Anbefaling av høyttalerkabler til System Audio Pandion 2
reand
Da jeg har fått svært gode råd og tips her på sentralen forsøker jeg meg igjen.
Jeg er på utkikk etter nye ht-kabler til mitt oppsett av Pandion 2 og Hegel H100. For tiden brukes noen Nordost solar wind. Fornøyd med lyden, men ikke at det henger to ender og dingler bak høyttalerne (da de kablene er biwiring ,mens HT er singel);D Derfor blir jeg å kjøpe single kabler.
Har hatt noen kabler av billig prisklassee innom. Blant annet Funkabler, men det var ett kraftig steg tilbake fra mine nordost. Var nesten som forvrengning når jeg ga på litt. Så anbefalinger bør ligge over ett slikt nivå.
Hadde vært spesielt interessant om noen hadde gode erfaringer med kabler mellom System Audio og Hegel,
selvsagt aller helst på Pandion 2.
Jeg ønsker ikke å legge alt for mye i kabler , men en plass mellom 1000-3000 (selvsagt på brukten):)
D
dustcap
Det kan vel hende at bi-wiring kabelen kan brukes slik at to ledere er koblet til den ene polen, og de to andre lederne til den andre polen. Sannsynligvis vil det bare øke kvaliteten, med dobbelt antall ledere. Hvis det fungerer med terminalene, og bananpluggene da :)
X-Cell
Lorden av Nord!
Sverger til DH Labs Silversonic her.. har hatt deres T-14 i 8år.. over den kommer Q10 signatur.. har selv System audio Mantra 50 og det låter perfekt.. crisp og fin lyd, åpent og stort lydbilde med stram å kontant bass.. :) søk litt på google så finnes du tester av den billige t-14 og den litt dyrere q-10(3500kr ferdig terminert 2,5meter)
reand
Tanken er god, men det er desverre bare ett sett terminaler på høyttalerne og desverre bare ett sett utganger på forsterkeren:( vurderte også å bygge kablene om til single wiring, men tør ikke reterminere disse smekre nordostkablene...
oyvindl85
Hvis du ikke tør å terminere dem om selv er det folk her på Sentralen som har gjort dette mange ganger før og kan sikkert
gi en hjelpende hånd. Terminer med gode banaplugger, Du ender opp med samme kabelen som du liker så godt og får
dobbelt tverrsnitt på kabelen, som slett ikke er negativt. Koster deg nok mye mindre enn å kjøpe noe annet.
Hvorfor bytte vekk når du er fornøyd og kan gjøre noe med det du har :) Min sterkeste anbefaling siden du virker som at
selve kabelen er bra i seg selv.
Mvh Øyvind
reand
Mvh Øyvind
Hmm. Kanskje jeg (en avdanket sleggemekaniker) rett og slett skulle kutte kablene og gjøre ett forsøk selv....
Kablene har jo ingen videresalgsverdi, annet en bruksverdien her.
Går sterkt utfra både Soundgarden evt Dynabel kan anbefale noen gode plugger som er spesielt egnet for Nordostkabler?
Så er det også nysgjerrigheten på å prøve noe nytt da:)
Leste litt om dem DH labs kablene og de fikk unektelig mye skryt. Og absolutt til vurdering selv om X-cell sin elektronikk ikke helt er den samme som min.
Tar gjerne imot flere erfaringer.
oyvindl85
Er nok ingen heksekunst å foreta en liten operasjon nei :) Aller helst bør de loddes. Da med sølvtinn, som er best.
Selve bananpluggen trenger ikke være "Nordostgodkjent" :) Bare sørg for de har en viss kvalitet og at de kan brukes
med det tverrsnittet som utgjør alle lederne i kabelen samlet.Ikke alle pugger som kan ta store tverrsnitt.
Etter min mening er IKKE gresset så veldig mye grønnere på den andre siden av kabelelva :) Men opp til deg.
Jeg vlle prøvd med den kabelen du har først og fremst. Husk at du får bedre tverrsnitt som er positivt ved å gjøre
den om til singlewire. Lykke til ;)
D
dustcap
Å bruke bananplugger med skrutilkobling er en måte å gjøre det på selv. Altså, synes jeg har lest at vanlig loddetinn kan forringe lyden, men om det gjelder for sølv-loddetinn vet jeg ikke. Men hvis man finner noen bananplugger fra Mundorf eller noe, med skrutilkobling, så skulle vel det være bra. Hvis ikke ville jeg kanskje levert den til Dynabel, eller f.eks. Soundgarden. in-akustik er et merke som har endel pene bananplugger.
nma
hvis du skrur høyttalertermalene litt ut, vil du se at det er et hull på høyttalerkontakt-stammen (eller hva det kalles). Kjør den lederen med størt tversnitt her, skru forsiktig til,og koble den andre på som en vanlig banaplugg. Problem solved.
reand
At jeg ikke hadde tenkt på dette! Det gikk faktisk an å stikke bananpluggen i det hullet som kom frem når jeg skrudde ut litt på terminalene. Deretter teitet jeg litt til igjen og satte i de to resterende bananpluggene. Det gikk an å lirke på pluggene som sto i hullet i høyttalerkontakt-stammen, så det er vel neppe 100% ideel kontaktflate. Vil uansett tro det er like godt som evt å tre en ren kabel i hullet. Ved første test kan jeg ikke umiddelbart si at jeg hører noe forskjell på lyden, men nå har jeg ihvertfall ingen løse ender hengende bak "gullene" mine:) Så spørs det hvor lenge det går før nysgjerrigheten på å prøve noen nye kabler melder seg:) Tusen takk så langt for gode og konstruktive råd folkens!
