Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    skal du dele rett fra midbassen til tad 2001 eller skal du innom mellomtone i lukket kasse på veien?
    Tenkte å teste begge deler. Dro ut 8" fra kassa i forgårs og stappa tad hønna inni. Låter litt ullent i mellomtone med billige 15", men jeg har ikke hatt så mye snert i 8" kassa heller. Sikkert dårlig bygd kasse, eller at 8" ikke matcher kvaliteten på SLOBs og TADs.
    Vett'a faen jeg.
    Noe musikk låter jo litt fett da.
    Koser meg likavæl jeg....de få gangene jeg får tid til det.
    Helt grei venterigg. Har hatt værre lyd for å si det mildt.
    bjarnetv
    oslo
    hva er laveste delefrekvens for hornet som er på vei?
    jeg deler nå ved 500hz fra mellomtonehornet til 12" mellombasser og synes det funker bra, men med tad må du vel dele over 1K?
    kan bli litt vanskelig å få til bedre enn å gå innom en separat mellomtone, men det finner man vel først ut når alle delene er på plass.
    du har vel skikkelige cnc freste kasser til 8" liggende, så det er vel kanskje på tide å prøve dem?
    Bergfinn
    Det blir et par JMLC400. Laveste deling på de tror jeg er 600hz
    Jeg tenker de skal brukes fra 1k til 8-10k og med T500 over der igjen.
    Doble GPA 414 kommer inn som midbass fra ca. 200hz.
    De kan brukes ganske langt opp og jeg håper de kan møte TAD2001 ved 1k. Vi får se....eller høre.
    Tenker det blir ca. sånn;
    ...ikke så ulikt riggen din.
    De cnc kassene har jeg ikke limt sammen ennå, og de er til noen Seas 5". Vet ikke om jeg gidder å teste dem.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En høykvalitets old school 12 tommer låter fint opp til 2000 Hz og 1200 Hz er ofte det man designer de til.
    En dekade, 1-10K høres ut som et gyldent kompromiss.
    Bergfinn
    Steike, se hva som ble levert på døra.
    Denne kl. A dingsen var mye større enn jeg trudde gitt.
    Vet pokker ikke hvordan jeg skal få plassert denne i kjelleren.
    En Nelson Pass sak som visstok skal være laget av Grelv, så det burde vel funke bra på horna.
    De 4 ht-terminaler på baksida gjør meg litt forvirra. Hvilke to skal jeg bruke?
    oks81
    Hjemme
    Med gult, det er jo ikke alt for lenge til påske :)
    motoren
    Flekkefjord
    Har du rett og slett fått den en Pass amp,er det en P5?
    Hva mener du med 4 terminaler?
    Bergfinn
    Helvete, nå bæsja jeg på leggen.
    Selvfølgelig må det være 4 terminaler. Skulle jo tro at jeg aldri har kobla opp en amp.:p
    ...kanskje det var noe rart i IPA'n jeg tok til middagen.
    Bergfinn
    Jeg mener jeg må ha glemt å ta stikkpillen i dag.
    P5? ...aner ikke. Det kan Per Morten svare på.
    Lurer på om det heter F5.
    ..eller kanskje en avart av F16 Falcon
    Bergfinn
    Doble signal innganger og kjempe terminaler satte meg nok litt ut, ble bergtatt, forvirra og forfjamset.
    Nå skal vi høre om det blir noe lyd her.
    Må kjøre 8 målesveip først.
    oks81
    Hjemme
    Det er en hjemmebygget F5.
    God tung klasse A!
    FIRST WATT F5
    Det er lov å ta litt feil Bergis! :)
    Det gjør vi alle innimellom!
    Håper den låter bra!
    oks81
    Hjemme
    Da må det være noe før forsterkerne er det første jeg tenker....
    Skru av F5, vent 1min så den får lada ut lytter, koble fra signalkabler, skru den på igjen.
    Suser det da?
    E.H.
    Den suser hos deg altså, interessant, hvis de ikke suste hos forrige bruker må vi vel konkludere med ytre påvirkning.
    Da snakker vi vel kanskje fra kontakten i veggen?
    Det suser noe hos meg, har aldri hørt noe her som var helt tyst, trafoer brummer og lyspærer og annet lager også ulyd.
    Jeg lurer på om det også kan ha noe med det jeg opplever som overdrevne sibilanter, dette får jeg fra høyttalerne i TVen også.
    Nå har jeg forøvrig prøvd lenge å få bort disse ssssene, og lurer på om jeg har blitt så fokusert på det at jeg vil plages om det er reelt eller ikke.
    Bergfinn
    Ro ned gutter.
    Det suser så vidt når jeg har øret 10 cm. fra tuten.
    Gjorde det bare for å høre om den funka i begge kanaler før jeg begynte med målesveip.
    I sofaen er det helt tyst.....dæven steike så digg.
    Nå må vi spella litt musikk utover kvelden.
    Simulert frekvensrespons og impulserespons for den som liker denslags.
    Litt småkrøll på frekvensrespons, men ikke mye.
    Og impulserespons er veldig bra.
    Dette kan man fint leve en stund med som venterigg.
    Nå synes jeg det låter knalltøft til tross for store feil og mangler i systemet
    Bergfinn
    Hvilke diskanter bruker du?
    Jeg har noen par liggende om du har lyst å teste.
    Scanspeak domer, Scanspeak ringradiator, M&D AMT og noen fler...husker ikke alle.
    permorten
    Godt å høre at forsterkeren fungerer, har stått her i hylla siden Dlcp`n gikk i filler. Etter mitt syn en meget bra forsterker til prisen og selvsagt rett valg til horn.
    Håper du får masse glede av den i lang tid !
