Audio GD NFB17.2 DAC - Testere søkes!
Testere søkes for Audio GD NFB 17.2 DAC! :)
NFB 17.2 er en meget allsidig DAC med hele 5 digitale innganger, 2 coax, 2 optisk og 1 USB. Den har asynkron USB overføring og er en ekte balansert DAC med diskre oppbygd utgangstrinn, uten op-amper og kondensatorer på utgangene. Den har en solid lineær strømforsyning med 7 forskjellige PSU til forskjellig deler av DACen, som gir meget gode arbeidsbetingelser.
Det eneste som kreves av testerne er at de skriver litt om hva de synes om produktet og at de selv dekker portoen når produktet skal returneres. Ta kontakt på PM for mer informasjon.
Veil pris: 4995kr
Spesifikkasjoner:
Støtter 24bit/192KHZ
DAC chip: To stk Wolfson WM8741
USB mottaker chip: Tenor TE8802
Coax/optisk mottaker chip: Wolfson WM8805
Utgangsimpedans: 10ohm
Utgangsnivå: 2,5V(RCA)/5V(XLR)/2+2MA(ACSS)
Inngangssensitivitet Coax: 0,5Vp-p
Inngangssensitivitet optisk(toslink): 19DBm
USB tilkobling: Støttet USB 1.1 og 2.0
Signal til støyforhold: 120db
Strømforbruk: 15W
Spenning: 220-240v
Vekt: 5kg
Dimensjoner: 24x36x8cm (BxDxH)
Sampling rate som støttes coax: 44,1khz/48khz/88,2khz/96khz/192khz
Sampling rate som støttes optisk(toslink): 44,1khz/48khz/88,2khz/96khz
Sampling rate som støttes USB:
44,1khz/48khz/88,2khz/96khz/176,4khz/192khz
Stigimon
Hommersåk
Tester søkes
Heisann. Vet ikke hvopr mange interessenter du har for dette, men kunne godt tenkt meg å teste denne. Har nettopp solgt Hegel HD-10 og har tildligere hatt Cambridge Dac Magic. Så har litt inntrykk å sammenligne med, selv om jeg ikke har dac i hus pr nå for å A-B teste direkte mot.
Stig Olsen
svm88
Røyken
Hei!
Har en som setter seg på lista nå, i tillegg til deg da kanskje :) Du må gjerne teste, jeg setter ikke noen særlige krav til dere som tester så lenge dere kommer med tilbakemeldinger her om produktet :)
Send meg adresse og telefon nummer på en PM, så setter jeg deg på lista.
Jaerbu
Ett spørsmål litt på sidelinjen her... Vet du om Audio-GD har sluttet å produsere CD-driverket deres? Finner det ikke på hjemmesiden.
Og, hvis de produseres enda... Tar du de inn? Og hva ligger prisen på?
Mvh. Jærbu.
PS. Kjempe fornøyd med min Audio-GD Dac. ;-)
svm88
Røyken
Skal sjekke det ut og gi tilbakemelding :) Alle Audio GD produkter skaffes, så om det finnes så får jeg tak i det.
Kenti
Jeg er egentlig på jakt etter en DAC for tiden, så vil gjerne teste denne.
svm88
Røyken
Flott! Send meg en PM med navn, adresse og telefon nummer så setter jeg deg opp på lista :)
Sveinung
svm88
Røyken
Mvh. Jærbu.
CD drivverket er ikke mulig å få tak i, det var ett år siden dem sluttet med det.
svm88
Røyken
Da er DAC på vei til HCS og l.ove!
northpole og kenti er neste på lista :)
Takker. Morsomt å prøve noe uten å ha noen forventninger. Bare stille helt nøytral. Og Jaerbu har jo noen høytalere jeg kjenner godt så dette kan bli spennende...:rolleyes:
svm88
Røyken
Ja, blir morsomt å høre folks inntrykk! Tenker dere har dem klare til henting mandag! Tollpost Mypack er raske til å levere :)
Leverer de på mandag blir jeg imponert... Er vel pinse da.. Men tirsdag burde den være her..Gleder meg..
svm88
Røyken
Ah, ikke lett å huske alt i farta! Hehe, blir vel tirsdag da kanskje :)
Kenti
Flott. Det blir spennende å teste den opp mot Adam Gamma :)
L.ove
Da har Audio gd 17.2 fått endel timer med musikk. Hentet den på posten tirs. kveld. Ble pakket ut og koblet til anlegget med en gang etter utpakking. Produktet ser meget bra ut, tykk frontplate og skikkelig sammenskrudd. Fin bakende med alt du trenger av inn og ut koblinger. Virker seriøst dette. I esken følger det med en USB samt en optisk kabel. Strømkabel fulgte ikke med. Det er heller ikke bruksanvisning, denne ligger på hjemmesiden til Audio gd.
