Strøm relatert Billig Elkjøp padde fjerner støy!
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Ok, -så jeg driver og kopler om litt i kveld. Jeg har en billig strømpadde i aluminium og plast, med 6 uttak fra Elkjøp. Den dekker akkuratt de komponentene jeg har i TV-oppsettet. Strømpadden er for jordkontakter, men uttakene mine i stua er ujordet. Gården vår ble forøvrig plukket ut til strømkontroll i offentlig regi og el-anlegget mitt er funnet tipp-topp.
Under omkopling så kopler jeg forsterkerens (Naim NAP 100) kontakt inn i akkurat den strømkontakten hvor strømpadden normalt er tilkoplet. I mine effektive høyttaleres elementer hører jeg plutselig nå hiss/støy, og også typisk trafobrum.
What?? Etter å ha prøvd triks med å snu kontakt, så kopler jeg opp forsterker via strømpadden igjen. Mye mindre hiss og absoulutt ingen trafobrum. Gjentar øvelsen 4-5 ganger, og det er ingen tvil! Den billige padda gjør en kjempejobb jeg ikke var klar over engang.
Årets billigste tweak for meg i hvertfall, må jo bare deles;D
Proove grenuttak 6 veis (3 meter) - Elmateriell - Elkj�p
Tanke: kan det være at andre komponenter på padden hjelper med å fjerne støy?
trosse1
OK:), skal prøves, alt jeg kobler opp støyer:mad:
NasseNoff
La meg foreslå en test og en forklaring:
Test en hvilkensomhelst jordet padde med plass til 6 kontakter. Jeg garanterer at resultatet blir helt likt....
Stikkontakten din i veggen er ujordet. I utgangspunktet hadde derfor ikke forsterkeren din felles jord med dine andre komponenter gjennom strømkabelen.... Men - ved å benytte en jordet padde til alle komponenetene inkludert forsterker, sørger du for at alle får felles jord - noe som nok er udelt positivt.
Selv ble jeg faktisk nyskjerrig på å sammenligne med en felles pad for alle komponentene med jord - og sammenligne der jord for pad er koblet til strømnettets jord, og når den flyter fritt. Skal absolutt ikke se bort fra at felles jord, som flyter fritt, er best.......
NasseNoff
Koble alle hifi-komponentene dine til felles jord. Test om det høres best ut med felles jord flytende fritt, eller koblet til strømnettets jord. Er det støy på strømnettets jord som forårsaker problemene, vil separasjon hjelpe. Er det støy på en av komponentene, vil mest sannsynlig felles jord mellom komponenter og strømnett høres best ut.
Test og bruk eliminasjonsmetoden. Eller få deg en venn med skikkelig måleutstyr....
BritFi
Ja, du har sikkert rett. Men at de får felles jord, når denne padden ikke er koplet til jordet vegguttak..skjønner ikke helt dette.
Hadde jeg hatt en skjøt, så skulle jeg koplet padda til en jordet kontakt på kjøkkenet.
Jeg har jo hele tiden syntes at strømnettet mitt er støyfritt, helt til jeg koplet utenom padden.. Hmmm..
yngvejos
Apparatene har jordingen koblet til chassis, når du plugger alle apparatene i en jordet padde vil alle kabinettene bli koblet sammen via jordingen i padda, dermed får alle apparatene ett felles nullpunkt uavhengig av om dette er koblet til jordet stikkontakt eller ikke.
BritFi
Takk for info kara, nyttig lærdom. Spørsmål om jeg får: UnitiQuten som pt er forforsterker har en signal ground switch: floating or chassis.
Velger vel da chassis settingen? Hører ingen forskjell når jeg switcher om. Var tydeligvis effekten som var mest påvirket.
Denne, eller annen billig padde kunne jeg solgt dyrt på en hifi demo mtp effekt støyfjerning;)
( Kanskje det er nettop dette som har mest å si på dyre filterpadder også, at de har samme jord?)
NasseNoff
Vel, det kan godt være - men noen dyrere padder har også et filter som tar noe av støyen bort fra strømmen også. Men - det er mange men....
De aller fleste strømrenseprodukter er laget for TN-nett og ikke IT-nett, som flesteparten av norges befolkning har. Dvs at de bare har filter på ene kursen - det er ikke nok dersom du har et IT-nett.
https://no.m.wikipedia.org/wiki/IT-nett
https://no.m.wikipedia.org/wiki/TN-nett
Problemene har her også med jord å gjøre. Det kan du se av figurene. Det som er viktigst er at i et TN nett har du en jordleder, en strømleder og en nøytral - der både nøytral og jord er koblet sammen og lik. Da er det bare en kurs som trenger filter. For IT-nett, som maaaaaaange har i Norge (og som ikke lenger finnes i resten av Europa, ikke engang i Albania heller tror jeg) har to aktive ledere som trenger filtrering, og en "flytende" jord.....
