meg å bruke maks 2000 på dette. Trur jeg går får bedre pc høytalere. Men en dac har vel ganske mange bruksområder?. Har du noen formening om usb dac, koblet til en get boks, kan forbedre lyden ut fra min Yamaha lydplanke.
mariusaa
USB dac'en får lyden via USB porten til pc'n din, så har DAC'en utganger som sender lyden videre (til stereoanlegg f.eks.). Den gjør ingenting for lyden på de innebygde høyttalerene. Vil du koble en dac til get boksen din så skaff heller en dac med egen strømforsyning (som abrahamsen v6 f.eks.) som ikke er laget spesifikt for å drives av en pc/mac. Og sjekk at alt du skal koble sammen har riktige inn og utganger så det faktisk kan kobles sammen.
progmet98
Takker for tipsene. Da er det vel ut i morra, og få tak i noen bedre pc høytalere, og kanskje få en demo
Palace
Hagan
Tror det er veldig lite å hente her men du kan jo få litt bedre lyd ved å koble dac'en via coax digital og videre litt lydplanken. Lenge siden jeg har kikket på min Get box men har den USB da?
Åkke som, er det noen som har hørt A-Dac II?? Er ganske interessert i en selv.
progmet98
Get boxen min har usb ja. Mulig jeg tar sjansen på å kjøpe en. ser den er priset til 1495kr, for tiden. kommer med tilbake melding, viss jeg går til innkjøp.
Dazed
Du kan garantert ikke plugge en DAC i usb-porten på en TV-tuner. Den er helt sikkert kun til bruk for nettverkstilkobling med en WiFi-dongle.
Milenko
Steinkjer
Eller for mulighet til å spille av filer, film o.l. fra usb... bærbar harddisk eller minnepenn...
Dazed
Det er også mulig, men har kabel-/satellittunere ofte denne muligheten?
Milenko
Steinkjer
Litt usikker, en kompis av meg har en altibox med slik mulighet, et tegn på hva den er ment som er vel usb portens plassering, er den på fronten er den nok mest sannsynlig ment for avspilling.
Milenko
Steinkjer
Stod ingenting på nett om hvilken funksjon de to usb kontaktene på get-mottakeren har, men er neppe lydutgang. Er rimelig sikker på at det evt. er for bruk av minnepenn for bruk av filmleie over nett hvor funksjonen er avhengig av en viss buffer for å fungere. Viasat sin mottaker uten pvr er hvertfall slik...
Milenko
Steinkjer
Nettverkstilkoblingene på get-boksene var ethernet tilkobling.
Milenko
Steinkjer
For pc bruk, pc høytalere, for lydplanke, dac men den må da ha coax/s-pdif inngang for tilkobling til get-boksen.
progmet98
Skjedde ikke noe med lyden, når jeg kobla usb dac opp mot get box, og coax fra boxen til lydplanken. DEt vil si at jeg hører lyden er blitt bedre, med coax kabel fra get box, til lydplanken. Den tidligere kabelen var en analog kabel, som fulgte med lydplanken. Lyden er klarere, og jeg behøver ikke å skru opp lyden så mye.
Onkel Storm
HRT music streamer II synes jeg ser ut som et spennende alternativ i den prisklassen.
