AUDIOLAB-8000.
1961
Hei på dere der ute.Jeg har gått til anskaffelse av ett eldere Audiolab 8000cdm+dac,8000q+p,som er produsert i england,så mitt spørs er,er det noe forskjell på det som produseres i kina.Min erfaring av audiolab som jeg har fått i hus lyder så mye bedre enn mange av de andre jeg har prøvd,som er hegel,primare, electroc,abraham,audionet,parasound.Er så mye mere fornøyd med lyden nå nesten samme å jeg spiller av musikk.Er det noe feil med meg eller er det gammle fortsatt best?.
Cobra2
Hvem sier at "gammelt" må være dårlig? Og tror du virkelig på selgerne når de skryter av "ny-og-bedre"?
:cool:
Arne K
1961
Nei, etter det jeg har fått av erfaring så skal jeg ikke bruke en haug med penger på nyere å oppdatert produkter.;)
Pilsern
Ta en kikk inni feks 8000Q - tilsvarende oppbygging på en forforsterker produsert idag skal du betale mye for...
jobb
Helt enig med alle her. Har en 8000A fra 1989 som spiller helt nydelig på mine Magnepan 1.7 - skulle bare ønsket meg litt mere kraft.
SAH
Kjenner ikke til eldre modeller av Audiolab, men fikk rett før jul en flunkende ny Audiolab 8200DQ i hus. Hadde fra før Hegel HD20, men valgte en DAC med integrert hodetelefonforsterker (en boks og to kabler mindre). Så langt virker denne svært lovende og er strålende fornøyd med valget :)
SAH
Hei!
Ett spørsmål vedr. utgangsnivået (volum) når man bruker Audiolab 8200 DQ som ren DAC. Jeg bruker CD (Hegel CDP2) som primærkilde og har koblet denne til Coax 1 inngangen. Utgangsvolumet er justerbart mellom -80 dB til +3 dB. Per nå har jeg stilt utgangsnivået (volumet) til 0 dB. Er usikker på om dette er riktig innstilling eller bør nivået settes til max (+3 dB). Hadde tidligere Hegel HD20 og der ble det anbefalt max volum.
Er det noen som kan svare meg på dette og vil lyden på noen måte forringes ved å benytte feil "utgangsnivå"? Finner ikke noen beskrivelse om dette i brukermanualen, så fint om noen kan svare meg på dette spørsmålet? Takk :)
ptb
Det har vel i høyeste grad også med egne preferanser å gjøre - ikke nødvendigvis "bedre/dårligere enn":)
Mulelid
Vik i Sogn
Hei!
Både ja og nei. Det kommer an på hvor langt under eller hvor langt over standardnivå på 775 mV man ender opp i nivå ut fra utgangene. 775 mV er det som er 0 dB gitt at det er koblet mot en indre motstand på 600 Ohm, men dette er ikke vanlig å ta hensyn til hos svært mange produsenter. 6 dB over dette blir 1.550 Volt og med maks 2 Volt inn på diverse merker vil man jo lett overkjøre og lage forvrenging av lyden. Går man for langt ned i nivå vil man jo minske både dynamikk og signal/støyforhold. Hvis produsenten er seriøs nok har du gjort rett ved å ha volumkontroll på 0 dB, men 0 på en CD-spiller kan fort være 2 Volt og ikke normalen 775 mV slik vanlig var på en kassettspiller fra Tandberg. CD-plata har jo dynamikk på 96 dB kontra ca 60 på en kassettspiller, så da kan man jo bare tenke seg hva som burde være normalt nivå ut fra en CD-spiller. Så hvorfor en del CD-spillere og plater låter hardt har du grunnen til her. Det er overdynamikk og manglende styring av utnivået.
Link: Signal level
Reaksjoner: SAH
SAH
Hei!
Link: Signal level
Mange takk for utfyllende svar.
