Aktive dager hos EHED
  • Enhanced Home Entertainment Design
    ELAC demonstrasjon
    EHED inviterer til ELAC demonstrasjon lørdag 27. oktober fra 12:00-17:00 og tirsdag 30. oktober fra 17:00 - 21:00.
    Det vil bli en demonstrasjon av:
    AM 180: Nyhet. "Best i test" i Lyd&Bilde - kommer i november/desember
    AM 150: "Spesielt anbefalt" og "Beste kjøp" i Lyd&Bilde - på lager i sort og hvit
    AM 50: Nyhet. For pc-pulten, kontoret eller hytta - på lager i hvit matt utførelse
    ELAC AM 180 Nyhet:
    Testvinner i Lyd&Bilde 10/2012:
    "Aktiv høyttalerjuvel"
    "Elac AM 180 ser lekre ut i sin speilblanke pianolakk, men det som virkelig skinner med disse aktive høyttalerne, er den gnistrende gode lydkvaliteten"
    Aktiv høyttaler med DAC, flere digitalinnganger, analoginngang og justeringsmuligheter for diskant og bass.
    Se link for testen: Elac AM 180 | Lyd & Bilde
    Specifications:
    height x width x depth 290 × 195 × 280 mm (with heatsink)
    weight 7.8 kg
    type 2-way active, bass reflex
    woofer 1 × 135 mm AS cone
    tweeter 1 × JET III, (mag. shielded)
    equalizer Lowshelf ( 0 dB / -2 dB / -4 dB) Highshelf ( -2 dB / 0 dB / +2 dB)
    frequency range (IEC 268-5) 38 ... 50.000 Hz
    maximum amplifier power Woofer: 50 W Tweeter: 28 W
    analogue inputs 1 × Line-channel (RCA)1 × Balanced (XLR / 6.3 mm TRS combo)
    digital inputs 1 × Digital S/PDIF (RCA) 1 × Digital AES/EBU (XLR) 1 × Digital TOSLINK (optical)
    input sensitivity Line: 1 × 200 mV Sym.: 2 × 6 dBu
    input impedance Line: 1 × 22 kO Bal.: 2 × 6,8 kO
    outputs 1 × Digital S/PDIF (RCA), pass through 1 × Digital TOSLINK (optical), pass through
    power supply 220-240 V~ / 50-60 Hz 110-120 V~ / 50-60 Hz
    power consumption max. 180 W (full load)
    Priser:
    AM 180: 9990,- inkl. frakt (10% rabatt ved forhåndsbestilling/betaling)
    AM 180 med Airport Express og kabler pakkepris 9990,- (Trådløs overføring fra iPhone/iPad)
    AM 180 med Parasound mini cd-spiller ZCD med volumkontroll, MP3 og kabler pakkepris 12990,-(Minimalistisk superanlegg for den interiørbevisste eller til hytta)
    Demonstrasjonen legges opp etter deres ønsker og ta gjerne med egen musikk på CD eller minnepinne
    Rommet er komplett bygd om nå og jeg kan gjerne ta et kort foredrag om akustikken også hvis ønskelig.
    Det vil også bli en mulighet for å lytte til en litt prematur Midgard Gaia om ønskelig.
    Alle fremmøtte får en inakustik Soundheck CD og enkel bevertning.
    Demonstrasjonen foregår på Gjelleråsen rett nord for Oslo.
    Adresse: Karuslia 30, 1481 Hagan
    EHED
    Nordby
    ELAC AM 150
    ELAC AM 150:
    AM 150 fikk en meget god test i sommerutgaven av Lyd&Bilde med kommentarer som:
    "Kanonbra lyd!
    Dette er skikkelig hi-fi-lyd hvor instrumentene kommer frem i et stort lydlandskap, med en sjukt deilig og varm bassgjengivelse...
    ...Til prisen skal det godt gjøres å finne noe bedre."
    Link til test i Lyd&Bilde: AM 150
    Spesifikasjonene på AM 150:
    Spesifikasjoner:
    Dimensions H × W × D with heat sink 290 × 195 × 280 mm
    Weight 7.6 kg
    Principle 2-ways active, bass reflex
    Woofer 1 × 130 mm fibre reinforced paper cone, (mag. shielded)
    Tweeter 1 × 25 mm silk dome, (mag. shielded)
    Frequency Range acc. to IEC 268-5 48 ··· 30,000 Hz
    Max Amplifier Power Woofer: 50 W (pulse)
    Tweeter: 25 W (pulse)
    Inputs:
    1 × line channel (RCA)
    1 × symmetric channel (XLR)
    1 × symmetric channel (¼" TRS)
    1 × digital S/PDIF (RCA)
    1 × digital AES/EBU (XLR)
    Digital Inputs Sampling Frequencies
    32 / 44.1 and 48 kHz
    Outputs 1 × digital S/PDIF (RCA), pass through
    Mains Voltages 220 ... 240 V~ / 50 ... 60 Hz
    110 ... 120 V~ / 50 ... 60 Hz
    Power Consumption max. 150 W (at full-load operation)
    Priser:
    AM 150: 4990,- Kampanjepris. Inkludert frakt ved forhåndsbetaling.
