Avmagnetisering
S 80
Noen som vet hvor man får kjøpt en god avmagnetiserer for pick-up?
Lånte en gang en Tandberg avmagnetiserer beregnet for billedrør. Perfekt for pick-up! Finnes denne eller lignende enda?
Jan
xerxes
Holmestrand
Hvorfor skal man avmagnetisere en pickup? Den magnetismen som finnes skal vel helst være der?
Audiomix
Det ville jeg holdt meg langt unna. Både MM og MC inneholder magneter. Hvis disse endres, endres også lyden. Nesten som å avmagnetisere kompassnåla.
S 80
Nei, man avmagnetiserer ikke magnetene i p.u., men derimot fjerner den statiske elektrisiteten som i varierende grad bygger seg opp i p.u.-hus og arm.
Cobra2
Da bruker man ikke en DeMagnetizer... ( avmagnetiserer )
Arne K
Audiomix
Det var nettopp en tråd der magnetisme og statisk elektrisitet ble rotet sammen til noe forferdelig rør.
I et vanlig hjem er det først og fremst for lav luftfuktighet som er årsak til statiske spenninger. Slikt løses med luftfukter eller levende planter. Ikke med avmagnetiseringsutstyr.
Skink_123
Er det ikke snakk om grad av avmagnetisering?
xerxes
Holmestrand
Magnetisme og statisk elektrisitet er 2 forskjellige ting. Statisk elektrisistet kan selvsagt også tiltrekke/frastøte, men det skyldes ladning ikke magnetisme.
R
rico
Tilbake til spørsmålet til trådstarter; Gryphon lagde en slik (Black Exorcist) og hvis du leser på denne siden så ser det ut som om de fortsatt lager den (Står noe i parantes lengre ned på siden...). Du går inn på products og deretter Exorcist.
http://www.gryphon-audio.dk/default2.asp
S 80
Mitt spørsmål var i utgangspunktet hvor man kan få kjøpt en slik avmagnetiserer.
Blandet kortene litt her i tidl. innlegg, men for å få en liten avklaring,; her er noen korte utdrag fra en artikkel av K.S.Møller i High Fidelity DK nr. 10. 1990;
Sitat:
"Brugeren bør tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende, hvis han skal have en fair chanse for at oppnå en gengivelseskvalitet på referencenivau. Af samme årsag må vi nok engang minde om, at selv en top moderne MC-konstruksjon til en anskaffelsespris på et femcifret kronebeløp ikke har en jordisk chanse for at vise sig fra sin bedste side - og dermed begrunde sin pris - hvis ikke dens spolesystem er fuldt afmagnetiseret."
"Det er ingen overdrivelse at hævde, at effekten af en afmagnetisering minder meget om den hørbare virkning af en retipning fra en sfærisk spids til en Van den Hul1 eller en lige så krum slibning."
"Det må endnu engang understreges, at uden forudgående afmagnetisering af signalvejen fra pick-up til RIAA-inngang, ville vi ganske enkelt ikke være i stand til at formidle de mange individuelle lytteinntryk, når vi tester topklasse pick-up`er."
"Namiki`s DM-100 eller Luxman`s XA-1 Demagnetizer (afmagnetiseringsenhed) restituerer diskantgengivelsen til ukendelighed på hver eneste pick-up."
Sitat slutt.
PS: Takk for tipset rico.
Van den Hul har noen sterke meniger om saken - don't! jf.
http://www.vandenhul.com/userfiles/docs/Phono_FAQ.pdf
Q: Can I improve the sound by so-called “demagnetization” of my phono cartridge ?
A: NEVER demagnetize a M.M. cartridge with the replaceable stylus still inserted. It will ruin the mini-magnet at the end of the cantilever in its magnetic power. With the stylus insert removed you can consider it, but first read the rest of this answer:
From a more theoretical point of view, I think it is not wise to demagnetize. It is a short term effect with more negative side effects on the long-term. Your first experience will be very positive as also was mine. But after 2 record sides you have to do this again and it never stops. So you have become a serious victim. And keep in mind: the original cartridge magnet already puts the tiny armature in such a strong magnetic field that its magnetization is unavoidable, so why should you demagnetize? Also, since the magnet never is perfectly at center position but always has some offset, the mumetal made centre of the coil system always holds residual magnetism and can’t become demagnetized. And if this is not enough: The current through the 20 micron thin coil wire is so small that there is no chance to build up any serious magnetic field to cancel the existing residual magnetism. What it only does is breaking down the magnetic domain boundaries in the mu-metal. This improves the magnetic resolution of the music. But after a short while these boundaries will be there again and the number of atoms per magnetic domain has only got bigger. So the magnetic resolution is worsening instead of getting better. So from the point of view: “I bought the thing and now I will use it”, you have to use it. The only advantage is that some crystal boundaries inside the coil wires are welded. But as soon as you move the
armature by playing your records that effect is over again. So save the money and buy some good records.
Audiomix
Så sant............
Gjelder i mange andre sammenhenger også.
Kjøp heller musikk enn "lurium" :)
xerxes
Holmestrand
Avmagnetisere et spolesystem? Spolene består vel vanligvis av kobber eller et annet umagnetiserbart stoff.
S 80
Godt spørsmål! Ja, de lærde strides.
Viser igjen til High Fidelity:
"Sagkundskaben stiller sig særligt tvivlende over for forklaringen om afmagnetisering, hvis der ikke forefindes magnetiserbart materiale i spolekjernen på den pågjeldende MC-pick-up. (På dette punkt deler vi sagkundskabens skepsis. red.) Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at hver eneste operasjon med xxxx afmagnetiserer restituerer diskantgengivelsen til ukendelighed på hver eneste pick-up."
xerxes
Holmestrand
I spolekjernen befinner det seg vanligvis en magnet. Og den vil man vel ikke avmagnetisere?
