Alt til hus og bolig Batteridrevet gressklipper - hvilken anbefales?
Holmium
Vurderer batteridrevet gressklipper til en middels stor plen.
Relativt ujevn tomt så litt "terreng" bør den tåle.
Prisleie under 5500 inl batteri og lader. Jo rimeligere, jo bedre.
Har kikket litt på Stihl RMA 339 C og CRAMER 40LM35, men har ytterst liten kjennskap til hva som er bra i bruk og holder kvalitet over tid.
Enkelt vedlikehold er av betydning.
Hvilke modeller anbefales?
Terje-A
Vi bruker denne i borettslaget;
Vi har mye Ryobi fra før, ladere, batterier, ymse verktøy i 18v serien. Veldig fornøyd med det. Kastet derfor en gammel Stiga bensinklipper i år og kjøpte nevnte Ryobi gressklipper for 1599,- på Bauhaus. Fungerer som en drøm, men vi har ikke så mye å klippe, greier oss derfor bra med denne som bare har 33cm klippebredde. Bruker opp et 4.0Ah batteri på jobben som tar ca.20-30 min. Har du ikke Ryobi fra før så har de 36cm maskiner med batteri og lader for litt under fire tusen på Bauhaus.
weld77
Gressklipper kjøpes på Finn.no.
Jeg gav rundt tusenlappen for en 36v Bosch med to batterier og lader. Den jeg hadde før var med ledning - den gav jeg 250 for.
aam01
Sandvika
Gressklipper skal ha bensinmotor. Det finnes da ikke noen bedre måte å plage naboer på.
Ingeniøren
Tranby
Elektrisk bråker gjerne mer en bensin drever....
Trondmeg
Greit å ikke like elektromotorer, men å finne på ting for å disse de da de. Liker ikke batteridrill heller?
AndersR
er vel i markedet for en slik en til kjøkkenet:
Den elektriske bråker for mye skjønner du.
AndersR
Det gjør den jo uavhengig av hva slags motor den er koblet til.
Ingeniøren
Tranby
En nabo's elektriske lager lager en ulende lyd som bærer minst like langt som en bensindreven....
noruego
Kjøp robot, no turning back.
Helt klart, fattern har vel det man kan kalle en kupert plen, og det er faktisk ganske imponerende hvordan den lille Gardenia-robotklipperen løser jobben.
Med separat for- og bakhage så funderte jeg en stund på om jeg kunne klare meg med én, og bære den frem og tilbake. Kom fort til at da var jo litt av automatiseringen borte, og det hadde dessuten vært for mye plunder med å sette opp to områder for en robot. Så jeg kjøpte to.
Pink_Panther
Uaktuelt med robotklipper, må eventuelt ha 6-7 stykker av sorten
AndersR
Klippo excellent 66,1dB (bensin)
Stihl RMA 443 84,4dB (batteri)
Testen her:
https://www.best-i-test.nu/gressklipper
Gratulerer med tidenes cherrypicking. Her har du tatt testens mest støyende elklipper og sammenlignet den mot testens minst støyende bensinklipper for å bevise at batteriklippere bråker mer enn bensinklippere. Bra jobba!
For ordens skyld er testens mest stillegående klipper selvsagt en elektrisk enhet som er helt nede i 56,8 dB. Denne er vel å merke ikke like bra som Klippo'en, men poenget var at elektrisk motor pr definisjon er mer stillegående enn forbrenningsmotorer. Når det kommer til resten av klipperen (alt annet enn motoren) så er det selvsagt mange faktorer som slår inn som kan skape støy her. Men det gjelder jo både for forbrenningsmotorer og elektriske på lik linje.
Når det er sagt er det overraskende å se så lave tall på bensinklippere som jeg leser i denne testen. Så bra jobba av produsentene av en del av disse.
C
Cyber
Naturtomt kalles det visst....
Det er ganske overraskende hva disse små tassene får til. Det finnes jo dyrere alternativer som holder det meste av tomter bare du kjører over med en kraftig klipper først slik at den får begynt på et greit nivå.
Utenfor her er det "golfbane" nivå på plenen. Trenger kun å løpe en runde med kanteklipper hver 10. dag. Men man blir jo steg for steg dovnere av det. Neste punkt blir "hvordan anlegge steinkanter slik at klipper kan nå absolutt alt." :D
Daniel62
Testen her:
Er det cherrypicking når jeg nevnte de to øverste (vinnerne) i testen? Det tror jeg ikke.
AndersR
Dersom målet var å bevise at el bråker mer enn bensin, ja.
Men du har også bevist at godt konstruerte bensinklippere kan bråke mye mindre enn hva man ønsker seg om man vil plage naboene.
Og det må jo sies at om man har en stor hage eller om man bare ikke klipper så ofte som man sikkert burde, så er en bensinklipper ofte mer hensiktsmessig, siden langt gress er tungt å jobbe seg igjennom, og det er fryktelig frustrerende å måtte stoppe halvveis for å fortsette dagen etter når man går tom for strøm.
Av den grunnen gikk jeg for elektrisk med kabel, da jeg var lei av å sloss med den gamle bensinklipperen som knapt nok fungerte. Den gamle bråka så mye at selv en flymo med ganske høyt støynivå (sammenlignet med vinnerne i denne testen) fremstod som svært stillegående.
Daniel62
Målet var å vise at det ikke er svart/hvitt. Noen, muligens du, påstod at det var teknisk umulig at bensindrevne bråket mindre enn elektriske.
AndersR
Det kan også hende at noen, muligens jeg, et øyeblikk var redd for at noen ville velge å tolke utsagnet mitt som at "det går ikke an å lage en elklipper som bråker mer enn en bensinklipper", men jeg tenkte at ingen var så kranglete at de ville prøve å fremme et slikt argument i fullt alvor, da det burde være åpenbart at det ikke var poenget med utsagnet mitt, men at det snarere var å påpeke at det ikke er noe poeng å diskutere hva som bråker minst av en støysvak elmotor og en støysvak bensinmotor, og at om man er ute etter det mest stillegående på markedet er ikke bensinklippere veien å gå.
Og med det tror jeg at jeg skal si meg fornøyd med deltagelsen i denne tråden.
Terje-A
Elektrisk er helt herlig, har etpar batterier på 4.0Ah, er gresset høyt og batteriet går tomt, javel, da tar jeg meg en kaffekopp, bytter batteri og gjør meg ferdig. Jeg har aldri skjønt at at alt skal gå i tohundreogfemti.
Anonym
Men den 18V Ryobi klipperen er ikke så sterk så hvis man har høyt gress sliter man. Tror det er verdt å vurdere 36V utgaven de har.