    AM 150 med Airport Express og kabler pakkepris 5990,- (Trådløs overføring fra iPhone/iPad)
    AM 150 med Parasound mini cd-spiller ZCD med volumkontroll, MP3 og kabler pakkepris 8990,-(Minimalistisk superanlegg for den interiørbevisste eller til hytta)
    EHED
    Nordby
    ELAC AM 50
    ELAC AM 50:
    Genial plasseringsvennlig aktiv høyttaler med innebygget DAC og USB audio tilkobling. Ideell til PC, mindre rom og til hytta. Ekstra innganger til signalkilder via phonoplugger eller trådløst via Elac Wireless Set. Volum i frontdekselet. Komplett sett ledninger følger med.
    Specifications:
    height x width x depth 210 × 136 × 165 mm
    weight Master: 4.3 kg Slave: 2.4 kg
    type Master: 2-Way active, closed box Slave: 2-Way passive, closed box
    woofer 1 × 110 mm cone
    tweeter 1 × 25 mm cloth dome
    crossover frequency 2,500 Hz
    frequency range (IEC 268-5) 52-25,000 Hz
    maximum amplifier power Master: 25 W to Slave: 25 W
    analogue inputs 1 × Line Stereo (RCA) 1 × 3.5 mm TRS Stereo 1 × Wireless (USB-A)
    digital inputs 1 × USB-B
    input sensitivity Line: 820 mV TRS: 430 mV
    input impedance Line: 17 kΩ Sym.: 7 kΩ
    power consumption max. 75 W (full output)
    Priser:
    Kampanjepris: 3990,- inkl. frakt ved forhåndsbetaling.
    EHED
    Nordby
    Tenkte egentlig denne skulle havne på forsiden av HFS, men det gikk ikke helt som tiltenkt.
    Noen som har noen tips?
    Ellers er dere hjertelig velkomne i et nydelig høstvær:)
    Er faktisk i Oslo denne helga men tida strekker ikke til desverre. Flott tiltak!
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Takk for trivelig demo dag med mye god lyd og godt humør.
    Er vel på sin plass og skrive litt om de erfaringer mann sitter igjen med etter en dag med demo på ELAC AM 50 og AM 180.
    AM50:
    Dette var den første kandidaten ut, en liten kompakt høyttaler som spilte overaskende stort og engasjerende. Og med god oppløsning i det frekvens området den klarer og gjengi. Dette må være en perfekt høyttaler i et anlegg til pc eller på hytta om man ønsker bra lyd i en liten forpakning.
    AM180:
    Var bedre en AM50 på alle områder og spillte mer som en gulvstående høyttaler. Denne ble mer fyldig i lyden noe jeg tror kommer mye av at denne maktet og spille en del dyper i frekvens. Men dette gikk ikke på bekostning av hurtigheten, oppløsning og evene til og tenge opp et stort lydbilde. Disse var koblet opp på en rimelig cd spiller fra parasond som var på størelse med en slik som sitter i en bil. Denne var koblet rett inn i høyttalerenses analoge inngang og presterete og spille langt over forventning. Her kan man altså få meget god lyd med kun 1 cd-spiller med volumkontroll koblet rett i høyttalerene.
    Min konklusjon er at om man er ute etter noe som er kompakt og ikke for kostbartog ikke ønsker og la dette gå på bekostning av lydkvaliteten. Så burde man lytte til disse før man gjør opp sitt valg på hva man kjøper.
EHED
EHED sine annonser
EHED inviterer til julegløgg og hifiprat
  • 2
Enhanced Home Entertainment Design inviterer til demokvelder med litt gløgg og musikk. Ta noen timer fri fra julemaset og stikk innom en tur på Gjelleråsen for å koble av med litt musikk og en...
Stort brukt og lagersalg hos Enhanced Home Entertainment Design (EHED)
EHED foretar lagerrydding og utbytting av demomodeller for å frigjøre litt plass til hifisesongen som starter nå. Flere godbiter er lagt ut på Torget og mere utstyr kommer til: Det har kommet...
ELAC kampanjer
ELAC kampanjer
Enhanced Home Entertainment Design ELAC kampanjer ELAC AM 180 Nyhet - på lager i sort og hvit utførelse: Kampanje ut året: Få med Apple TV eller Apple Airport Express på kjøpet...
inakustik hos Enhanced Home Entertainment Design
Endelig i Norge: Enhanced Home Entertainment Design har gleden av å introdusere inakustik som ny kabelleverandør inakustiks kabler i mange utforminger og kvaliteter for ethvert valg...
EHED med nye produkter
Nyhet 1: TC Electronic Firewire profesjonelle lydkort/DAC med High-End lyd Testet opp mot flere kilder i dyre prisklasser og kan måle seg med det beste av kilder til en brøkdel av prisen...
Akustikk-demonstrasjon EHED
  • 10
Må først og fremst få presentere firmaet jeg representerer i og med at det er første pressemelding her på Hifisentralen: eller "EHED" som kanskje er litt enklere å huske ;) EHED er et...