Jeg ville tro at hvilket som helst fremmed felt ville kunne skade pickupen.
R
rico
OK, la oss snu litt på dette; tror deltagerene at produsenter som Aestetix, Walker Audio, Isotek, Gryphon++, alle kjente i Hi-end miljøet for meget gode (og dyre..) produkter, kunne solgt dette ut i ett marked for så og se at produktene deres ødelegger en haug med dyre p/u`er rundt i verden? Hva tror dere hadde skjedd da? Dette er produkter som har vært på markedet i mange år og fortsatt er det. Man kan sikkert diskutere om det virker eller ikke, da fortrinnsvis etter man har prøvd det, men å sitte på ett forum og "synse" det nord og ned blir for enkelt.
N
nb
Den dingsen til Gryphon sender visstnok bare ut en sinus på 1kHz som gradvis antar i amplitude. Var en eller annen på forumet (Løkken?) som vant en slik Exorsist en gang og sjekket hva den faktisk gjorde. Og det var ikke mye. Den ødelegger selvsagt ingen ting, men for den som vil spare litt kroner er det lett å lage det samme, lagre på CD og spille av der fremfor å koble en slik dings til anlegget.
Kan også leses om her
http://sound.westhost.com/madashell10.htm#gryphon
Den har selvsagt ingen effekt.
Cobra2
Og hvilke garantier gir produsenten for at det ikke ødelegger utstyr(pickup)?
(etter du har lest alt med liten skrift... )
Arne K
R
rico
Tror det er 2 typer Exorcist; 1 for hele anlegget og 1 for p/u, hvilken var det som ble prøvd? Tråden handler om p/u avmagnetisering. Og hvis den ikke gjorde mye så har den ihvertfall ikke ødelagt noe...
N
nb
Det var den andre, den som kobles til anlegget. Men når den er t&t er det vel ganske sannsynlig at den til PU er det også?
Diy Duke
Fjern årsagen til den statiske electricitet. Det må være det mest logiske.
Slorbak
Bruker en slik i rommet hvor det spilles vinyl. Bedre luft og statisk el finnes ikke. Står på hele året.
Mvh Roar
R
rico
Ta vekk friksjonen mellom p/u og LP plata mener du?
Musikkmannen
Hjemme
Mvh Roar
Hva er dette?
Slorbak
Dette ble brukt i den grafiske industrien på 80 og 90 tallet. Repro som jobbet med film hadde disse stående der de jobbet. Dette fjernet statisk el og en fikk mindre støv på filmene. I dag er film historie,og disse blir ikke brukt lenger.
Fikk tak i noen slike og disse har jeg gitt bort og har fått posetive tilbakemeldinger på disse Ion app. Det blir hevdet at lyden blir bedre. En kompis av meg fikk en av meg og han hadde flyttet stereon sin til et annet rom og glemt og sette denne på. Han hadde små knepp innimellom og han lurte på hva dette var. Han hadde glemt og sette denne Ion på. Fikk en Sms et par dager senere at nå var det i orden og lyden var meget bra.
Trur disse virker inn på hele anlegget og dette gjør at kansje at ting virker bedre.
Mvh Roar
ch
Enig med Rico her.
Har selv hatt en slik Audioquest dings i 15 år+. Brukes og brukt regelmessig på flere MC pu'er og har ikke klart å registrere noen skade. Kanskje ikke så mye (positiv) effekt heller - skal ikke være så veldig påståelig, men lyden oppfattes som regel som litt bedre etter at PU'en har fått litt stell - kanskje bare psykologi, men so what? - "tweaket" er verdt de (få) pengene, imo.
Det er tross alt vinyl - og vi tror jo ikke på ingeniørene men på ørene når vi spiller vinyl, eller hva?
P
Parelius
Jeg tror på ingeniører, selv når det gjelder vinyl, og kanskje spesielt da, med tanke på hvor mye dårlige ører det er ute og går når det gjelder vinyllyd i mange anlegg.
Men for å være alvorlig; selv en mann som J. Carr av Lyra er av den formening at en ikke bare skal gå igang med slikt, men forhøre seg med produsenten av PU. Visstnok ikke alle som liker slik behandling, uavhengig av hva ørene til folk sier.
Tillegg:
Jeg fant ikke den opprinnelige postingen jeg hadde i tankene, men denne gjør vel litt nytte også:
http://db.AudioAsylum.com/cgi/m.mpl?forum=vinyl&n=61192&highlight=to+demag,+or+not+to+demag?
Audiomix
Mvh Roar
Disse kan ha en positiv effekt på inneklimaet.
Men ikke direkte på noe "anlegg".
Ved å holde den relative fuktigheten i innelufta på 30% eller mer (helst rundt 40%) unngår en statisk elektrisitet og mange plager som følger med for tørr luft: Støv og lokal "torden".
Slorbak
Audiomix skrev:
Mvh Roar
Kan nok ha rett du Audiomix når det gjelder inneklimaet. På vinyl fungerer disse når det gjelder statiske utladninger i pickupen. Hvis en har dette problemet da.
Har også en slik ion på varmepumpa og her det ikke i tvil at lufta blir bedre når den slås på.
Mvh Roar
R
rico
Sjekket manualer på p/u`er jeg har i hus for å se om produsentene sier noe om dette, fant dette i manualen til Lyra Titan "i", sitat: "Periodical "fluxbusting" with a commercially available phono cartridge demagnetizer will also yield sonic benefits." Sitat slutt.
