Audio technica 0c9
bjornendrestad
Jeg har en Audio technica 0c9 for hånd hos en kompis / Ramsen , jeg lurer på om det er noen som vet om den kan brukest på en rega P2 det sitter en RB250 tonearm på spilleren, Det skal vist være en bra pickup.
Bjørn ;)..
Kjetil_M
Bjørn ;)..
Hadde i sin tid en slik på en P3 og det var etter min mening en veldig fin kombo!
Kjetil
kjoenik
Bruker den nå, i rb250 arm. Vedlig bra kombinasjon!
bjornendrestad
så det er bare og montere den på er det så enkelt, og selfølgeligt justering og sånt da,
Kjetil_M
Det er rett, men det er veldig viktig å gjøre det riktig.
Se under vinylresurser på forumet for tips på hvordan du skal gjøre det om det er første gang.
Kjetil
kjoenik
Vil anbefale deg å kjøpe HiFi-News sin test-lp. Der får du protraktor og instruksjoner, samt at du kan teste ut innstillingene på testplata til alt sitter!
Hvis du vil løfte ytelsen til armen din, ganske betraktelig IMO, kan du kjøpe et nytt motvektslodd til armen, fra f.eks Origin Live, til en tusenlapp.
bjornendrestad
Ja nå var den montert på spilleren , blei et ganske så kraftigt løft i lyden, ikke trod det blei såpas på en rega p2 :)
Men skulle ha justert tonearmen litt opp, noen som har tips om hvordan det gjørest på Rega p2.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Du må bruke mellomringer under armen for og justere VTA på Rega spillere, fåes kjøpt hos MONO.
Vidar P
Kristiansund
takker for tippset
Det er riktig som Rudi sier. Men jeg er ikke sikker på at du bør justere opp VTA så altfor mye; OC9 liker å ligge bittelitt bakpå for en mest mulig smooth frekvensrespons.
Mvh Vidar P
bjornendrestad
tone armen blei ca 4 mm høyere opp med 0c9 pickupen, når jeg løfter opp armen når platen er slutt så løfter den ikke helt klar av platen. Så at hos mono hadde 10 mm og 4 mm og 2 mm høydejusteringskive , holder kanskje med 2mm da
Vidar P
Kristiansund
Kjøper du 2mm og 4mm så har du jo dekt 2,4 og 6 mm og burde ha rom for en del pu'er også i fremtida :)
PS; OC9 på Rega 2 plukker opp endel LF støy fra det rimelige drivverket, og dersom man bruker de i et system som går dypt og rent, så kan man ha nytte av f.eks en Ringmat, Achromat eller liknende for å få en renere bassgjengivelse. Da kan det være en ide å ha litt VTA-muligheter.
Cundis
Stockholm
Jeg brukte selv 2 mm skive på min gamle Planar 3/RB 300 og OC-9, mener å huske at det var veldig tett opptil nøytralt VTA. Kjempegod pu forresten..! :)
K
kbwh
Brukte også 2 mm skive på Planar 3/OC9. Midt i blinken med standardmatten. Gode råd fra Vidar P ang. avkopling med andre matter. De fleste matter bygger mer enn filten til Rega.
(Nå har jeg OC10 på Well Tempered, og VTA tenderer til å variere litt med lytterens dagsform!)
MaKi
Suverent å ha alle spacerne, da kan du som Vidar sier tilpasse til ulike pu'er. Jeg har vel en veldig svak tilt bakover på min arm/oc9, funker fint som bare det. Pu'en er såpass "ubeskjeden" fra mid og oppover at den uansett ikke trenger noe mer enn nøytral vta. Går utifra at den er helt innspilt, hvis ikke ville jeg ventet noen timer og spart meg mye vta-justering ettersom det du trodde var riktig igår, er gørr kjedelig neste uke ;)
bjornendrestad
skal justere løfteren litt opp så den løfter klar av plata. Har ikke trodd at spilleren skulle spile såpass bra som den gjør nå med den pickupen.
