Audiocom HiFi | Integrerte forsterkere fra Musical Fidelity
  • Integrerte forsterkere
    fra
    Musical Fidelity
    Musical Fidelity har et solid utvalg integrerte forsterkere som alle deler merkets idealer. Musical Fidelity handler om å gi maksimale ytelser for betalbare priser og med en solid byggekvalitet. Ser du på den mekaniske kvaliteten, oppbygging og komponentutvalg, er produkter fra Musical Fidelity ofte sammenlignbare med en rekke produkter i langt høyere prisklasser. Ting som symmetrisk dobbel mono oppbygging går igjen i flere av de integrerte forsterkerne, kraftige strømforsyninger er felles for alle.
    Hva er det du ikke får med en Musical Fidelity M-serie integrert forsterker?
    Du får verken fancy fjernkontroll (kun en ganske ordinær en), prangende frontplater eller unødvendig dyre kabinetter. Alle pengene er lagt ned i å skape stilrene, solide produkter, med gode komponenter. Kosmetisk utførelse og detaljer, kan i mange sammenhenger utgjøre langt over halvparten av enkelte produkters produksjonskostnad.
    M2
    M2Si er det perfekte utgangpunkt for et rimelig musikkanlegg av høy klasse. Med sin solide strømforsyning og generelle oppbygging er dette er forsterker som fort kunne kostet lagt med med et mer påkostet kabinett og annet merkenavn. Klasse A forforsterker med egen strømforsyning, og to separate forsterkerkanaler på ett kretskort. Forsterkeren har også bypass-funksjon for bruk i et hjemmekinooppsett. M2Si leverer solide 72 watt ved 8 Ohm og 137 Watt ved 4 Ohm.
    M2Si har ikke bare blitt skamrost for sin lyd, den ble også kåret til årets stereoforsterker i 2019 av What HiFi.
    Utsalgspris: Kr 9.999,-
    M3
    M3Si er et lite steg opp funksjonsmessig sammenlignet med M2Si. Oppbyggingen er svært like, men du får noe høyere effekt med sine 85 Watt pr kanal i 8 Ohm. M3Si har i tillegg innebygget USB-DAC og Moving Magnet platespillerforsterker. Alt i alt en utrolig prisgunstig integrert forsterker som slår godt i fra seg mot selv dobbelt så dyre forsterkere.
    Utsalgspris: Kr 12.999,-
    M5
    M5Si er en ekte High End forsterker, men uten prislappen som gjerne følger med. Forsterkeren leverer 150 Watt ved 8 Ohm og er stabil ved lave impedanser. Internt er M5Si bygget som 2 monoblokker med separat forforsterker. Du får også både variable og faste forforsterkerutganger. Med på kjøpet er også en innebygget DAC og Moving Magnet platespillerforsterker.
    Utsalgspris: Kr 17.999,-
    M6
    M6Si
    Med M6Si leverer Musical Fidelity en forsterker med en kraft og finesse du normalt finner i langt dyrere forsterkere. Med sin svært imponerende oppbygging bestående av 2 separate monoblokker og kraftige strømforsyning leverer M6Si kraftfulle 220 Watt, og kan derfor drive de aller fleste høyttalere med enkelhet. Også her finner vi en vellydende innbygget DAC og en platespillerforsterker som støtter både Moving Magnet og Moving Coil.
    Utsalgspris: Kr 25.999,-
    M6Si500
    Her har Musical Fidelity laget en integrert forsterker uten begrensninger på kraft. M6Si500 er rett og slett en forsterker helt uten konkurrenter, om man ser bort fra Musical Fidelity sin egen M8Xi. Kombinasjonen av kraft og lydkvalitet, samt teknisk og mekanisk oppbygging, gjør at vi uten å blunke vil kunne sette M6Si500 opp mot selv svært kostbare High End forsterkere. M6Si500 er en maktdemonstrasjon når det kommer til betalbar High End. Dobbel mono, kraftig strømforsyning og solid oppbygging. Med 500 Watt pr kanal ved 8 Ohm kan M6Si500 trekke enhver høyttaler til solide lydnivåer og fortsatt låte uanstrengt og raffinert.
    Utsalgspris: Kr 39.999,-
    M8
    M8Xi er den nyeste forsterkeren fra Musical Fidelity, og for en forsterker. Med 500 Watt pr kanal ved 8 Ohm, og ekstreme 1600W i spisseffekt ved 2 Ohm er det få høyttalere M8Xi ikke får futt i. Musical Fidelity har forfinet denne forsterkeren i en slik grad at den ble kåret til årets integrerte High End forsterker av EISA-juryen.
    Vi lar EISA-juryen stå for resten av beskrivelsen:
    "The M8xi is better than the sum of it‘s parts outperforming components in much higher price ranges."
    Utsalgspris: Kr 59.999,-
    Kontakt oss gjerne på hifi@audiocom.no for en hyggelig prat
    hvalross
    Hvordan bruker dere å gjøre det ved hjemlån av forsterker . Må man betale noe depositum hvis forsterkeren må sendes med Posten eller lignende fraktselskap. Tenker på Musical Fidelity M2 forsterkeren . Erling.
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Heisan Erling
    Etter hvert som vi får demoprodukter inn på lager vil vi ha en ordning med utlån mot depositum. Depositumet er som en sikkerhet, og selv om de aller fleste er til å stole på, velger vi å ha like betingelser for alle.
    hvalross
    Når er det mulig å få låne M2 og hvor mye i Depositum tror du .