Hos meg går det mest i LP og musikk avspilt fra PC (Windows7). Bruker Media Center 17 som avspiller av Flac-filene.
Ved tilkobling av USB kabel fra 17.2 til pc fant maskinen dacen, men fikk ikke lyd. Det viste seg at det manglet en driver som måtte lastes ned fra Audio gd sine nettsider. Etter nedlasting og installasjon av denne virket alt som det skulle.
Dacen har blitt testet mot HRT music streamer 2 og HRT pro.
Det første som slo meg var at lyden er utrolig åpen. Masse informasjon, spesielt i øvre mellomtone/diskant, jeg aldri tidligere har hørt på opptakene. Skikkelig fasinerende. Bassen er stram og tørr. Lydbildet er luftig, stabilt, bredt og dypt, enkelt å separere ut de enkelte instrumentene. Kommer på en måte lenger inn i musikken enn tilfellet er med HRT sine dacer. Hos meg vil jeg si den lyder ganske så nøytralt, muligens litt mot den kjølige siden. Produktet har fått signal i to dager så mulig lyden kan bli ennå bedre etter flere timer, har forøvrig ikke merket lydmessige forandringer ennå.
Hos meg spiller den best/åpnest ved 8 ganger oversampling og filter 2. Her er det bare å prøve seg fram.
JBL 240ti, 2 x Doxa140, Cary slp308, Linn LP12, ASR mini basis, Leonardi da vinci, Chord/Silk kabler
Kommer tilbake med flere inntrykk etter at lyden får satt seg litt og etter test i ett ennå heftigere anlegg i løpet av helga.
Foreløpig vil jeg si at dette er virkelig mye godlyd for pengene.
Fortsettelse følger....
Ove
svm88
Røyken
Flott med tilbakemeldinger! Vil tro den kommer seg litt med noe innspilling, den var helt ny når du fikk den. Så la den gjerne stå på konstant mens du har den.
Det stemmer at det ikke følger med strømkabel til Audio GD produktene. De bruker standard kabel som de fleste av oss har liggende.
Det stemmer også at man må laste ned og installere driver for å bruke den som USB DAC. Driver finnes her om andre leter etter den, trykk der det står "for windows" eller "for MAC" nesten på toppen av siden: ?ͧӭ?响
Morsomt å høre at du opplever den som åpen og med masse detaljer! Det er det Audio GD jobber mot, mest mulig nøytral og riktig gjengivelse :)
Det blir spennende å høre om hvordan det blir hos kompisen din!
Stivert
Spannanda!! Er litt på letting etter ny dac selv. Hvordan er dynamikken i den? evt PRaT? Nyskjerig:)
svm88
Røyken
Du må gjerne sette deg på lista for testing om du vil! Send meg i så fall en PM med adresse og telefon nummer.
Audio GD sine DACer er gode på dynamikk! Det er ingen kondensatorer eller op-amper som filterer/reduserer signalet på utgangene :)
Stivert
Høres lovende ut. Skal tenk litt på det. Sender deg evt en pm.
svm88
Røyken
Flott!
Det er nå to stk NFB17.2 ute på testing(hos L.ove og HCS). Etter dem er det northpole og kenti sin tur, som er de to siste på listen foreløpig. Det er bare å sende PM for de som er interessert.
L.ove
Hos meg spiller den foreløpig omtrent som HRT pro når det gjelder dynamikk. HRTen er bra på dette. 17.2 har i tillegg en bedre flyt i musikken, mer analog om du vil.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
USB støtter 176,4 khz, mens koaks ikke gjør det?
