Brumming i Tandberg TR 1040; Hvorfor?
viddivaddi
Hei!
Jeg lurer på om noen har tips om hva som forårsaker brumming (en slags overspenningslyd) som kan høres når man legger øret til selve forsterkeren uten høttalere koblet til?
Med høyttalere koblet til høres lyden også fra høttalerne, og er spesielt intens på høretelefoner..
Er dette noe som kan fikses selv? (PS er grønn som f....)
Som sagt, tips tas i mot med stor takk.
-Vidar
viddivaddi
Nærmere beskrivelse av lyden: Bzzzzzzzzzzzzzzzz.. Som når man får spenning fra fingrene ved å ta på signalkabelen når den er koblet til anlegg.
Samme lyden er konstant i høyttalerne, fra strømmen slås på til den slås av, med denne receiveren. Volum påvirker ikke intensiteten til ulyden.
Anyone???
rveum
Hører du lyd hvis du lytter over trafo, da er det mekanisk støy fra trafo, dette kan komme av 2 ting.
1.Dårlig trafo det vil si at blekk i trafo har løsnet på grunn av alder kan muligen ordnes med å stramme skruer på trafo blikk.
2.Likespenning på AC på nett inn til huset ditt, en skille trafo vil fjerne dette.
Du bør også sette trafo på i TR1040 på 240 V 220 er for lite i Norge.
pekaill
Averøy
Brummingen som høres fra forsterkeren når høyttalerne ikke er tilkoblet er sannsynligvis transformator som nevnt over.
Bruming i høyttalerne vil jeg tro er fra defekte kondensatorer i strømforsyningen.
Det mulig at brummingen fra trafo kommer av feil med kondensatorer. Mitt tips er å levere den inn til service hos noen som kan skru på disse forsterkerne.
Eventuelt skifte alle kondensatorer i strømforsyning selv for å prøve. (enkelt, men må ha loddebolt og litt greie på dette.)
HUSK! Ikke gjør noe som du ikker sikker på! Strøm kan potensielt være farlig.
lars-chr
TR1000-serien har også en annen mulig kilde til brum, som er litt spesiell. Den høres bare gjennom høyttalerne og er vel dermed ikke så aktuell som feilkilde i dette tilfellet, men jeg kan jo nevne det likevel. Det lille kretskortet som pot-meteret til søkeren er montert på (sitter foran til venstre) må være dekket med isolasjonstape. Hvis ikke kan det komme i kontakt med radio-kortet og skape (riktignok svak, men fullt hørbar) brum i høyttalerne, uansett hvilken inngang som er valgt. Dette er lett å mistolke som andre feil, så det kan skape mye hodebry. Tapen er for enkelte tydeligvis fristende å fjerne under servicearbeid, fordi den ofte har løsnet litt etter alle disse årene, og fordi det ikke umiddelbart ser ut som det er noen grunn til at den er der.
Bartesam
Hus
Hva med utgangskondisene eller glattingskondisene i strømforsyningen. Disse kkan lage ulyd i høyttalerene. :)
viddivaddi
Hei igjen!
Takk for tips og råd.
Har prøvd å stramme skruer på trafo, men ingen forbedring..
Må nok vurdere om jeg skal sende til service, eller legge ut på brukten til noen som kan fikse selv..
