Bergfinn's horn hjørne
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Det blir null bass av bare en Fostex 168 i en plate. Bruk heller tiden og pengene på å gjøre det skikkelig ;)
    Bergfinn
    Ja, men ikke noe av det jeg gjør nå i starten skal være noe permanent. Kun eksperimenter.
    Er klar over at bass blir minimalt med 6,5" i planke, men jeg vil teste litt likevel for nysgjerrighetens skyld.
    Har jo aldri hørt fulltoner, vil først høre kun fulltone, deretter tenkte jeg å øve meg litt på den digitale delingen.
    Tenkte å bruke monitorene i bunnen for å øve på forskjellige delinger og annet.
    Monitorene går ned til ca. 30 hz i mitt rom, tenkte å teste ut delinger rundt midbass området.
    Det kommer an på hvor langt ned fulltonene spiller i mitt rom. Kan vel justere litt på baffelbredden også.
    Kan jo teste litt med tweeter etterhvert også.
    Hornlyd
    Musikkglad
    OK. Da kan du kjøre 40 cm bredde, 120 cm høyde og senter fulltone lyttehøyde.
    Bergfinn
    Jeg har lite verktøy. Skal prøve å få de til å lage hull i plata der jeg handler det.
    Fostex sier; Baffle hole diameter 155 mm. Behøves det kantfresing for bare testing?
    Lurer på om det er vanskelig å få skrudd de inn hvis plata har litt tykkelse.
    Hornlyd
    Musikkglad
    drivern din er "utenpåliggende" så det er bare å lage et hull :)
    oks81
    Hjemme
    Fostex som du har Bergfinn har bred kant rundt seg og lett å lage hull til. Det trenger ikke være helt på millimeteren.
    Selv har jeg kun en sirkelsag og en stikksag. Stikksag er greit nok til å lage hull, men blir ikke så veldig fint fra baksiden.
    Bergfinn
    Har vært en tur på Maxbo Alnabru.
    Greit å få med på bussen, glemte å spørre om de kunne lage hull.
    Da får jeg fikse det selv. Må kjøpe stikksag.
    oks81
    Hjemme
    Stikksag går bra! Husk vernebriller og hørselvern. Spesielt hørselvern så ikke hele jobben er forgjeves...... ;)
    Når jeg skulle ta hull målte jeg ut radius og satte 4 merker rundt, så tok jeg en passer og laget sirkel.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bergfinn, du kan låne verktøy av meg hvis du vil?
    Bergfinn
    Hjertelig takk Hornlyd, det ville jo gjort det mye enklere for meg. Kanskje du tar det med i samme runden som ampen? Blir det mye å bære? Får jeg plass til det i en stor bærepose?
    8x12_TOM
    Bergfinn, du er nå solgt og kommer til å fortsette med DIY til du kaster inn håndklede. Derfor anbefaler jeg at du kjøper inn de hjelpemidlene som trengs.
    Kjøpte denne for noen dager siden da den gamle sliteren fra Makita tok kvelden. Er ikke den største tilhenger av Bosch, men det virket som den var OK. Måtte ta den da "bygg'ern i området ikke hadde andre å velge mellom. Kost 2200,-
    oks81
    Hjemme
    Kjekt å se gutten liker fisk! Her i huset blir jeg omtrent steinet bare navnet fisk blir nevnt i en radius på 5km......
    Nå er barna på ferie hos slekt, så da har vi hatt fisk hver dag, også sushi! :)
    oks81
    Hjemme
    Bare han blir lært opp til samme glade smilet når han titter på fulltoner, så blir nok dette en knakandes kjekk kar!! :)
    Bergfinn
    Har bestilt et par Scan-Speak ringradiator R2604
    Nå mangler jeg forsterker til disse. Får sannsynligvis en amp i neste uke, men trenger to for å teste fulltoner og diskant samtidig.
    Noen i Oslo området som kan låne bort?
    thomand
    Bergfinn:
    Jeg likte mitt fostexelement (203) best i lukket kasse eller bred åpen baffel. Testet tre lösninger. BLH var töft, ble for mye tukling med konseptet med eget bassystem.
    Hva med en ripol med 4x15" eller 4x12" pr side og fostexen i et bittelite kabinett? blir nett og töft.
    Du finner rimelige og vel egnede elementer fra Eminence pluss andre produsenter. Hvis du tar kontakt med Alex Ridtahler direkte, kan han sikkert gi deg noen tips innen budsjett.
    Her er en av mine begredelig utseende prototyper under uttesting.
    Vis vedlegget 390668
    Ble skikk på dette etter at jeg begynte med aktiv deling. Ville anbefalt å teste dette ut eller evt ren OB i stedet for BLH
    Minner meg på et ripol prosjekt som Roar Moen holdt på med rett før konkursen. Herregud for en lyd som kom ut av de kassene. Tror det er beste lyd jeg noensinne har hørt. Veldig synd at prosjektet (og firmaet) havarerte.