Sampling rate som støttes USB: 44,1khz/48khz/88,2khz/96khz/176,4khz/192khz
Stemmer det at USB støtter 176,4 khz, mens koaks ikke gjør det? Når slik støtte mangler, er det vel ofte omvendt(?) Best støtte via koaks.
svm88
Røyken
Det skal stemmer det ja! Det har med at det er Tenor TE8802 mottakerchip for USB, den støtter det og spdif mottakeren ikke gjør det(i følge produsenten). Har ikke testet selv, men Kingwa(konstruktøren) pleier ikke ta feil :)
wizard
Fra Tenor
"Resolutions support 16/ 24-Bit with sampling rates, support 44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz"
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Støtte for 176,4 khz
Det merkelige i 2012 er ikke at USB-inngangen støtter 176,4 khz, men at koaksinngangen ikke gjør det.
svm88
Røyken
Takk for tilbakemeldingene!
Hadde vært supert om du også kunne lagt inn testen her i tråden :)
Hva er det å melde om denne dac'en ? Den var helt ny nå den kom hit så den fikk 100 timer med drivverk , påmontert strøm, før jeg hørte noe den. Å høre ting spilles inn kan tidvis være mer kjedelig enn å se maling tørke en varm sommerdag....
Etter 100 timer så tok jeg mot til meg å hørte litt på den med et lite knippe referanse låter jeg bruker rimelig fast. Det første som slo meg med denne dac'en er at den virker svært oppløst og kontant. Bakteppet er svært sort.
Når det gjelder byggkvalitet er det ikke mye å utsette. Litt "billige" skruer var brukt i chassis, men dette er en smakssak. Mange tilkoblinbger gir mange muligheter. Jeg savner muligheten for BNC tilkobling, men importøren sa at dette kan bli en mulighet for ved neste batch som tas inn til landet.
Alt i alt synes jeg denne dac'en imponerer ifht pris. Det er tenkt ifht design og brukervennelighet. Lyden er klar og med godt driv. Og når den får bnc har den det meste av tilkoblinger. Mistenker at den kan bli enda mer analog med med tilspilling, men har ikke hatt mulighet til å teste dette. Så for de som er ute etter en dac til rundt 5000,- kan jeg gjerne anbefale denne for utprøving. Det gjør seg helt klart ikke bort imot en Rega dac jeg testet for en stund siden. ;).. Men husk at dette er skrevet etter utprøving i mitt anlegg, i mitt rom og med mine ører. Som alltid, lån gjerne med deg hjem og hør selv. Det gir det beste svaret på om dette skal bli din nye dac. Lykke til ;)
P
parafinoksen
Beklager å vekke en steingammal tråd til live, men litt morsomt: Akkurat det eksemplaret er nå i mitt eie. Er i Norge for tiden, så har ennå ikke fått testet den i kjente omgivelser. Spent på hvordan den funker hjemme.
svm88
svm88 sine annonser
LM Audio lanserer nye produkter!
  • 7
LM Audio lanserer nå to nye forforsterkere og to nye monoblokker! G2: Forforsterker G33: Monoblokker (300B PSE) 512CA: Forforsterker 503PA: Monoblokker(845 SET) Ta kontakt for mer informasjon...
Junitilbud på alle produkter fra LM Audio!
Mala Audio kjører junitilbud på alle produkter fra LM Audio! - 20% på alle produkter fra LM Audio. Gjelder alle produkter(lagervarer og bestillingsvarer). - 25% på ved kjøp av forsterker og DAC...
Audio GD lanserer nye integrerte forsterkere!
Audio GD lanserer i disse dager to meget spennende nye nye integrerte forsterkere, som også er meget gode hodetelefonforsterkere. Mer informasjon: Precision 2: Audio GD Precision 2 - Mala Audio...
Testere søkes! LM Audio 502CA rørbasert dac!
  • 97
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på LM Audio sin DAC. Dette er en meget spennende dac som har fått gode tilbakemeldinger så langt. Vi...
Testere søkes! LM Audio 501IA - Integrert 100W rørforsterker
  • 23
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på deres større forsterker LM Audio 501IA. Denne forsterkeren er fra deres mer påkostede Gold serie og...
Radian lanserer kompresjonsdrivere med berylliumsmembran!
  • 6
Radian lanserer i disse dager sin nye serie kompresjonsdrivere med berylliumsmembran. De nye driverne er basert på deres tidligere produkter, men med nyutviklede membraner produsert av...
