Høyttalere Bi-amp
Fivel
Kjapt spørsmål - kan noen bekrefte om jeg må ha bi-wire terminaler på en høyttaler for å kunne biampe?
Ja du trenger dobble terminaler på HT for å bruke to forsterkere, med mindre du er innstilt på DIY og modifisering av HT.
Fivel
Takk.. var det som plutselig slo meg:)
Ulf-B
Og NB!
Ved bi-amping MÅ man fjerne forbindelsen mellom høyttalerterminalene. Ellers kan det bli veldig dyrt.
Ved bi-wiring er det derimot helt ufarlig å beholde forbindelsen mellom høyttalerterminalene, selv om noe av poenget med bi-wiring i så tilfelle blir borte.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hvis du har singel terminering på Ht så kan du bruke Mono blokker eller stereo blokker SOME ER LIKE,SAMME STYRKE/WATT.som du kan bruke som monoblokker Bruke da H kanal som + og venstre +
Som Minus frem til Ht,(altså KUN de røde Ht koblingene brukes på stereo trinnet) Og bruke kun Den ENE Røde RCA pr stereo forsterker.
Høyre forsterker settes på Rød Høyre på pre amp ,Venstre forsterker Å fortsatt Rød RCA ut fra denne settes på venstre Sort eller Kvit RCA alt etter fargen på pre amp
Du spiller da med 2 LIKE stereo trinn som er brokoblet / brukt som monoblokker for mere watt å ladekapasitet vist det er behovet.
Har koblet opp dette mye på DOXA stereo trinn å forskjellige pre amper/Ht er brukt i dette oppsettet
Mvh Roy
