Audionote L3 preamp støyproblem tips tweeks og jordingsstrategi
  • Haglund84
    Har oppgradert/tweeket litt mer på L3’n siden sist.
    Nevnt under, er mine oppfattelser/opplevelser av åssen lyden forandret seg etter forskjellige utprøvinger.
    Trinn 1: Byttet den billige 0.0047uf disc kondensatoren på C10 ut med AN kobber mylar 0.0047uf
    Det låter mer oppløst og direkte med AN kondisen.
    Trinn to: byttet 1N4002 diodene som tilbakekobler/sender overflødig spenningstopper tilbake over 5812 regulatoren, med Schottky dioder av typen 11DQ10.
    Byttet også de billige 5812 regulatorene ut med de 10 ganger dyrere Dexa Technologies NewClassD Ultra Wide Bandwidth 7812 regulatorene.
    Lydmessig så ble det som å fjerne et ullteppe som lå foran musikken å grøtet til. Det åpnet seg mere i mellomtone og diskant.
    Summen av overnevnt ble bedre oppløsning og mer direkte lyd. Etter min smak litt for analytisk.
    Eksperimenterte med å prøve forskjellige elektrolytter i posisjonene som har som oppgave å fylle opp(C2 og C4) og stabilisere(C9) for 12vdc(2stk 470uf+2200uf).
    Prøvde forskjellige typer. Alle ble spilt inn i ca 100 timer. Black gate 300timer
    Det som satt der fra før var Blackgate NX 470uf 16V og Elna silmic 2200uf 50V.
    Prøvde først å bytte Silmic 2200uf med Blackgate FK 2200uf 35V. Dette låt veldig oppløst luftig og dynamisk, men klinisk og de ble på en måte et slags hull i den nedre mellomtone området, som var mer kroppslig med Silmic.
    Prøvde i tillegg å Skifte NX til 2stk Blackgate FK 470uf 16V. Det låt like oppløst som NX i diskanten men mindre homogen mellomtone, og mer klinisk lydende.
    Byttet ut 470 FK med Black gate STD. Synes Std låter litt som Elna Cerafine, men med mer kropp, fylde og dynamikk. Denne kombinasjonen låt ganske bra sammen med FK 2200uf.
    Panasonic fc 470uf 35V sin tur. Låt ganske homogent og bra, låter lett og fint oppover i frekvens.
    Så silmic2 470uf 50V. etter å ha dårlig erfaring med Silmic2 470uf 16v med hvit skrift. kjøpte jeg inn 50v varianten av den blyholdige brunrøde typen med gullskrift for å se om den låt annerledes.
    Ja den låt mye bedre på alt! Den er ikke Ikke like oppløst i diskanten som blackgate NX og FK, men mykere lyd og en sødme i det kroppslige området som falt i smak. Men det låt litt for lyst sammen med FK 2200.
    Bytte ut FK med Silmic 2200 og alt falt på plass. Med bare BG så ble det litt for mye av det gode. Jeg er veldig fornøyd med Silmic Vs BG NX!
    VB
    Det var ikke småtterier du har gjort siden sist. Dette må vi lesere få tid til å fordøye. Det første som slår meg er imidlertid at du hører forskjell med nye regulatorer. Er ikke de bare til glødinga til 5687-rørene? I så fall burde det være umulig å høre forskjell så fremst spenninga ut er lik. Står de i forbindelse med regulatorrøret på strømforsyninga så kunne en kanskje forvente en forbedring med mer stabil B+ spenning. Interessante observasjoner er det uansett.
    Frank Robert
    Skal skifte volum potmeter i min ANl3 pre. Målt det som sitter der, måler 10k, er det vanlig med den verdien?
    Han som skal gjøre jobben for meg, antok en verdi på 50k. Jeg har problemer med å finne tegninger - derfor spør jeg her om råd.
    Setter stor pris på innspill.
    Frank! :)
    Haglund84
    Hei Frank.
    10k høres lite ut.
    47-250k er innenfor normalen, så 50k bør gå bra.
    100k er det mest vanlige i L3 pre'n.
    Alt avhenger av gain i resten av signalveien og følsomhet på høytaler.
    Her er en link til AN sine antenuatorer og pot metere.
    Audio Note
    Erik
    Frank Robert
    Hei Frank.
    10k høres lite ut.
    Audio Note
    Erik
    Takk for svar Erik.
    Fått et innspill om at, om det sitter på inngang, så er det med på å bestemme inngangsmotstand - og at det da virker lite med 10k. Videre, da om det sitter et "annet sted" i kretsen, kan det være riktig. Dette er jo et kit, og vi har ikke tegninger - det er også gjort ting som ikke er standard.
    Forsterkeren er i bruk sammen med DIY 300b (WE91) på horn med elementer som har 102db følsomhet. Delefilter som er aktivt mot basser - basser er drevet av noen vintage Denon monoblokker (4400).
    Vi skal fortsette å "studere" litt - kommer nok fram til en løsning! :)
    Takker nok en gang for innspill! :)
    Audiomix
    Finn ut hvor i kretsen volumkontrollen er plassert.
    Det tyder på at din L3 har vært utsatt for en del "oppgraderinger". Ikke sikkert alle har vært til det bedre.
    Frank Robert
    Takk for svar Hans!
    Ja, jeg deler utvilsomt teorien om "oppgraderinger" - takker for tips om plassering av volumkontrollen
    Frank
    Haglund84
    Frank,
    Volumkontrollen er normalt tilkoblet som vist i dette skjemaet.
    Skjemaet viser M3 kit linjetrinnet. L3 er ganske like med unntak av litt forskjellig resistans på anoden og den ekstra 0.1 uf kondensatoren som er koblet mellom HT 260V og signal gnd.
    Erik
    Frank Robert
    Takk for svar Erik!
    Det er til god hjelp. :)
    Du skriver HT 260V - her ligger den på 400V, og det er støyproblemer - kan dette være riktig med så høy spenning?
    Setter pris på eventuelle tilbakemeldinger, jeg formidler videre til karen som lodder og er en utrolig stor hjelp i dette arbeidet.
    Frank
    Rune S
    Viss du har 400VDC inn på linjekortet så er det for mye. Spørs om du måler på rett sted? På strømforsyningskortet er der et punkt merket B+ blant annet.Der skal man normalt ha 250-260VDC.
    Viss du legger inn noen bilder så kanskje vi kan se utifra bildene om noe ser helt feil ut.
    Frank Robert
    Takker så mye for innspill, skal sjekke opp dette med spenningen, målt fra rett punkt.
    Kommer tilbake med bilder senere i uken.
    Frank
    Haglund84
    Frank
    Bildet viser området på M2 kortet som skal måle 260V DC.
    300V AC er normal spenning inn på M2 PSU kortet.
    Side 1 i denne tråde viser skjema over M2 kretsen med spenninger.
    Erik
    Frank Robert
    Frank
    Erik
    Nå har forsterkeren blitt gjort om litt med tanke på jording, et 50k potmeter er satt inn og det fungerer meget bra. Fjernkontroll kit er bestilt fra England - takker dere alle for innspill og råd!
    Frank Robert