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Det enkleste med rimeligere produkter er jo egentlig å bestille dem i nettbutikk når produktene er ute, og med en avtalt returrett. Da vil du jo få refundert kjøpesummen skulle du velge å returnere.
    hvalross
    Hos Mala Audio får du hjemlån uten depositum. Skikkelig kundeservice må jeg si.
    hvalross
    Hvordan spillerdisse MF forsterkerne kontra singel ended rørforsterker klasse a . Tenker først og fremst på lydsignaturen og nerven i musikken.
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Mala Audio er en super butikk med en knall gjeng som jobber der, så kundeservicen er nok helt på topp.
    Kundeservice handler dog om flere deler/ledd, både før, under og etter en handel. Det er derfor den samlede innsats som utgjør kundeservicen.
    Det er ikke lett for noen av oss her på Sørlandet å vite 100% om en henvendelse om utlån fra Oslo, Trondheim eller et annet sted flere mil unna er en seriøs kunde, eller en som ønsker å lure til seg et produkt. Å vite navnet på en person hjelper lite da denne typen kriminalitet ikke blir prioritert av politiet. Ordne opp selv, og det er du som sitter i saksa.
    Så hvordan skal vi differensiere? (joda, vi vet at de aller fleste er ærlige mennesker)
    For en ærlig person fremstår dette kanskje tungvint, men da har vi en sikkerhet, og kunden får pengene tilbake når produktet leveres inn. Det kan godt være at vi endrer litt på policy etter hvert som vi blir kjent med enkeltkunder. Det er en prosess, vi er dynamiske og ingenting er "skrevet i sten".
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Dette er et spørsmål jeg ikke kan svare universalt og ærlig på fordi det er en så vidt diffus beskrivelse. Jeg kan selvsagt smøre på med blomsterbeskrivelser, men helt ærlig så handler dette like mye om psykologi som ytelser.
    Et system med en SE rørforsterker kan jo pr definisjon endre klangbalanse ut i fra hvilken last forsterkeren må jobbe med, og hva som er nerven i musikken har jeg enda ikke funnet noen som kan beskrive på en god universal måte. Altså det er en helt subjektiv opplevelse.
    MF bygger forsterkere med gode strømforsyninger som er stabile, dette gjør at de også kan drive laster som kan by på vanskeligheter. Dette gjør også at dem ikke endrer klangen i systemet ut i fra lasten som må drives.
    Som selger er det vanskelig å beskrive noen produkter uten å bli subjektiv, og på mange måter vil dette primært være gjeldende for meg. En rekke anmeldere har jo gjennom flere år gitt sin subjektive opplevelse av flere MF forsterkere, og gjengangeren er ofte at de verdsetter måten forsterkerne formidler musikk i et system, noe jeg også gjør.
    Glenn
    hvalross
    Ser på hjemmesiden deres vedr.Synthesis Soprano el84rørforsterker 12watt klasse a . Hvordan låter denne kontra MF M2 forsterkeren . Det er en prisforskjell på ca.kr.4.000 på disse to . Rekner med at denne Synthesis forsterkeren skal spille en god del bedre enn MF . Varmere og fyldigere lydsignatur kanskje.
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Da ser du nok på feil hjemmeside :)
    Vi har ikke fått lagt ut produktene på vå nettside enda. Ikke kjenner jeg den Synthesis forsterkeren heller, men vi snakker jo om to vidt forskjellige forsterkerdesigns her hvor den ene stiller strenge krav til at høyttalerne ikke utgjør en problematisk last, mens den andre faktisk har krefter og headroom til å gjøre en god jobb med et større utvalg høyttalere. To forskjellige veier å gå....
    hvalross
    Det var hjemmesiden til Audiocompaniet . De forhandler også MF forsterkere ser jeg .
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Audiocompaniet var importør før vi overtok agenturet i november, og har sikkert derfor litt rester på lager. Pr i dag har de ingen annen tilknytning til MF, og ingen tilknytning til oss.
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Den kjente skribenten Andrew Robinson har mye fint å si om både M8Xi og M3Si
    Om M8Xi sier han tydelig at han tror ikke han har hørt noen bedre forsterker i løpet av alle sine år som HiFi-skribent. selv sammenlignet med forsterkeroppsett han har hatt tidligere til opp mot 10 ganger prisen
    M3Si bli sammenlignet med flere konkurrenter og kommer ut på topp, med en ytelse du gjerne forventer fra dyrere og mer kraftfulle konkurrenter.
    hvalross
    Disse 2 forsterkerne er sikkert betydelig kraftigere em MF M2 forsterkeren . Men hvordan låter M2 i forhold til de 2 ovennevnte . Har blitt overrasket flere ganger av billige forsterkere kontra mye dyrere hvor bra de egentlig spiller i forhold til disse.
    Audiocom HiFi
    Kristiansand
    Du kan si at M2Si på mange måter er en ørlite nedskalert M3Si. M3Si har litt mer effekt, noe større kapasitet i strømforsyningen og så har den innebygget DAC og platespillerforsterker. Vår utsalgspris på M3Si er 12.999,- så 3000kr dyrere enn M2Si.
Audiocom HiFi
Audiocom HiFi sine annonser
