Diverse Bilstereo...trenger råd!
defacto
Liten by
Jeg har en sønn som snart får lappen og har begynt å kikke på lyd til en eventuell bil.
Jeg vet en del om lyd og jeg vet en del om hifi, men bilstereo er jeg nokså blank på.
Så jeg trenger råd til hva vi skal se etter for å få ok lyd, hvordan det er best å bygge dette opp og plassering.
Jeg har lest litt på nettet og det anbefales der blandt annet Focal og Gladen i front, Digital Design subber og Dynabel forsterkeri. Jeg har selv hørt Focal og det må jeg si låter bra. Hva annet bør man se etter av produkter? Helst spesifikke produkter.
Jeg har også lest at det anbefales frontsett og sub bak, ikke 6x9 eller noe slikt i hattehylle.
Samt at det for normal bruk er liten vits i kondensatorer, men at et godt batteri og god nok strøm kabel duger.
Men igjen, dette har jeg lite greie på, så pøs på med gode råd og gjennomtenkte tips til det som da er en nybegynner innen dette!
PS: dette skal ikke være en dyrt anlegg, men et anlegg der man får mest mulig lyd for pengene. Så jeg vet ikke enda hva vi burde legge i dette.
Flageborg
finn er det mye å velge i til en grei pris. Spiller bør være med usb og aux, for minnepinne og mobil som lydkilde. Minimum 2 x 12" i stor kasse for dyp bass koblet til min 600w forsterker. Muligens vil originale fronthøyttalere gjøre en grei nok jobb.....
defacto
Liten by
Hva er en grei pris og hva bør man se etter?
PS: sist jeg hadde befatning med dette, var på russebilen til min datter. Der sto følgende utstyr:
Pioneer DEH-X8500DAB (CD/USB/BT)
ALPINE MRP- M350 (forst)
ALPINE SBG-12BR (sub)
Soundstream LW1.350 (forst)
Focal 165 AS (2-veis front)
Focal låt overaskende bra og Alpine subben spilte langt høyere enn hva forventet. Alt i alt låt dette bedre enn i mange av de andre russevanene, som hadde langt dyrere opplegg.
Det er min erfaring med dette de siste årene. Så jeg trenger påfyll... ;)
Brombrom
Nå kan det jo hende at det allerede har vært en "18 åring" som har eid bilen din sønn ender opp med, da er det nok mest sannsynlig gjort noe med lyden ifra før 😉😁, og tiltakene som trengs vil trolig være minimale.
Jeg skulle bytte ut alt når jeg kjøpte min Subaru Legacy i fjor, Pioneer hovedenhet og effektforsterker, Focal i dører foran og i dashbord, beholde fulltonene i bakdørene, og evt supplere med en sub......
Tok meg litt "i det" dagen jeg skulle levere bilen til montering å ba de droppe nye elementer foreløpig, og der sparte jeg plutselig x antall tusen, ny hovedenhet samt effektforsterkeren gjorde underverker med orginal elementene 👍.
Er ikke så opptatt av den dyyypeste bassen, men med EQ funksjon på ny spilleren fikk jeg bremset under 40hz, og det spiller høyt, tydelig og med bra punch 😊.
Her er det vel også litt som hjemme høyttalere, har man nok strøm så er det utrolig hvor mye man kan mate på 😁.
Fenalaar
Kommer litt an på hva pøbelen er ute etter. Er det å ragge rundt i mørke bakgater og vekke hele nabolaget med suben, eller er det bra lyd og grei kapasitet, men ikke kandidat til dB-drag?
Jeg har en noe tilårskommen 2001-modell Mercedes ML 270. Den kom med et Bose originalanlegg, som da har egen 4-kanals forsterker, høyttalere i alle dørene og en merkelig sub-patent under førersetet. Senere utgaver legger til fiberoptikk på signalføring mellom enhetene, for å riktig gjøre det komplisert. Denne bilen er gammel nok til at det er DIN-standard på hullet i midt-konsollen.
