April Music Stello DA100mk2 USB 384 / DSD 128 dac
    Den mest avanserte dacen fra April Music til dags dato er nå lansert etter 2 års utvikling. Setter en ny standard for lydkvalitet i sin prisklasse.
    44,1 til 384 khz kompatibel via usb, og 64 og 128 kompatibel DSD. Lar deg også upsample 44.1 til DSD.
    Pris kr. 13600,- På lager nå.
    post@andervikaudio.no
    Tlf: 92012111
    Andervik Audio
    DIGITAL INPUTSFPGA Based Audio Processor
    1 x AES/EBU
    1 x COAX
    2 x OPT
    1 x USB 2.0
    PC USB LinkHigh Speed USB Audio Interface with
    Mac OSX 10.6+
    Linux with UAC2 Compliant kernel
    Windows OS
    SAMPLING FREQUENCYAES/EBU, COAX, OPT - up to 192kHz
    USB - PCM 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz
    USB - DSD64, DSD128
    UPSAMPLINGBidirectional Estimator
    Up to 384kHz
    ANALOG OUTPUTS1 x RCA
    1 x XLR
    OUTPUT SIGNAL LEVELUnbalanced 2.6Vrms
    Balanced 2.6Vrms on each leg
    OUTPUT IMPEDANCE50 Ohms
    DACES9018K2M Sabre32 Reference Audio DAC
    Dynamic Range 127db
    THD+N -120db
    FRONT DISPLAY14 Segment Alphanumeric LED
    FRONT PANELPower on/off Push Button Switch
    Power LED
    Input Selection Button : USB, COAX, OPT1, OPT2, AES/EBU
    Menu Button Enter Button
    AC POWER REQUIREMENT100/117/220(230)/240V, 50 or 60 Hz
    DIMENSION219 x 54 x 296 (WHD) mm
    WEIGHT3Kg(net)
    gismo
    Væssia i Grue.
    En spennende dac tror jeg, husker en av mine første dacer fra Stello, gode minner av den ;)
    Prisen henger også på greip syns jeg!
    gismo
    kasol
    Ser bra ut denne DAC'en :) Prismessig også
    Huldra57
    Endelig..... ;-)
    hva m high end dakken 700( ?) , kommer den også snart.
    mvh Huldra, i dvale pga sykdom over lang tid... Men EximusDP1 Ruler fortsatt her i heimen.
    AJ_82
    Har du fått sammenlignet denne med DP1?
    A.J.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Endelig..... ;-)
    Hei Huldra
    Stello DA700 reference dac kommer i månedsskiftet september/oktober. Har ikke pris enda.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    A.J.
    Hei AJ
    Solgte referansehøyttalerne Respons Grand BR til en musiker i Oslo Philharmoniorkester akkurat når dacen kom. Har derfor vært litt uro i referansesytemet mitt, så jeg har ikke gjort en tilstrekkelig god evaluering enda.
    Du holder vel til i Telemark? Kom gjerne innom og prøvelytt.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Stello DA 100 mk2 og Stello AI 700
    Jeg har kjendt Mr Audio Andervik i snart 30 år. Han klarte til slutt å få meg til å prøve Stello nye DA 100 mk2 og Stello AI 700 ;). Sitter nå og spiller og klarer ikke å legge fra meg kontrollen, skal si hifi verdnen har forandret seg til det positive ;D. Dette oppsettet er en fryd å sitte å høre på, musikken bare flyter ut i stuen via spesialbygde høyttalere fra Respons med BR diskant, Jeg mottok også noen esker med Spiral Groove Strange Attractors, for å ha under komponentene samt høyttalerne. For å si det slik låg skepsisen der, når det gjalt disse, hva er dette for noe hokuspokus og gimikk. Skal si det var hokuspokus JA, Jeg spiller ikke en eneste låt uten disse på plass. Lydbilde bare ramler sammen uten, Det eneste Jeg kan si, disse må bare prøves, jeg trodde det ikke var sandt, det jeg opplever av forbedring lyden. Dette jeg spiller på nå, låter så fantastisk bra at jeg har forhand bestilt DA 700.
    Ps jeg får ikke lastet opp bilder....så beklager det
    Jeg vil også Takke Mr Andervik for å ha vekket min stor lidenskap for lyd igjen...;D
    AJ_82
    A.J.
    Hei AJ
    Tror jeg skal ta meg en tur. Ringer deg i morgen. Blitt litt nygjerrig på Respons Br:)
    A.J.
Andervik Audio
Andervik Audio sine annonser
Fantastisk omtale av Mola Mola sin nye effektforsterker Perca i hi-finews
  • 4
“This is a truly remarkable power amp. Whether you run it from a streamer/preamp or a purist analogue preamp, the Perca sets the bar very high for rivals at much higher prices, combining...
Andervik Audio på Hortenmessa 5-6 oktober med Respons, Mola Mola, Mano Ultra, Vibex og PPA
  • 8
Andervik Audio stiller ut i "Frisørsalongen", 2 etasje opp trappa ved resepsjonen og til venstre. Hovedprodukter blir: Respons Jussi høyttalere, Mola Mola Perca forsterker, Mola Mola Tambaqui DAC...
The Absolute Sound tester Mola Mola Tambaqui
  • 1
Robert Taylor reviews the pricey and stylish Mola Mola Tambaqui DAC, calling attention to its rich analog-like sonic profile, its deep soundstage and more. Mola Mola Tambaqui dacen er et av de...
The best class D amplifier I`ve heard. Mola Mola`s Perca amplifier is a total charmer
  • 2
Move over class A and A/B. This Mola Mola class D amp is a knockout. Dette er Audiophiliac og Steve Guttenbergs punchline etter å ha testet Mola Mola Perca forsterkeren. Du kan se hele youtube...
En teknologisk triumf. At Perca koster under 100 000 kroner er nesten utrolig. Lyd & Bilde
  • 6
Konklusjon: Mola Mola Perca er noe av det åpneste, mest vellydende du noensinne vil høre blant effektforsterkere. At Perca koster under 100 000 kroner er nesten utrolig. Lyd & Bilde har testet...
"DIAMOND AWARD for unparalleled excellence" skriver Audiokey Reviews om Mola Mola Kula integrert
  • 1
The Mola Mola Kula integrated amplifier is, to our ears, a state of the art in one box amplification solution. The rich midrange, the perfectly articulated and controlled bass, along with the...
