Bulk i kondensatorene?
EsE
Hei!
Skal oppgradere en strømforsyning med en 0,47uf kondensator. Tenkte jeg skulle være smart å bruke to Mundorf supreme 0,22uf kondensatorer (som jeg kjøpte i en "brukt-utstyr-hagto-ikke-har-bruk-for-pakke").
Problemet er at begge kondensatorene har en bulk på ene siden. Er dette et problem? Setter de ikke inn i forsterkeren hvis de kan smelle.. :)
Og ja - jeg vet at 0,22+0,22 ikke er lik 0,47, bommer bare litt..
Mvh.
Hei!
Mvh.
Har du et multimeter, så mål DC-resistansen over kondisen. Har du et LCR-meter så mål kapasitansen. Om disse er innen for spec. så er det antagelig ikke mye å bekymre seg for.
PS meg bekjent er Mundorf kondiser ikke egnet til bruk på nettspenning, i tilfelle du hadde tenkt å plassere dem der.
janhella
Mundorf har kommet med en ny type beregnet for nettspenning....
R
Ronny_D
Hei!
Mvh.
Det er litt avhengig av hvordan den er laget. Med en bulk kan du godt klemme foliene nermere hverandre ( dette øker kapasitansen på det spot, samtidig reduseres den spenning kondensatoren tåler før den gir overslag/kortslutning eller kraftig lekasjestrøm, alt til å varme opp kondensatoren.
En bulk hva er det ?
EsE
Bulk er kanskje feil ord. På den ene siden (der den ene lederen kommer ut) er det ikke flatt; kondensatoren buler ut.
Skal sjekke dette med motstand osv neste gang jeg setter meg ned med det.