    Bergfinn
    Har stappa tuten inn i kassa, og den øverste 15" spiller opp til 1,6 khz.
    Låter litt småullent i mellomtonen, men bortsett fra det låter det friskt.
    ...og støyfritt. :D
    E.H.
    Takk for tilbudet, men jeg har prøvd flere diskanter og det er samme problemet med alle.
    For tiden bruker jeg Dayton Audio AMT pro4, det er mulig SEAS T35 hadde litt mindre plagsomme sibilanter men den virker litt tammere også enn AMTen.
    Godt å høre at det var en smule feilkommunikasjon og ikke et problem med susing som jeg trodde.
    Bx
    E.H.,
    Sibilanter er det mulig å eq-e bort. Det gjelder bare å få tatt ned nivået på det frekvensområdet der det er plagsomt. Det kan gå så langt ned som 3-4 kHz.
    E.H.
    Takker Bx, jeg hadde en runde med EQen og prøvde å få det vekk uten suksess, husker ikke om jeg prøvde så langt nede da.
    Men jeg brukte lyden fra satelittuneren under forsøkene fordi det er verst da, mulig det var en dårlig ide, jeg får ta en ny runde med annen kilde.
    Bx
    Gedde og en annen kar har undersøkt hvordan høyfrekvent forvrengning låter. Og det låter omtrent likt enten det er ren nivåfeil eller forvrengning av det mer alvorlige slaget. Mao hvis man bare får energinivået rett så forsvinner sibilantene - selv om diskanten ikke spiller klokkerent. Slik er det i teorien, men det samsvarer i stor grad med min erfaring.
    Fenalaar
    Har du prøvd å sjekka med kortsluttet inngang på diskantforsterkeren om det fremdeles er sus?UcD180 og 400 har 26dB gain, så det er godt mulig det er i meste laget...
    Må du skru ned nivået på diskantkanalen mye?
    Johan-Kr
    Bergfinn
    ...eventuelt, skaff deg en Pass F5. Kl A.
    Kanskje det løser problemet.:rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Jeg ble desverre ikke helt enig med nevnte påstand :)
    Vreng og/eller ringing i øvre frekvenser klarer en aldri å få bra. En kan kjøre demping på det, men da på bekostning av at det vil bli mangler og noe dødt der oppe.
    Er det nivåfeil, og en har DSP, så skal det være ganske lett å få bukt med.
    Baserer erfaring på pushing av fulltone og storformat kompdriver til topps med både vreng og ringing, og da bare rett og slett måtte la det rulle av en del i toppen for å få det noenlunde hørbart.
    I beste mening :)
    oks
    Bergfinn
    I dag er det gitarens dag på norsk musikkhøyskole.
    Pål, sønnen til en av mine fettere har spilt klassisk gitar i ti år.
    Jeg og en av mine eldre søstre ble invitert på konsert i dag, Majorstua.
    Her spiller Pål.
    Her spiller Per, Pål og Espen.
    Utrolig flott gitarspill.
    Høyt nivå på alle gutta.
    Men det var dama som spilte til sist som bergtok meg.
    At det er mulig å få så mye forskjellig klang ut av en kassegitar er for meg en gåte.
    vidarje
    Rasta
    Stor respekt for de som begir seg ut på den ekstremt smale veien. Har selv brukt noen år på dette, men har aldri vært i nærheten av det nivået. Dette fikk jeg nylig bekreftet da jeg hørte på noen gamle opptak fra 80 tallet:)
    E.H.
    Fikk dessverre ikke med meg at det ble svart her før nå.
    Skal ikke søple til tråden til bergfinn for mye men kan iallefall svare på et par innlegg her.
    Jeg har ikke sjekket med kortsluttet inngang, skal prøve det.
    Når det gjelder nivå så er det dratt ned en del, men det er vanskelig å si hvor mye da det kreves en del EQ for å få denne AMTen til å spille rett.
    Gjennomsnittlig nivå på kurven i DSPen er sånn cirka det samme som midbass og mellomtone.
    Skulle være sitat fra fenalaar her, jeg kopierer inn under.
    Sitat Sitat fra E.H. Se Innlegg
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Pål spilte litt solo fra fra Matteo Carcassi i kveld.
    Her et lite utdrag fra det han spilte;
    [video]https://www.youtube.com/results?search_query=p%C3%A5l+aam+carcassi[/video]
    Og litt annet....
    ...høres ut som han har russisk aksent, men han er Sunnmøring.
    E.H.
    Jeg har prøvd med Pass ACA uten at det hjalp, har også prøvd single ended rør.
    Ikke dermed sagt at F5 ikke løser problemet, men jeg tror det sitter en annen plass, muligens i hodet?
    Bergfinn
    Prøv audiolens, det gjør deg ikke pengelens, men kanskje sibilanslens.:p
    ....nei EH, jeg veit ærlig talt ikke hva det kan være. Kanskje som du sier, at det sitter i hodet.
    Bx
    Enig med Bergfinn her. Og selv om det skulle sitte i hodet, så skal det være mulig å skru det av.
    Bare husk at hodet gjerne er skrudd på med LINKS gjenger :D
    Bergfinn
    @Sluk.
    Her er forresten en av tuna-sverdene du etterlyste. Denne er den minste av de.
    Fikk kun "små" tuna inn i dag.
    3 × 160 kg. De er vanligvis større.
    Bergfinn
    Det fine med å være ansatt i en bedrift med over 50 ansatte er at noen alltid har bursdag.
    Det går nesten ikke en uke uten kake i kantina.
    Godt for meg, godt for magen.
    Jævlig mye snøfall i dag. Dagens måking og treningsøkt unnagjort.
