Bass fra ESL 63
Delle
Sliter med å få plassert mine nyervervede Quad ESL 63 så de gir tilfredstillende bassgjengivelse.
Så langt ser det ut til at de yter sitt beste godt ut fra vegg, det er som forventet...men plassen er begrenset og jeg må nok innstille meg på å flytte dem når de ikke spiller.
Tenkte å prøve et eller annet slag av veggfeste alà de som brukes til flatskjermer el.l. for å lette denne flyttinga.
Noen som har erfaring med dette og evt. kan anbefale en type feste?
Når jeg allikevel maser om dette; erfaringer med sub-bassløsninger som passer her?
Gradient sine gamle «skreddersydde» subber er jo et åpenbart alternativ, bare sørg for å gi det aktive delefilteret en seriøs oppgradering. Ved de alt for få anledningene jeg har hørt på denne komboen har jeg altid fått et svært positiv inntrykk av lyden.
Steinar_R
Gratulerer med "nye" høyttalere.
Jeg har hatt Quader selv,både med og uten ekstra basshjelp.Bassen som er der er jo av høy klasse,problemet er jo å finne noe som matcher og ikke blir "hengende" etter.Eneste løsning som fungerer (etter min mening) er dipolbasser.
Jeg lagde en kopi av Gradient sine ,men andre (dipol) varianter fungerer like godt.
Jeg vet om en som har et lignende sett liggende,det er ikke i bruk lengre.
Send meg en pm om du er interessert.
Steinar_R
ayaboh
Det er rett og slett ikke mulig å få et par subber til å henge med disse panelene, dipol eller ei, og i hverfall ikke hvis du deler så høyt som 100 Hz som er standard på Gradientene. Har prøvd delefrekvenser fra 150 Hz og ned med div subber, og det eneste som fungerer (i hverfall hos meg) er å la panelene spille helt ned, og begrense subben oppover med et digitalt filter.
I dette oppsettet spiller panelene ned til 35 Hz. På 30 Hz er det ikke output fra panelene. Subben spiller 35 Hz, men ikke 40 Hz. Dvs jeg har kun overlapp fra ca 32 - 38 Hz. Dette fungerer bra ettersom panelene faller av veldig fort når de nærmer seg 35 Hz.
Den eneste grunnen til å bruke et par Gradient subber delt på 100 Hz er at du har muligheten til å spille litt høyere. Vær også oppmerksom på at dipolsubber "bunner" veldig fort ved litt nivå helt nede i frekvensområdet. Gradientene har forøvrig ikke noe output under 35 Hz, i hverfall ikke hos meg.
soundscape
Nordre Follo
Velodyne sies å fungere bra ned nye Quad høyttalere, og burde funke til ESL 63 også. DD serien er den beste her.....
Focal har noen nye subber som sies å være kjappe, selv brukte jeg en B+W sub de siste par årene jeg hadde ESL 63. Delte ved 90 Hz og synes jeg fikk integrert de bra nok . krevde mye eksperimentering med plasseringen.
Viking
Den eneste suben som henger med paneler er Wilson Benesch Torus ;)
breuer
Kristiansund
Suber til elektrostater er og blir ei dårlig løsning, jeg har ikke hørt gode løsninger på dette. Hvis de kan leve med det distinkte skillet, er jo Matil Logan et alternativ. Bassen blir bedre jo lengere fra hverandre du kan ha høytalerene er min erfaring med ESLene, men plassen hindrer vel dette hos deg.
Ellers går jo de nye Quadene (2805 og 2905) mye dypere enn 63. Jeg savner ingenting i bassområdet hos mine 2905, hverken kvalitet eller kvantitet.
Viking
Wilson Benesch Torus er ikke en vanlig sub, dere bør lese litt om den før dere påstår for mye ang. integrering av sub og panel ;)
Oelle
Hevet mine ESL 63 med 15 cm og bassgjengivelse har blitt mye bedre. Lagde to mal av ESL sokkeln i 10mm
kryssfiner. Disse blir skrudd på over og underside av en 15cm Leca blokk. La på flere lag med mur og pussmørtel
intill jeg fikk ønskete form av blokkene.Svartmalte med vannbasert akrylmaling.Filtknotter mot parketten og den
blåe tyggegummin mot quadene.
Fungere utmerket hos meg med ca.50 cm fra bakveggen.
Vidar P
Kristiansund
Forsøk med oddetallsplassering i rommets lengderetning; dvs 1/3-del, 1/5-del, 1/7-del etc ut i rommet. Problemet ditt er sannsynligvis at front- og bakutstråling kansellerer hverandre; oddetallsplassering motvirker dette.
Mvh Vidar P