CD-spilleren i bilen tok kveld, så jeg reiv ut spilleren og oppbevaringsrommet under, fjerna et par metallstusser på sidene, og dytta inn en 2-DIN Alpine-enhet. Denne gikk rett på bilens originale kabling og plugger. Jeg trengte kun å hente ut litt spenning for å simulere bremsepedal-signalet (brukes for å enable/disable skjermen under kjøring. Uten signal her er skjermen permanent disablet for video), samt en antenneovergang. Jeg beholdt Bose-forsterkeren og høyttalerne, som funka direkte uten noe mere mekking. Bose-unitene er 2 ohm, så bytter jeg høyttalere og/eller forsterker, må nesten det andre byttes også. Spilleren fikk jeg for 3500kr på tilbud hos Dynabel. Dette gjorde bra forskjell i lyden, og jeg har da bluetooth handsfree og USB-tilkobling.
I senere tid har jeg putta inn en tilhørende DAB-modul (1500 spenn for en Alpine-unit. Tilbud hos Dynabel, det også) og en Gladen 8" aktiv sub(impulskjøp - har ligget på hylla i et par år, før jeg manna meg opp og installerte den) under passasjersetet.
Dette synes jeg funker helt fint, og det spiller så høyt som jeg gidder å høre på.
Nå er spørsmålet hva det hele skal koste.
Hvis dette er en ørlite tilårskommen bilmodell, men ny nok til at den trenger merketilpasset spiller, ville jeg sett på en Erisin android-spiller til bilen med DAB-modul og navigasjon. Disse spillerne finnes i utgaver tilpasset midtkonsollen til de fleste bilmodellene, samt generiske 2-DIN varianter.
Hvis dette er et litt romslig budsjett: Deretter et par Gladen komponentsett med melombassen i dørene foran og diskanten på dashbordet. Et par coax i dørene bak og en Gladen 4-kanalsforsterker under førersetet til å drive det hele. Enten en slik aktiv "under setet"-sub under passasjersetet eller en 12" i egen kasse og forsterker baki.
Om budsjettet er litt mere labert:
Enten en slik Erisin-spiller om bilen trenger noe som er tilpasset senterkonsollen, eller en Alpine eller Pioneer DIN-foran.
Bruk spillerens innebygde forsterker til å drive høyttalerne foran og bak. Sett inn en Gladen aktiv sub enten under setet eller i reservehjulsbrønnen.
Hvis budjettet er enda mere labert - bytt ut spilleren først, og driv originalhøyttalerne fra spillerens egen forsterker. Kompletter evnt med sub. Sett inn nye høyttalere foran når budsjettet er der.
Egnet høyttalersett for å drive rett fra headuniten: Gladen ALPHA 130 - 5,25" komponentsett - 3 OHM - DYNABEL AS
Egnet sub til å putte under setet: Gladen US-8 - 8" aktiv subwoofer - DYNABEL AS
Denne passer i reservehjulsbrønnen: Gladen RS 08 RB Dual Active - DYNABEL AS
Denne også: Gladen RS 10 RB Active - DYNABEL AS
Om du skal ha DAB, så finn en headunit som enten har innebygd DAB eller leveres ferdig med DAB-integrasjon. Ettermontering av DAB eller tredjepartsløsninger blir dyrt og/eller knotete.
Til sist: Legg here mere penger i en høvelig sikker (men gjerne litt treg) bil, og mindre i anlegg.
For å berge lappen er en 240GD Geländewagen fin - den må du ha omtrent fritt fall for å bryte fartsgrensa i 90-sonen med :D
Johan-Kr
defacto
Liten by
Geländewagen er nok utefor budsjett til en 18 åring :)
Takk for tips, jeg skal se litt på dette.
Dazed
Høres voldsomt ut.
En 10-12" i en ferdigkjøpt kasse, en grei trekanals (firekanals der du kan brokoble to kanaler til subben) forsterker med høypassfilter, og et godt (gjerne det originale, hvis det er OK) frontsystem, samt en hovedenhet med linjeutgang og de tilkoblinger man ønsker. (Blutooth, usb, etc.) burde holde til å gi "bra" lyd i bilen til avkommet.
