Bel Canto oppsett
jan_is44
Hei..
Kjøpte meg Bel Canto dac, og effektforsterker sammen med Klipsch rf83.
Synes dette låter skikklig bra! Men, lyden i den dacen går til 100, og når eg skal spille med den så må eg minst ha 80/100 for i hele tatt ha litt lyd.
Kan dette være rektig? Spiller på rundt 92/100 nå, og det låter jævlig bra, men mangler også litt punch kanskje. Har eg valgt for liten forsterker??
Forsterkeren er en Bel Canto e.One Ref500S
Ulf-B
Bruker du PC, Squeezebox e.l. som kilde, kan problemet ditt skyldes at volumet er regulert ned før signalet kommer til DAC'en. F.eks. har Squeezebox som default nokså redusert volum i "variable output". Bare et skudd i mørket, dette.
jonas
jan_is44 skrev:
Hei..
LES BRUKSANVISNINGEN. Der mener jeg at det står at du må trykke på knappen bak dacen, skru volum til max, for så å trykke på bryteren bak på dacen igjen.
Da skal den funke med plenty av volum og dynamikk ;)
jan_is44
Ser ingenting om dette på bruksanvisningen?
Vist eg gjør det trudde eg at man netsen "sprengte"hele greia, siden man plutslig kobler på Full effekt..
Bruker pc, og sonos
Nex
Har ikke bel canto digital volumkontroll? Da er det ikke noen ulempe å måtte skru så høyt opp. Min erfaring med digital volumkontroll er at lydbildet detter sammen ganske fort når man skrur ned volumet.
Skink_123
Fra hvor sender du lyd til DACen?
ganilsen
Porsgunn
Hvorfor skal et drivverk gjøre saken noe bedre?
Har trådstarter sjekket at volumet på f.eks. Sonos står på maks?
Har trådstarter mulighet til å sjekke hvordan lyden er med hodetelefoner koblet til? Da kan du finne ut om det er før eller etter DACen problemet ligger.
Geir Arne
Skink_123
Har trådstarter sjekket av volumet på f.eks. Sonos står på maks?
Geir Arne
Fordi et drivverk alltid har løftet lyden i fra et hvert pc basert avspillingsmedium jeg har hørt. Det er min erfaring så langt.
ganilsen
Porsgunn
Geir Arne
Ahh, da pratet vi nok bare litt forbi hverandre.
Hvor mye pleier forresten Bel Canto DACene egentlig å stå på ved normalt lyttevolum?
Geir Arne
Martin OHC
Dac 2.5 sender fullt ut ved ca 100 i volum, og er laget slik at du stort sett alltid ligger over 80.
Du skal la bryteren bak stå "ute" når du bruker dac´en som volumkontroll.
Du mater nå RF-83 med ca 200W i 8ohm kontinuerlig, noe som er mye for en høyttaler med såpass høy følsomhet.
La også utstyret bli litt innspillt og ikke slå det av med mindre du reiser bort (låter best i arbeidstemperatur). (Trekk ut stikk).
jan_is44
Okei.. Så da er det ikke krefter eg mangler altså..
2stk subber skal vell etterhvert hjelpe meg også :)
torhaavard
Nei du har krefter i massevis. Tror Bel Canto også generelt har mer krefter enn oppgitt. Mener å ha lest at Ref500m er målt til over 600 watt i 4 ohm. Jeg har Dac 2,5 og Ref 500m og på mine Virgo5 spiller jeg ikke mange ganger over 70. Det er både med bruk av Bel Canto Cd2 og avspilling fra Mac.
Jan
Samme erfaring her. Har Ref500m og DAC3.5 koblet opp mot Gallo Ref3.1. Disse er jo litt effekthungrige i utgangspunktet. Likevel, svært sjelden over 70, selv om det definitivt blir mer moro når det nærmer seg 80. Men må tenke litt på resten av husholdningen, nabo og ikke minst hørsel også. Egentlig svært liten forskjell i lydtrykk enten kilden er vinylspiller, CD eller Mac mini. Volumkontroll i iTunes er satt til maks. Bør visst være sånn har jeg lest en gang.
