audionut skrev:
Theta Compli Blu er det samme som Oppo 83?
Det vil jeg definitivt si NEI til.
Den er basert på Oppo 83, ja, men har helt annen lyd og faktisk også bildekvalitet (som i stor grad skyldes modifisering av drivverk og strømforsyning). Jeg har kjørt A/B sammenligning av min Compli Blu mot Oppo 83 SE (Special Edition), og Compli Blu vinner på alle områder, både for lyd og bilde, og for lyd uansett om man kjører digitalt ut via HDMI eller analogt ut.
Her er en kort liste over hva Theta har gjort med spilleren i forhold til utgangspunktet med en Oppo 83:
1.Heavy 16 gauge steel chassis for rigidity.
2.Positions of transport mechanism and display have been swapped. Lowering the mechanism allows for elimination an intermediary mounting bracket and long standoffs, resulting in greater rigidity.
3.Completely rigid mounted mechanism replaces the original spring mounted system.
4.Special 3M adhesive damping material used on drawer assembly, further reducing vibration energy.
5.RS-232 control is included as a standard.
6.Custom designed front panel PCB.
7.Custom designed analog power supply, which includes the following:
A. An 80 Watt ultra-quiet toroidal transformer.
B. Additional, independent 10 Watt transformer for Standby circuit.
C. A total of 7 Amps of power available to supply the unit.
D. Four independently rectified and regulated power supplies.
E. Over 40,000 uF filter capacitance, in small, low ESR multiples.
F. 2 oz. gold plated copper used throughout.
8.Proprietary Theta Digital customized software for superior performance, and that can be easily updated through USB port on the rear panel, or via Ethernet connection to Theta Digital's website.
9.Standard thick, brushed aluminum alloy cover provides better sonics and aesthetics as it reduces vibration energy further.
10.1/2" thick Tower and Faceplate matches other Theta Digital products.
ps. Det som hadde vært veldig interessant var om Theta lanserte en spiller med tilsvarende mods, men basert på 83 SE fra Oppo. Det skulle blitt en virkelig killer-maskin! Nuforce har en modifisert spiller basert på 83SE, har ikke hørt den selv.
