Forsterkere BI Wire eller 1 effekt trinn pr høyttaler
BigOne
Øyværing
Tittelen sier vell egentlig sitt. vurderer å kjøpe meg et effekt trinn til. Primare A32 men litt usikker på om jeg skal BI Wire eller kjøre 1 forsterker på hver sin høyttaler.
eldo472
Tranby
Det er bi amp vi snakker om eller bro kobling. Brokobling dobler laveste impedans forsterker klarer og dobler støy. Hvis ikke høyttalere har en vanskelig impedans kurve vil jeg tro det er den beste løsningen.
Hønndjevelen
Dobler støy! Og det anbefales? Eller er det noe annet du tenker på?
eldo472
Tranby
Støy er som regel så lavt i en forsterker at det ikke er hørbart, og en 3 db økning ikke er sannsynligvis ikke hørbart. Avhenger av forsterker. Man hører det kun hvis man har volumet høyt uten at det er noe signal.
Hønndjevelen
OK helt enig, kjører selv med rør, og selv om målt støy ligger skyhøyt over andre konstruksjoner så foretrekker både jeg og mange andre rørforsterkere
MarkusH
Med brokobling får man vanligvis mer enn nok headroom, så det er vel det jeg anbefaler (bruker det jo tross alt selv).
1/2 Tam
Vurderer å kjøpe forsterker nr. 2 av Nuprime ST10.
Lurer på om denne effektforsterkeren egner seg for brokobling? Skal brukes til å drive Ø Audio Icon høyttalere som er ganske stabil i 8 ohm.
MarkusH
Det kan se ut som om man må ha ST10M for å kjøre brokoblet, står jo ingenting om brokobling av ST10. Da kan det hende man må bruke bi-amp hvis man skal benytte ST10, men det spiller vel ingen rolle?
1/2 Tam
Jeg er ute etter ekstra effekt. Forsterkeren min har ingen knapp for bridgemode, men går det ikke å brokoble rett på terminalene på forsterkeren?
MarkusH
Det ville ikke jeg gjort, bi-amping er vel eneste løsningen med de ST10 slik jeg leser det. Problemet er jo ikke større enn at det blir dobbelt opp med høyttalerkabler etc?
1/2 Tam
Biampe Ø Audio Icon med bare 2 terminaler på høyttaleren?
L
Lassencad
Kan kun anbefale en forstærker til hver del. Bas/Mid-Hi :)
Jeg selv går snart i gang med 3 Effektforstærkere
Strøm kan man ikke få nok af
1/2 Tam
Hvordan får du det til når høyttalerene bare har 2 terminaler?
Dazed
Der fikk Ø Audio en stjerne i min bok. :)
Biamping har sjelden noe for seg hvis man ikke tar den helt ut og går for aktiv deling. IMNSHO. Men mer effekt er alltids kjekt å ha. :)
L
Lassencad
Jeg har til hver del.
Men har du kun 2 terminaler kan det jo ændres hvis du vil
1/2 Tam
Har sendt spørsmålet mitt til Nuprime.no, men det er ingen svar å få.
1/2 Tam
Ser folk på youtube som brokobler all slags forsterkere, så derfor jeg lurer på om det går, men jeg er skeptisk.
MarkusH
Får de en stjerne for å være upraktiske?
Jeg har tri-wire på mine høyttalere, et noe uvanlig passivt delefilter og i tillegg effektblokker som kan kjøres i stereo/brokoblet. Allsidighet er en dyd, men jeg hadde ikke klart meg uten heller. Til trådstarter, jeg hadde byttet effektforsterker(e) om du ønsker mer effekt.
Balle Clorin
Hva ønsker du å oppnå med en forsterker til??. Du har 250 watt fra før og bruker neppe mer enn 50w nå?
Final
Såvidt jeg vet dobles støyen mens forvrengningen halveres. wattstyrken tredobles sånn ca. Jeg har 4 Ohms høyttalere og bruker DP A1S som yter 450 watt i 4 Ohm og noe over 1300 watt i 4 Ohm brokoblet.
I utgangspunktet har jeg mer enn nok watt med et effekttrinn i bruk. Savner ikke noe med kun en sluttforsterket, men foretrekker likefullt oppsettet brokoblet. Overskuddet og dynamikken er en klasse opp. Crosstalk elimineres også med en sluttforsterker pr kanal.
Har ikke mulighet til å biampe så hvordan det ville slått ut vites ikke.
1/2 Tam
250W? Nuprime ST10 har 2x150w i 8 ohm.
På normalt lyttenivå er det veldig bra, men i min stue på 80 kvadrat så merker jeg at lyden flater ut når jeg drar på.
Ø Audio Icon
Spesifikkasjoner:
Sensitvity: 93db
Frquency response: 27-20khz
Impedance: 8ohm
Minimum impedance: 8ohm (100hz)
Weight: 50kg/pc
Dimensions: 100x50x36 (HxDxW)
Recomended amplifier: 10-500w
Drossel
Fejl - brokobling halverer impedansen som forstærker klarer.
Drossel
Bassen bliver upræcis ved brokobling. Been there done that. Nu tænker jeg biamping. 2 x 500 w til hver højttaler.
Final
Lurer på om folket snakker forbi hverandre her. Det er vel slik:
En forsterkeren Som klarer 1 Ohms last i normal konfigurasjon, klarer 2 Ohms last brokoblet.