Strøm-, signal og høyttalerkabel etter behov kan kjøpes på Biltema. Ikke glem skikkelig sikring på strømkabelen.
Mirage
Høres voldsomt ut.
+1
defacto
Liten by
Høres voldsomt ut.
Bra nok er ikke et tema for dagens avkom!
Råtøft skal det være, fra dag 1!
defacto
Liten by
betaler avkomet for anlegget selv ?:)
Tja....godt spørsmå. Mesteparten vil jeg tippe, men jeg må nok inn med noe nødhjelp, men det skal jeg ihvertfall ikke si til han nå!
Men det er jo litt beside the point. Poenget var egentlig å få tips til produkter som man bør se etter.
Focal har jeg nå fått flere tips om, men der er det lite brukt å finne. Så hva annet av front 2-veis systemer?
Digital Design har jeg også fått tips om, men det er i dyreste laget. Så hva annet av subwoofere?
Jeg hadde en ren MP3 spiller i en bil for en del år tilbake, Kenwood KIV-700. Den var jeg veldig fornøyd med. Hva annet tilsvarende finnes på markedet nå?
Dazed
Høres voldsomt ut.
Nuvél. Du kan blåse en million på bilstereo hvis du vil, men jeg hadde i alle fall syntes at det jeg beskriver hadde gitt god lyd og lytteglede i bøtter og spann i bilen.
Et godt fronstsystem og en god, oppløst sub/bass drevet av en god forsterker som kan spille noenlunde rent og ...eh oppløst (igjen) ville i alle fall jeg foretrukket fremfor DB drag imponatorsystemer med 32" basser og 150dB som blåser ut vindusglasset med romlebass.
Og jeg sa vel ikke at det bare ville bli "bra nok" (for en 18-åring).
Forøvrig er "bra nok" naturligvis veldig relativt og individuelt. Bra nok er bra nok!
Det hørtes ikke ut som det var produkttips til de "kuleste" bitene du var ute etter.
I min tid var MTX og Rockford Fosgate kult. ...og McIntosh forsterkere, men de var det ingen som hadde råd til.
Men; "carry on with your bad self", som det heter, så skal jeg la være å belemre deg med de moderate rådene mine. Det dukker sikkert snart opp fanboys som anbefaler verdens beste og største subber du kan kjøpe til Jr.
Lynvingen
Hadde focal i den forige bilen jeg hadde.
Det var kjempegreier.
Kjøpte ny Bmw med Hifi oppgradering på anlegget og ble kjempeskuffet.
Oppgraderte sporenstreks til Match spesialtilpasset fronter og basser under sete.
Tror de er samme som Gladen.
Det ble en god del bedre, men Focal var mye bedre.
defacto
Liten by
Det var litt ironi i den kommentaren min altså.... :)
Hva de tror de kan få og vil ha, er noe helt annet enn det de får!
Ihvertfall når man har et begrenset budsjett. Så jeg tar imot alle råd jeg! ;)
defacto
Liten by
Det lille jeg har hørt av Focal var veldig bra, så jeg prøver nok å få tak i noe slikt i front.
defacto
Liten by
JBL er erfarne innen mye de, men jeg aner fremdeles ikke hvilke JBL produkter jeg bør se etter :cool:
Kom gjerne med tips på hva man bør se etter.
skinnyboy
Generelt sett vil jeg si at det er umulig å gi virkelig gode råd uten at en vet hvilken bil det dreier seg om.
Jeg har en vanlig Golf V, altså en typisk "ungdomsbil".
Til den fikk jeg montert et 3-veis komponentsett fra Focal, dette: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/hoyttalere/ps165f3
Viktigst av alt, som allerede nevnt, god lyd fremme er viktigst.
