Bruke PC som fjernkontroll på Squeezebox
AlexanderK
Nøtterøy
Hallo.
Jeg tenkte å kjøpe meg en sånn derre Squeezebox. Og da lurer jeg på, som overskriften sier, om det kan være fornuftig å bruke PC'en som fjernkontroll til Squeezeboxen? Den står jo allerede på bordet foran meg, så da kunne jeg jo sluppet å kjøpe den "dyre" fjernkontrollen dersom det er mulig og kanskje mer praktisk om jeg bruker PC'en som fjernkontroll?
Fenalaar
Du kan styre SB fra Squeezecenter, ihvertfall.
Johan-Kr
Ulf-B
Det er helt kurant, det. Det er slik jeg gjør det med mine Squeezeboxer når jeg sitter foran PCen og jobber. Det programmet som gjør dette mulig – SqueezeCenter – må man legge inn på PCen uansett – ellers fungerer ikke Squeezeboxen etter hensikten.
På/av, låtvalg, spillelister, valg av radiostasjoner, play, pause, stop etc. etc. går helt fint å styre fra PCen. Det ene utelukker ikke det andre – man kan når som helst svitsje over til eller fra fjernkontroll. En del ting synes jeg er lettere å gjøre via PCen – som f.eks. å legge inn og navngi nye radiostasjoner på favorittlisten. Velger du variabelt volum ut fra Squeezebox, kan du også styre volumet fra PCen.
Nå får man en fjernkontroll med Squeezeboxen enten man vil eller ikke – standard plastfjernkontrollen kan ikke koste stort - men som sagt: man trenger ikke å bruke den. Unntatt når man skal koble opp Squeezeboxen på det trådløse nettverket – da må man bruke fjernkontrollens piltaster og tastatur for å koble seg til PCen og SqueezeCenter.
berxter
Og du kan bruke hvilkensomhelst pc i nettverket til å styre SC gjennom webgrensesnittet; du må bare finne IP-adressen; typisk noe sånt som [http://192.168.1.103:9000/]. Hos meg står det en Acer AspireOne på salongbordet som jeg bruker nå og da.
Bernt K
AlexanderK
Nøtterøy
Nå ble jeg litt usikker på hvordan dette skal gjøres.. Om jeg kjøper en slik:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=89206
Kan jeg da installere og bruke den vha PC'en min, eller trenger jeg en fjernkontroll for at den skal bli installert? Det følger vel ikke med en fjernkontroll på denne?
For denne er jo MED fjernkontroll, men den koster jo betydelig mer:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=92298
Er det slik at jeg trenger en fjernkontroll i 5 minutter for å sette opp systemet og jeg må bruke 2000,- kroner på den for å få futt i sakene?
AlexanderK
Nøtterøy
Bernt K
Hvordan er dette webgrensesnittet i forhold til grensesnittet på den orginale fjernkontrollen?
PS: Er "webgrensesnittet" det samme som Squeezecenter?
G
Gjestemedlem
Det kan du prøve ut på forhånd hvis du vil Squeezeenter er fritt til nedlasting fra sidene deres. Den må kjøre på musikkserveren. Alle andre enheter i nettverket med en vanlig browser kan brukes til å fjernstyre SC.
Ja det er mulig. Det er en gubbe som har laget et program som gjør at du kan sette opp Squeezeboxen uten en Controller. Men det er nok mye enklere med en Controller...
http://projects.robinbowes.com/Net-UDAP/trac
Du kan alltid kjøpe en Controller i ettertid hvis du skule få lyst på en eller ikke finner ut av det.
Eller du kan kjøpe en SB Classic, som koster ca halvparten av duet, og kommer med gammeldags fjernkontroll og har display i boksen.
Ulf-B
Jeg ble litt usikker selv - så jeg sjekket likså godt med datteren min, som har en Squeezebox Duet.
I følge både henne og mannen hennes, var Duetens fjernkontroll - den dyre til over 2.000 kroner - helt nødvendig for å få konfigurert og satt i gang Dueten. Dersom man kjøper flere av denne, trenger man ikke å å kjøpe flere fjernkontroller - man klarer seg med den ene man har. Hvorvidt man kan omgå behovet for denne utrolig dyre fjernkontrollen, skal ikke jeg ha sagt noe om. Det er mulig at det går an, men det visste verken datteren eller mannen hennes noe om.
Den vanlige Squeezeboxen som jeg har tre stykker av - Squeezebox Classic - er greiere. Der følger det med en enkel - og sannsynligvis utrolig billig - standard fjernkontroll. Den må brukes til konfigurering og oppstart, men når det er gjort, kan man gjøre alt man trenger å gjøre fra PCen - via SqueezeCenter.
Psyklisten
Sorry for mulig OT..
Noen som vet om SB Classic og Duet er lik i oppbygging, altså lydkvalitet?
berxter
AlexanderK skrev:
Bernt K
Kort og greit: Jepp.
Bernt K
Ulf-B
De er forskjellige. Duet har en Wolfson DAC, mens Classic har en Burr Brown DAC. Hvis jeg ikke tar feil, har de forskjellige data på analogutgangene - bl.a. på harmonisk forvrengning.
Både datteren min og jeg bruker Squeezeboxene våre - respektive Duet og Classic - sammen med ekstern DAC. Med unntak av min ene på PCrommet som går rett inn i forsterkeren. Greit nok, det siste, på et såpass billig nr. 3 anlegg som jeg har på PCrommet. Hvis det kommer til skarpkjør på et litt over middels hifianlegg, holder verken Duet eller Classic mål uten separat DAC. Tydelige forskjeller å høre når man sammenligner - både med Duet og med Classic.