1/2 Tam
Har høyttaleren 8 ohms last så ser forsterkeren det halve ved brokobling, altså 4 ohm.
Polka
Bi-amping og bi-wiring har jeg tildels veldig gode erfaringer med. Synes det er dumt å være bombastisk her, du har vel ikke hørt alle høyttalere med doble terminaler? Noen høyttalere låter omtrent likt med single/bi-wiring og andre, som mine T + A, spiller markant mye bedre når jeg hekter av skinnene på terminalene og kjører bi-wiring. Det er stor forskjell. Med samme forsterkeri altså. Et par med eldre KEF Reference 4 ble også helt andre høyttalere da jeg kjørte 4 monoblokker i bi-amp på de. Selvsagt kan det like gjerne ha vært fordi de fikk mere effekt. Men den forvandlingen var ganske ekstrem. Større lydbilde som vokser i alle retninger, mer avslappet lyd og mer kontroll er stikkord når bi-wiring eller enda bedre, bi-amping funker.
Jeg kjøper helst ikke høyttalere med single terminaler etter disse erfaringene. Gjorde ett unntak for arrogante Dynaudio en gang, men de lager så gode høyttalere at de kan tilgis. Men, jeg var veldig nysgjerrig på hvordan den høyttaleren kunne spilt med doble terminaler og bi-amping/bi-wiring. Spesielt siden den hadde mange drivere til de forskjellige frekvensområdene. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det bare må være en fordel å dele det opp og gi hver seksjon sitt eget signal?
Angående brokobling: Med det meste av forsterkere er vel det bare en fordel om høyttalerne ikke dupper særlig under 8 Ohm. Vertikal eller horisontal Bi-amping er mye bedre.
Polka
Ø Audio Icon
Spesifikkasjoner:
Sensitvity: 93db
Impedance: 8ohm
Weight: 50kg/pc
Med så stor stue, og sikkert noen meters lytteavstand, trenger du mer kraft om du vil spille skikkelig høyt uten at lyden "flater ut". Basta bom. Minimum 250 watt.
En god gammeldags transistor forsterker med røslig trafo og stor lyttebank gjør susen :p
1/2 Tam
Endelig en som har forstått det(y)
1/2 Tam
Ø Audio Icon anbefaler jo opp til 500 watt forsterker, og så spør folk om hva jeg skal med mer enn 50 watt??
Pøøøh.
Polka
NEI. En forsterker må være laget spesielt for brokobling, og står det ingenting om det hverken bak på forsterkeren eller i manualen så kan den ikke brokobles.
1/2 Tam
Likevel er det flere eksempler på youtube hvor de brokobler forsterkere som ikke er laget for det. Det er derfor jeg spør om noen kjenner konstruksjonen godt nok til å uttale seg om det.
Polka
Pøøøh.
Det er jo forskjell på hvor høyt folk spiller, og 50 watt kan være mer enn nok for mange. Men skal du spille SKIKKELIG høyt øker effektbehovet, og krav til forsterker, dramatisk når du nærmer deg 100 dB og oppover. Altså, super lettdrevne hornhøyttalere unntatt da. De folka bare ler av oss :cautious: Og med god grunn enkelte ganger. Men glem hva som er riktig på papiret. Mange som viser til utregning som sier at du kan spille så og så høyt med x antall watt. De glemmer de dynamiske utladningene og toppene i musikken. Det er mangelen på disse som gjør at lyden "flater ut" og de mangler fordi du har for liten forsterker.
1/2 Tam
Det er jo forskjell på hvor høyt folk spiller, og 50 watt kan være mer enn nok for mange. Men skal du spille SKIKKELIG høyt øker effektbehovet, og krav til forsterker, dramatisk når du nærmer deg 100 dB og oppover. Altså, super lettdrevne hornhøyttalre unntatt da. De bare ler av oss :cautious: Glem hva som er riktig på papiret. Mange som viser til utregning som sier at du kan spille så og så høyt med x antall watt. De glemmer de dynamiske utladningne og toppene i musikken. Det er mangelen på disse som gjør at lyden "flater ut" og de mangler fordi du har for liten forsterker.
Ja, og det merker jeg godt når jeg vrir på litt.
Vel... dynamisk kompresjon i høyttalere er heller ikke ukjent... og da gjør en vondt verre med mer effekt faktisk. 93 dB følsomhet er ikke all verden
Polka
Igjen, står det ingenting i manualen er den IKKE laget for det, og da kan du bare glemme youtube. Jeg garanterer deg at produsenten ville sagt det samme.
1/2 Tam
Det er i hvertfall ikke høyttalerene som komprimerer i mitt tilfelle.
Polka
Var litt inne på tanken. Det er bare så mye man kan tyne ut av en gitt høyttaler såklart, men i hans tilfelle tror jeg han ville fått litt mer sprut med mer strøm/effekt.
80 kvadratmeter er svær plass å fylle med lyd. Produsenten sier også at han kan kjøre opp til 500 watt på dem. Er det da du sier "stakkars smultringer" :D
Polka
Det gjelder å finne balansen mellom hvor høyt høyttaleren din tåler å spille og hvor mye effekt du trenger for å ha kontroll ved den lydstyrken.
X-Cell
Lorden av Nord!
St10 kan ikke brokobles. Og jeg ville nok ikke leket å testet det heller. Du kan heller ikke koble en REL sub til disse med å bruke deres høyutgangs metode :) så da tipper jeg du fort får en defekt forsterker om du prøver ;)
