Are you up to Date ?
Murgen
Her er lidt til efter tanke, for alle som har deltaget i kabel debaten.
Følgende 2 Linker henvise til forelæsning av Ricard Feynman -NOBEL PRIZE IN PHYSIK-om nogle av det nyeste teoretiske/fysiske betraktninger inden for elektron, neutron, bølge vandring geldende for lys, lyd, stråling,ect.- kort sakt at som som omgir os, som har stor indflytetse på vores hobby, og hvordan reflektere på de problemstillinger vi møter i dagligdagen, i vores forsøg på at finde svarene på vores spørsmål.
Ta en tit på disse forelæsnings videoer -lidt en UDFORDRING :eek:
http://www.lessloss.com/page.html?id=60
http://www.vega.org.uk/video/subseries/8
Sound is a mirakel, byt its just wave theory/ teknologi.
Mvh.
Murgen
V
vredensgnag
Det virker som om du er utgått på dato, derimot.
Jeg er stor fan av Richard Feynman, men det er lenge siden han bidro til utviklingen av vår kunnskap om emnene du mener er relevante her, og andre har bidratt langt mer og med bedre verktøy.
Så jeg ville anbefalt Walter Levins foredragsserie på MIT, omkring emner som burde være av ekstrem interesse, siden han utover avansert teori også tar det hele praktfullt ned på jorden.
Hans omfattende 8.01 serie i Klassisk mekanikk gir en superlativ innføring i SOTA på området.
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-01Physics-IFall1999/VideoLectures/index.htm
Denne kan du så følge opp med hans 8.02 serie om Elektrisitet og magnetisme
Etter dette er du klar for 8.03 - Vibrations and Waves:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-03Fall-2004/VideoLectures/index.htm
Her har du hans foredrag om musikkinstrumenter, fra 3-kurssyklus:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-03Fall-2004/VideoLectures/detail/embed09.htm
Og her er hans foredrag om The Sounds of Music - det er meget godt, og tilgjengelig for alle:
http://mitworld.mit.edu/video/168/
Murgen
Du mener, jeg er gået over siste salgs dato ?
Ok. spøg til side.
Takker mange gange for dit indleg, ser veldig intersant ut.
Jeg vil tage mig tid til at studere, disse link lidt senere- er for øjeblikket på job.
Murgen
V
vredensgnag
Du vil like Walter Levin. Jeg reagerte på at du linket til Feynmans foredrag uten egentlig å si meget om hva det var man skulle fokusere på i hans foredragsserie, i forhold til din lessloss-link.
En del audiofile vil reagere på at Levin i The Sounds of Music kontant sier mennesket hører fra 20Hz til 20kHz - men hva vet vel han, som kun er professor i fysikk ved MIT og verdens mest anerkjente på sitt område. (Vibrations and waves.)
;D
Murgen
;D
Hei, Vredensgnag.
Har du taget dig tid til at se og høre igennem alle foredragene på mine link, der er ca 10 times forelæsning ?.
jeg finder disse meget intersante, da det ihvertilfælde tvinger mig til at revudere, og begynde at se på tingene (hvordan det henger sammen i vores univers)- i et andet perspektiv.
Mvh.
Murgen
V
vredensgnag
Hei Murgen,
Jeg er Feynman fanatiker. Jeg har lenge hatt boken som foredragsserien på TUVA har utdrag fra (kan sende den til deg som pdf), jeg har lyttet til foredragene som mp3 for noen år siden, og jeg ble meget glad da noen av foredragene ble tilgjengelige som film vha TUVA prosjektet:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=36684.msg680226#msg680226
Jeg har også sett foredragene på Vega.
(Ser jeg la inn en pdf-link i linken over, så du kan laste ned tekst og illustrasjoner til foredragene der.)
Jeg vil likevel sterkt anbefale Walter Levins serie! Den bidrar sterkt til en forståelse av hvordan vibrasjoner og bølger interagerer med den verden vi ser, hører og føler. Der Feynman går inn i atomene, går Levin ut i verden - veldig forenklet sagt.
Jeg syns også at forfatteren bak utsagnene på Lessloss.org burde kjenne forskjell på quantum electrodynamics og quantum electromechanics. Feynman var meget spesifikk når det gjaldt dette, og fokuserte i sitt arbeid på det siste.
Det er så mye "bad science" og anekdotisk vitenskap på Lessloss at jeg velger å se det som underholdning, mer enn noe annet.
Case in point:
If you take a very large collection of CDs and place them around your gear, you are assured a very bad sound quality. If you but remove your collection as far away from the gear as possible, you will realize a much better sound. These differences are obvious to the ear, and are at times more profound than swapping interconnect cables.
Murgen
Hei igen Vredensgnag
er vældig glad for at dine inleg i debatten, dit bidra, giver mig noget at studere på i de kommende uger.
Omkring produksenten av Lessloss tolkninger av disse udredninger, har undertegnede ikke studeret i detaljer, så jeg kan på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til om jeg finder dem troværdige.
Det der faldt mig ind, var en ide om, hvad der ville ske vis man tog en cu leder hvor man belegger den med et elektrisk ledende materiale med høj Ohm`s modstand, som vil tvinge elektron/bølge vandringen til at blive inde nær cu kernen, på grund av den lavere modstand der- formålet er at høj ohm materialet vil fungere som en form for isolator/isolering materiale. Vis man så i tillæg bruger foreksempel teflon ute på høj Ohms materialet som isolering i kombinatiom med en skærm, for eksempel af bly- som mig bekendt har den største skærmnings effekt ( problemet m bly er at man bliver nød til at sikre sig at det kommer ret fra minen, da det meste av det som finder på markedet indeholder rester av genbrugs bly, som er radioaktiv forurenet, i større eller mindre grad) - og det sidste som vil være ønskelig, er en skærm som udstråler radioaktive bølger så tet på en leder.
Vis man kan få noget til, i denne retning, har undertegnede en ide om, at side effekterne, ville løse en del av problemerne, som opstår ved at benytte kabler som Elektron/bølge leder.
Bare en ide jeg fik, det kan være jeg er helt galen, og tar fejl på det område.
Mvh.
Murgen
erato
Vel; for at en kabel skal virke som bølgeleder, må bølgelengden på det elektriske signalet være i samme størrelsesorden som dimensjonene på lederen, dvs vi begynner å snakke GigaHertz her.
Murgen
Hei, tak for at du deltar i debaten.
Jeg håber ikke, at det virker uhøflig, men kan vi tage det op lidt senere.
Jeg er på job idag, så nu bliver jeg desværre nød til at konsentrere mig om det project.
Håber vi kan diskutere sagen lidt senere.
Mvh.
Murgen