Spillere vil jeg si at "må ha" trådløs streaming av musikk via bluetooth(blåtann) i tillegg til USB-inngang for både tilkobling av telefon og minnepenn.
Av forsterkere er det et stort utvalg, og selv valgte jeg en digital 4-kanals forsterker som kunne monteres skjult.
Men for en ungdom er nok 5 kanaler best, sub er vel uunngåelig hvis en skal ha virkelig god "trøkk" i lyden.
Valg av sub er også helt avhenging av budsjett.
For min del ville jeg kontaktet en bilstereo-forhandler og spurt om råd.
Jeg kontaktet Bilradiospesialisten her i Bergen og ga et budsjett. Deretter ga de anbefalinger til mitt budsjett, og deretter "outsourcet" jeg jobben med montering til de.
I dagens biler (ca etter år 2000)er det mye elektronikk, og en må vite hva en driver med når en monterer bilstereo, og da mener jeg ikke skifte av spilleren foran i bilen.
Flageborg
.....har begynt å kikke på lyd til en eventuell bil.
Hvorfor
bruke tid på dette nå?
når du ikke vet hva som passer og eventuelt har behov for i en bil som ennå ikke er handlet?
Husk at kidza skal ha det moro(BASS) i bilen.....og på finn finner du ei komplett pakke for 2-3k som funker fett nok....når den tid kommer
defacto
Liten by
Hvorfor
Jeg skjønner ærlig talt ikke hva som er så vanskelig med dette?
Å forberede seg, sjekke ut hva som finnes på markedet og legge inn søk på Finn må da være en smart ting å gjøre?
Ikke alle kan bare kjøpe seg noe nytt til 10.000 kroner eller mere. Min familie kan ihvertfall ikke. Så her må man være smart og vite hva man skal se etter og gå for det når det plutselig dukker opp på bruktmarkedet. Og bilen betyr mindre, å få plassert en sub og noen front høyttalere er vel nokså enkelt? Det virker som enkelte tror at man må kjøpe nytt uansett?
By the way, det kan se ut som vi gjør et knallkjøp nå. Kommer plutselig tilbake om det lykkes...
Dazed
Tja.. I en noenlunde moderne bil, er det ofte absolutt å foretrekke med frontsystem som passer på originalplassen.
Dimensjonene på sub-kassa kan også være begrensende, og om bilen har enkel eller dobbel DIN-monteringsramme for hovedenheten.
Det er jo en del ting å tenke på, men selvsagt er det smart å lese seg litt opp, ja.
kvasi
Jeg syns på generell basis; at Sony sine headuniter spiller best, at frontsettet må være Focal, at suben må være JL-audio og at forsterker heller kan være en hundgammel feks Precision Power enn en ny fra feks Sony eller JBL.
Sånn, der tenker jeg valget ble mye lettere :)
slendrian
Rødøy
Jeg hadde Alpine i min 95-modell rånevogn (Primera SRI med KN-filter og senk:cool:)
Alpine fronter, spiller og bakhøyttalere. Subben var en eller annen Rockford Fosgate 12" med forsterker fra samme merke.
Monterte også Alpine spiller og frontsett samt Focal aktiv sub i en Peugeot 206. Det var faktisk imponerende, mtp at hele anlegget kosta under 10 000.
Flageborg
3-4k ble du nok kvitt på den pakka der......?
defacto
Liten by
Du tok ikke akkurat i nå? :)
Dette er nyprisene:
Digital Design VO M8 kr 898 x 2 = kr 1 796
Gladen SQX 10 kr 1 998 x 1 = kr 1 998
Gladen XL250c2 kr 3 498 x 1 = kr 3 498
Gladen XS75c6 kr 4 998 x 1 = kr 4 998
Pioneer AVH-X3700dab kr 3 990 x 1 = kr 3 990
Seas H1396 27TFFNC-G kr 398 x 2 = kr 796
Totalt rundt 17.000 kroner nytt og det er rundt året gammelt.
Tror vi gjorde et greit kjøp og poden er fornøyd. Ellers takk for alle råd og vink!