    JoHoo
    Det ble veldig bra etterhvert, men jeg begynte med en passiv korreksjonskrets i en vanskelig og usymmetrisk stue. DSP og/eller symmetri og luft er nærmest en forutsetning for å få det bra.
    trosse1
    For et fantastisk trivelig bilde, skikkelig kost for liten og stor.
    ser de fleste presser på med "kompliserte" alternativer og masse viss vass- selvfølgelig blir ikke lyden på et parr 6,5" element perfekt eller med rare bassen i, men det registeret det spiller i låter uansett Ok med rett musikk og moderat volum, gjør det enkelt først og hør hva elementet klarer.
    Hvor brede er bafflene?
    Bergfinn
    Takk for hyggelig kommentar, vi er sushi fan's både jeg og eldstegutten.:D
    Lite er forberedt ennå. Har kjøpt ferdig kappede 120cm høye sponplater på 40 cm bredde og vinger på 10 cm. Det skulle vel bli 60 cm bredde. Skal prøve å få tid til å lime sammen neste uke.
    Selvfølgelig skal jeg leke med kun fulltoner først. Må jo bli kjent med dem.
    Det er også en forsterker på vei ila. neste uke tipper jeg.
    Når jeg har lekt meg lei på fulltonene, skal jeg teste to-veis og tre-veis aktiv deling med henholdsvis Scan-Speak diskanten (lenger opp i tråden her) og monitorene som suber.
    Om alt går som planlagt da, blir sikkert litt banning underveis.:p
    Bergfinn
    Må steke litt vafler før man begynner å lime baffel.
    Amp og stikksag kommer i hus i morgen, ivrer etter å komme i gang.
    Men så er det denne tiden man har så alt for lite av... pokker.
    Nikko03
    Vaffler er satan så godt :)
    Reaksjoner: HCS
    Hadde vel tenkt å jobbe for føa ja.....
    Apropos, når tullingene i Øssfoll stapper pølser i vaflene kan vel vi bruke kongekrabbe, eller fat tuna...
    Bergfinn
    Trenger du hjelp :cool: :D
    Om jeg faller for baffel konseptet så trenger jeg iallefall hjelp/tips til andre runde med baffelbygging og gjerne et par gullører til å ratte lyden på plass. :D
    Regner med at første runde av test baffler skrangler litt når volumet skrues opp, vi får se/høre. :p
    Om dette går veien (noe jeg har et lite håp om), så er det bare å begynne å spare til bass system. Det er det jeg vil legge mest penger å jobb/testing i.
    trosse1
    Er usedvanlig mange vaffelspisere her på sentralen, dere bør være forsiktige-det er kjempefali-her en liten advarsel
    [h=1]Harald ble hektet på vaffler – Nå må han på do hvert 10ende minutt!![/h]http://eavisa.com/2014/10/17/harald-ble-hektet-pa-vaffler-na-ma-han-pa-do-hvert-10ende-minutt/
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurt
    Her er noen råd jeg fikk fra Aleksandar hos RAAL. Når disse gutta mener at man må ha uniformt spredningsmønster fra dipolen vha ekstra diskant bak, da mener jeg man kaster bort masse tid på å prøve noe annet. Legg også merke til kommentaren om at Feastrex trenger 5 EQ punkter for å låte bra, hverken Fostex eller Lowther går fri fra dette behovet selv om du kan lese mange merkelige meninger på diverse forum:
    I also listen to a dipole speaker and I think that it is very important to
    have the back radiation of tweeter. I get much better image depth and
    correct positioning of all instruments in the orchestra, especially
    percussion instruments that should stay in the back but never do with just a
    front radiation of the tweeter or just front radiation of a fullrange
    driver.
    I've been to Siegfried Linkwitz' home and listened his pair in his personal
    setup. We discussed this matter and he also prefers to have two tweeters,
    plus, he's keeping the bipole-dipole switch even though his room favors the
    dipole setup.
    Also, Joe Cohen invited me to their listening room to listen to the first
    Granada they built. I don't know if this is widely known, but the response
    of the Feastrex unit is actively equalized all the way up to 20k with about
    5 analog parametric EQ points to make it flat. That sounds really excellent
    (BTW, I like that approach if you have to work with FR drivers), but it
    doesn't work on the back side, so they had to use a back tweeter to fix the
    back radiation...t
    hey worked with tweeter they know well and worked with
    before.
    All in all, it is really important to have back radiation that is equally
    coherent (time aligned) as the front radiation.
    JoHoo
    ser tøft ut, men hvorfor den ekstra dybden på slobbene? Dybden på sprekken i front bør være minst mulig for å skyve kvartbølgeresonansen opp i frekvens
    Bergfinn
    Som jeg skrev Johoo, bare lek med paint. Jeg har ikke filla peiling. Sikkert alt for dyp ja.
    Vet ikke om det blir noe sånt i bunnen i det hele tatt.
    Om det blir, vil jeg prøve å få noe som går så langt opp i frekvens at det kan møte fulltonene.
    3-veis. Deling ett eller annet sted ved 300 hz kanskje.
    Dette er langt frem i tid, kanskje neste år.