Så - skal du jobbe for å forbedre lyd gjennom gode løsninger for strøm - finn først ut hvilket nett du har!
Neste er at mange strømprodukter gir endret lyd. Men hvorfor? Og - viktigst - hva er best?
Et strømfilter som filtrerer bare en fase i et IT nett vil i alle fall kunne gjøre mer skade enn gavn.
Neste er at alle filter innfører en treghet og begrensning i strømflyten i dine komponenter - tenk sugerør. Eller - tenk stoooore strømsterke forsterkere - de har en stor strømspole som lagrer en stor strømreserve som kan leveres hurtig ved behov (min gamle electrocompaniet har 2x600 VA tror jeg). Putter du et sugerør mellom nettet og forsterkeren, vil du ha behov for en enda større strømreserve i forsterkeren for at ikke lyden skal bli påvirket....
Vel vel, jeg skal gi meg - dette kunne jeg plapret en uke om.
Uansett - når du begynner å forske på dette - tenk grundig gjennom hvorfor lyden endrer seg, og hva som kan være årsaken. Og tenk for all del nøye igjennom om endringen i lyd er bra! (støy kan i enkelte tilfeller forveksles med "mer oppløst" og mindre bass gir også "klarere mellomtone" osb) Prøv å unngå forklaringsmodeller som at "strømkabelen mellom forsterker og veggen er SUPERDUPERLEDENDEOGKJEMPEDYR så det forklarer alt" og prøv å finne gode tekniske forklaringer - så blir nok garantert lyden best til slutt, og du bruker pengene på tiltak som har en reell verdi....
Selv skal jeg snart rote meg til å ta med et skikkelig oscilloskop hjem fra jobb en dag, og ta en skikkelig kikk på hvordan ting ser ut i min vegg. Men heldigvis har jeg TN-nett....
Men ang strømpadden din - har den en liten sikring? Og - ja - jeg ville valgt ground til chassis.
Lol. Velkommen til Hifi-bransjen.... ;D #detLønnerSegÅVæreVeldigSkeptisk
BritFi
Hehe! Takk igjen for all info.:)
Jeg har ikke tenkt til å tweake noe særlig jeg da. Ble bare gledelig overrasket når noe så enkelt som en low-end, jordet strømpadde fjernet så mye støy. Den ble jo kun kjøpt for å dekke strømbehov for alle apparatene. Og evt.nye apparater MÅ innom samme pad nå skjønner jeg. Godt de finnes i 8-uttak variant også;) ( klar over mulighet for overbelastning)
Men et spm til da: Jeg har jo tenkt til å få lagt opp flere stikk, for å slippe strømpadde bak TV. Men hvis jeg skal få samme gode resultat som padda gir, bør jeg da helst få lagt opp en serie med jord-kontakter?
NasseNoff
Legger du opp stikk med jording er du i havn. Alle jordede apparater som kobles inn i ledningsnettet ditt kobles da mot samme jord i sikringsskapet ditt. Siden jeg bor i leilighet har jeg også eksakt samme jordingspunkt som naboene....
Men før jeg gjorde den oppgraderingen ville jeg testet med å bruke en jordet skjøteledning fra 6-kontaktspadden din til en jordet kurs i huset ditt. Det er ikke gitt hva som er best - og er det best slik du har det nå, ender du bare opp med en ny jordet kurs, og må putte inn en modifisert jordet padde (der du har jording mellom komponenetene, men har koblet fra jordkabelen i stikket / støpselet). Husk i så fall å teste slik du har det nå først, og så koble via jordet kabel etterpå.
Vet du om du har IT eller TN nett? (det er bare TN som kan levere 400V 3-fase uten å bruke transformator, IT er 230V 3-fas - begge kan levere 230V 1-fase)
javerion
hvis man får en jordet stikk inn i stuen så må alle andre stikk i stuen skiftes til jordet utførelse samtidig for å være gyldig etter fel/nek
Hvis du ber om flere stikk så be montøren om å montere/skifte til en seksveis stikk til tv (krav etter tek10) gjør og det samme til stereoen så man ungår skjøteledninger og splittere så langt som mulig.
begge disse er egnet for tv/stereo, velges etter behov for jordete schuko stikk eller eurpplugger
RS1088 PT stikk 2+6 PH - ELKO
RS1086 PT stikk m/j 6-veis PH - ELKO
PS!
