Det begynner langsomt å gå opp for undertegnede at egnet last for MC pickuper som "ser inn i" en passiv step up (trafo) er en helt annen, og mye lavere, enn den last som er egnet inn i en aktiv løsing (pre-pre).
Antar derfor med stor sansynlighet at de over her som foretrekker 1000 Ohm benytter aktive løsninger og ikke trafo.
Dine erfaringer OivindS stemmer bra overens med denne karens:
http://www.10audio.com/benz_lp_tri-planar_vii.htm som skriver:
The LPs 38 Ohm coil resistance suggests loading in the 350 to 750 Ohm range, and I usually preferred around 500 Ohms resistive or 200 Ohms into a moving coil step-up transformer. 47k Ohms was never a satisfactory value.
De lærde strides imidlertid, som vanlig.. Michael Fremer skriver i pdf-vedlegget til "LP DVD'en sin" at:
If your phono preamplifier uses a step-up transformer, try to choose a cartridge whose internal impedance closely matches that of the transformers input impedance. Otherwise the transformer will act like a filter, and alter the cartridges frequency response. The match doesnt have to be exact, just in the ballpark.
Det skulle bli 38 Ohm for Benz Lp det... eller deromkring i "ballparken" (50 - 100 Ohm?)
Et annet sted på nett leser jeg at 3 til 6 ganger MC pickupens egenresistans er passende last inn i et step up trafo. Det harmonerer rimelig bra med det 10audio skriver.
Noen som kan "shed some light" på denne dunkle veien, eller er det religion, smak og behag som gjelder?
Hilsen Ti Kei -tungnem, men lærevillig :-[
