Aune T1 USB dac og hodetelefonforsterker med RØR! Testere søkes
Siden testrunden på Aune X1 dac ble såpass populær ønsker jeg å kjøre i gang en testrunde nå for den nye Aune T1 USB DAC og hodetelefonforsterkeren med rør! Dette er en kjekk liten sak i solid aluminiums chassis, med ekstern lineær strømforsyning, 6922 rør, den støtter 24bit usb overføring, den har gainjustering til hodetelefonutgang og mye mer!
Den blir levert i sølv og sort.
Testere får også med et par Takstar PRO80 eller HI2050 som kan brukes til testing sammen med T1 i tillegg til eventuelle egne hodetelefoner. Det eneste som kreves av testerne er at de skriver noen kommentarer her om hva de synes om produktene samt at de dekker retur-porto selv.
Spesifikkasjoner:
Farge: Sølv eller sort
Vekt: 2kg
Størrelse: 15.5*9.7*4cm
Frekvensrespons : 20hz-20khz
Signal/støy forhold: >=120db
Linje utgang: 2Vrms
Passer til hodetelefoner med impedanse: 30ohm til 600ohm
Hodetelefonforsterker utgangseffektt: 32ohm/1000MW ,120ohm/400MW ,300ohm/150MW
Hodetelefonforsterker spenning: Max 20v
Hodetelefonforsterker impedance :10ohm
USB støtter: 24bit/96kHz
Innganger: Analog RCA , USB
Utganger: Analog RCA, 6.5mm jack
Reaksjoner: Elo
svm88
Røyken
T1 ligger på samme pris som Aune X1. Dvs den selges nå for 1595kr inkludert frakt. Veil pris 2495kr.
svm88
Røyken
Da er første tester satt opp på listen: runelarsn
Han mottar PRO80, HI2050 og Aune T1 neste uke :)
Jeg kommer godt mulig til å ha to stk PRO80, to stk HI2050 og to sk Aune T1 disponible for testing, hvis det blir interesse for dette. Send PM ved interesse for å være med :)
rumath
Hei!
Hodetelefonene er veldig aktuelle å teste. Har lest mye om de, en del omtaler som trigger meg til å lytte! :)
Mvh.
Rune
svm88
Røyken
Flott! Det ordner vi! Setter deg på lista. Send meg fullt navn, adresse og telefon nummer på PM :)
svm88
Røyken
Mandag/tirsdag neste uke blir det sendt ut Aune T1, Takstar PRO80 og HI2050 til runelarsn og trondmeg!
pahf er nestemann på lista :)
Kenti
svm88: Hvordan synes du denne låter i forhold til Aune X1 DAC selv?
zodiac
Går det an å bruke den som forforsterker også, jfr. RCA output
svm88
Røyken
Jeg synes den låter enda bedre som hodetelefonforsterker. Hodetelefonforsterkeren i T1 er bedre enn i X1. Lydkarakteren er ganske avhengig av hvilke rør som står i. Men synes generelt lyden er varmere og mer musikalsk enn i X1.
svm88
Røyken
Nei, det går ikke. Volumkontrollen styrer bare volum til hodetelefonene, ikke RCA utgangene. Så RCA utgangen er for å bruke den som ren USB DAC(uten volumjustering på DACen). Den fungerer helt ypperlig som USB DAC.
FredrikC
Har du lokaler hvor det er mulig å høre på hodetelefonene og forsterkeren?
svm88
Røyken
Ja, det er mulig å komme innom meg på Billingstad for å høre hodetelefoner og hodetelefonforsterkere. Ta kontakt på forhånd, så er du sikker på at jeg er inne :)
slagstad
Er en ting eg lurer på angående "Aune T1". Når man bruker den som rein DAC vil man då få utbytte av rørlyden, eller er det kun ved bruk av hodetelefon utgang man får utbytte av røret som står i? Dumt spørsmål sikkert:/
Tenker at man mest sansynlig får rørlyd som rein DAC, men er usikker:s
svm88
Røyken
Signalet går igjennom røret både til hodetelefonene og til linjeutgangene, så du får utbytte av røret uansett :)
svm88
svm88 sine annonser
LM Audio lanserer nye produkter!
  • 7
LM Audio lanserer nå to nye forforsterkere og to nye monoblokker! G2: Forforsterker G33: Monoblokker (300B PSE) 512CA: Forforsterker 503PA: Monoblokker(845 SET) Ta kontakt for mer informasjon...
Junitilbud på alle produkter fra LM Audio!
Mala Audio kjører junitilbud på alle produkter fra LM Audio! - 20% på alle produkter fra LM Audio. Gjelder alle produkter(lagervarer og bestillingsvarer). - 25% på ved kjøp av forsterker og DAC...
Audio GD lanserer nye integrerte forsterkere!
Audio GD lanserer i disse dager to meget spennende nye nye integrerte forsterkere, som også er meget gode hodetelefonforsterkere. Mer informasjon: Precision 2: Audio GD Precision 2 - Mala Audio...
Testere søkes! LM Audio 502CA rørbasert dac!
  • 97
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på LM Audio sin DAC. Dette er en meget spennende dac som har fått gode tilbakemeldinger så langt. Vi...
Testere søkes! LM Audio 501IA - Integrert 100W rørforsterker
  • 23
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på deres større forsterker LM Audio 501IA. Denne forsterkeren er fra deres mer påkostede Gold serie og...
Radian lanserer kompresjonsdrivere med berylliumsmembran!
  • 6
Radian lanserer i disse dager sin nye serie kompresjonsdrivere med berylliumsmembran. De nye driverne er basert på deres tidligere produkter, men med nyutviklede membraner produsert av...