Utstrakt bruk av splittere/strømpadder regnes som brudd på fel §16 og medfører pålegg om utbedring ved neste besøk av el-tilsynet
Lynvingen
Hvis du forsøker vaskemaskinkontakten som
mest sannsynlig har egen kurs vil du også se om det har noe for seg.
L
Larkus
Hvis det ikke er jordet kurs i stua, så får en best resultat med å plugge alle apparater rett i vegg-kontakter og ikke bruke "padder" som skaper chassis- forbindelse mellom apparatene. Det er min erfaring.
NasseNoff
Bare la andre finne ut hva som er best for de - hva som er best for de ene apparatene trenger ikke være best for andre. Og hvilket nett en har spiller også en rolle (IT, TN).
Testet du noengang med alle apparatene i samme pad? (jordet pad, ujordet stikk i vegg)
L
Larkus
Jepp. Og etter min oppfatning låt det ikke så bra. Saken er at med apparatene i samme jordet pad, så blir jordlederen i strømkablene en del av signal-retur sammen med skjermen i RCA-kablene. Det samme gjelder hvis en har jordet kurs og støpslene rett i veggen. Signalretur i strømkablenes jordledere er uønsket, og ikke bra for lyden ut fra det jeg har erfart:)
NasseNoff
Vel, det er mulig du har rett - men det resonementet henger jeg ikke med på... (Er det feil på utstyret ditt, eller er det konstruert rart?)
I min enkle verden er det veldig lurt at apparater som skal utveksle eletriske signaler har felles jordingspunkt. Dersom to apparater ikke har felles jord, og du setter i en skjermet kabel som er koblet til jord - får apparatene felles jord, bare at da går jordstrømmen utelukkende mellom apparatene gjennom skjermen i kabelen som overfører signalet.... Da er det mye lurere at apparatene i utgangspunktet har felles jord fra før.
Har du IT eller TN nett? Og hvilket type utstyr har du gjort dine erfaringer med? Er nyskjerrig...
L
Larkus
Ingen feil på utstyret. Det er heller ikke rart konstruert. Hegel H200, Hegel CDP4Amk2
Har IT-nett.
Audiomix
Ingen nett jord = ingen støy!
Jeg gjør det slik:
Alle enhetene har eller har fått en jordskrue. Alle disse kobles sammen mot jord punktet i den enheten med lavest signal nivå.
Ingen jordes via jord i nett kabelen.
Altså: ingen støy - ingen jord
Hornlyd
Musikkglad
Kan man risikere å få en karamell dersom man kobler alt av Hi-Fi utstyr fra jord?
(Har en dedikert 16A HiFi kurs med finvern)
NasseNoff
Jeg gjør det slik:
Da regner jeg med du har vært inni å koblet alle jordingspunktene internt i chasssisene bort fra jordingskabelen? Jord for er jo stort sett alltid koblet til chassis, det være seg fra komponenten eller strøminntaket. Jeg regner med du har IT nett? (Ingen jord ingen støy stemmer ikke for TN nett - der vil jeg hevde mesteparten av hørbar støy (bør) finnes på den ene lederen - det er min erfaring/mening).
Trådstarter har oppnådd (nesten) det samme som deg gjennom en jordet padde, koblet i stikk uten jord. Men jeg er helt enig med deg at har en først funnet ut at en ikke vil benytte nettjord, er sammenkobling av chassis å foretrekke.
NasseNoff
Har IT-nett.
IT nett er alltid trøbbel....men Hegel burde jo ha alle forutsetninger for å klare den utfordringen...
(Men henger desverre fremdeles ikke med på det med signal retur problemstillingen. I mitt kjære oppsett er i alle fall det ikke noe problem med krypstrøm mellom fasene og jord (TN) - og heller ikke i skjermingen i kablene rundtom).
Imagine
osøyro
Denne er jeg ening med britfi , jeg har selv en belking padde fra elkjøp , og det er ikke støy og høre.
Imagine
NasseNoff
Ja, det kan en. Men jeg lar det være til en fagmann å mene noe om sannsynligheten for det......
Selv hadde jeg i så fall unngått å ha komponenter/annet utstyr som er jordet innen en armlengdes avstand fra hifi-komponentene som har felles jord (du må ta på to steder med stor potensialforskjell for at du skal kunne få en karamell - ref vask og komfyr problematikk)
Dedikert kurs med finvern høres fint ut:)
MB-S124
Det er det som er grunnen til at man ikke får montere kun en stikkontakt med jord i et rom som normalt ikke har jord. Ved feil på et apparat som er koblet til et ujordet stikk, og holder på chassi på et apparat som er koblet til jordet stikk, så er man brått blitt en "grei" leder til jord.
Jeg for min del, bruker ikke jord til stereoanlegget i det heletatt, ikke jord i stikket i veggen, ikke jordede forgreningskontakter--> Ingen støy. Er vel som oftest jordsløyfer som er støyproblemet.
javerion
hvis det er fase forskyving i nettet så kan det jordpunktet som oppstår pga trafo som genererer 0v til referanse bli relativt farlig, du har da og brutt FEL og FEU så regn ikke med forsikring med mer hvis det oppstår brann ut av krypstrømmer, for du kan ha 50v+ mellom de forskjellige komponentene, jordet stikk skal ha jordet plugg eller europlugg
NasseNoff
Forstår jeg deg rett betyr det at har du jord i veggen, SKAL alle apparat som har jord ha jordet stikk, og apparater uten jord kan benytte europlugg - men kun de?
I tilfellet til trådstarter, som ikke har jord i veggen - er det ulovlig å benytte jordet padde ? (så han får felles jord på komponentene sine)
yngvejos
Å koble komponentene til jordet padde uten jordede stikkontakter er fullt lovlig og også en god ide mtp elsikkerhet.
Hvis ett apparat skulle få jordfeil, vil alle apparatene ha samme potensial så man slipper å få seg en karamell når man tar i den komponenten med jordfeil og en uten. Er man så "heldig" at to apparater får jordfeil på hver sin fase, vil man oppdage det ved at sikringen går istedet for at man får 230v gjennom kroppen når man tar i apparatene
NasseNoff
Det var akkurat det jeg også trodde. Men ble litt i stuss når jeg leste innlegget til javerion (og han kan tydeligvis FEL og FEU bedre enn meg)
BritFi
Nei altså, det er som jeg skriver i start av tråden; mye mindre støy gjennom padden:)
BritFi
Takk igjen, skal prøve en skjøteledning fra jordet kontakt ved anledning. Er ikke sikker på hva slags nett jeg har gitt.
javerion
Brannsikkerhet: Dette sjekker de på elkontroll - Dinside
http://www.dsb.no/PageFiles/4731/Elsikkerhet_82.pdf
side 13
kravet er at man benytter egnet utstyr(fel) og produsentens anvising gjelder(feu) for om denne skal ha jord eller ikke, men jeg har ikke sett mange som godkjenner at man tar jordet stikk og kobler til uten jord, hadde utstyret vært dobbelt isolert så hadde det kunnet bruke europlugg, trenger det ikke jord så bruker det å være europlugg på det.
unntaket som gjør at mange tror at jordet i ujordet er lov finnes enda men den er understilt feu og produsentens anvising.
ved å ikke ha noe jord i anlegget så oppnår du at signal kabler opptrer som jord bane med potensiell brann i utstyret hvis flere faktorer er tilstede, du får en høyere impedanse slutning mellom andre jordfeil/eller fase forskjøvet "null" punkter pga trafo, begge deler vil kunne ta sikringen men det er ikke noe som man skal regne med da det kan ligge under kortslutting nivå pga 2 trafoer i kretsen
Til den som foreslo å klippe jord i kontakt eller padde hvis man la opp ny jordet stikk. det er absolutt fy! jord er beskyttelse, alternativt så kan isolerende omgivelse benyttes men med nytt jordet stikk så er det plutselig ikke mulig da du har jord i stua via det stikket
BritFi
Oppdaterer: Jeg fant frem skjøterullen og hentet strøm fra jordet kontakt på kjøkkenet til anlegget i går.
Det utgjorde ingen forskjell. Så da er det altså det at apparatene fikk felles flytende jord (som jeg lærte av de vise) som fjernet støyen, -gjennom å bruke en slik padde med jordkontakter, i u-jordet stikk.
javerion
dermed så vet du og at jorden din er relativt støyfri og derfor så burde du få lagt opp jordete stikk til padda -)
NasseNoff
Så bra.
Jeg er litt usikker på hva den innstillingen på forsterkeren gjorde, men tror du kunne koble signalets nullnivå til jord i chassis (eller ikke).
Kan jeg gjette på at den stod innstilt på chassis når du hadde brumming på i utgangspunktet?
bimmernorge
Hedmark
PS!
Denne opplysningen fikk jeg også av elektrikeren når jeg skulle ha 8 nye kontakter bak anlegget, hvorav 2 kontakter er på dedikert 16A kurs. Jeg gikk derfor for ujordet, og er fornøyd med det.
BritFi
Så bra.
Hei, den bryteren gjorde faktisk ingenting den. Testet begge posisjoner,både med og uten skjøt.
javerion
hvis du måler med et multimeter mot jord på kontakten og mot skjerm på signal så vil du se at dette er kobling for låsning av skjerm referanse til jord, eller til flytende punkt fra trafo
