Bytte av opamp/støyproblem
Inductivius
Egersund
Har fått meg en MHZS CD66E cd spiller fra kina.Det står 2 stk opa2604 i utgangen.Bytta de med Burson sine amper,og det var en stor oppgradering.Men det er jordings støy i spilleren med disse ampene.Det skal være en xtra jordingskabel fra ampene til feks jord på rca ut.Har prøvt jord kabelen rundt forbi i spilleren uten et det blir til det bedre :mad:Har prøvt å pakke inn både ampene og og rør med alu folie og jorde folien,men problemet forsvinner ikke.Klippet av den anbefalte jordingen til ampene,og støyen ble mindre.Lurer på om rørene er årsaken,kanskje jeg skal prøve noen andre rør???
Har dere her på forumet noen gode råd på veien?Burson sier de ikke har hatt problem med støy på ampene sine.Ampene er testet før jeg fikk dem.
Mvh.
baatsman
Sv: Bytte av opamp/støyproblem
hvist burson ampene er 100% kompatible med 2604 (som er en dobbel op-amp) så må det være feil på Burson. Har du testet hvilke spenninger som op-ampene blir matet med. Mulig den kan være for lav til Burson. 2604 kan vel drives med +- 5volt og opp til +- 18volt.
Inductivius
Egersund
Spenningen er 15.5 volt så jeg tror det skulle være nok.+/-10-25v er Burson ampene beregnet på.
DIY_dude
OSLO
Er det 0V - 15.5V, eller er det +-15.5V? Det er jo litt vesentlig.
Inductivius
Egersund
Måler 30.7 volt over pine 4 og 8,så det må jo være +-15.35 for å være helt korrekt.Ellers så hadde vel opa2604 ampen tatt kveld.....
Inductivius
Egersund
Da var nye rør bestillt,så da gjenstår det å høre om det hjelper.Har kobla opp spilleren hos FallenA,og han har ikke jorda kurs til anlegget.Burson ampene støyer enda uten nett jord tilkoblet.Da kommer vel ikke støyen utenifra...
Inductivius
Egersund
Ja ja.Nye rør,men det hjelper ikke høres det ut som.Tok med spilleren for å prøve den på en rør preamp.Da var plutselig alt dødt.skiftet til orginalampene.lyd i en kanal?setter i orginalrørene lyd i begge.huuuuh.Setter i burson ampene.her er det mye støy ja.Tror jeg må sende de tilbake til kenguruland.Hva har skjedd her mon tro :'(
Diy Duke
Stabilitet, impedansproblem uden tvivl! Opa 627 ville have fungeret direkte ved hjælp af omsætningsprint 2/1.
Inductivius
Egersund
Det kan godt være det.Men 227 i browndog adaptere gjør en god jobb de også.Bedre en 2604 som er orginalt.
Inductivius
Egersund
Når du nevner stabilitet og impedanseproblemer.Tenker du på kretsen eller ampen eller noe annet.Burson har spilt her i 2 mnd.Det må i såfall være rørutstyret det ble koblet mot.Det hadde jo spillt i 2 uker uten problemer.Koblet fra og koblet til igjen.Ingen lyd var resultatet.Anyway,jeg sender de til Kenguruenes hjemland.Tar nok med meg noen super regulatorer tilbake igjen for å teste det tweaket. :)
Diy Duke
Ok så er det noget jeg har misforstået. Muligvis er indgangsimpedans på rørutstyr et problem. Hvad er denne?
Inductivius
Egersund
Den er 47k.Har fått nye burson amper.De støyer de også.men ikke på samme nivå som de gamle.
kyrjens
Hamar
Kommet noe videre med dette? Har selv en 66 som jeg vurderer burson sine opamper, men..... ???
Inductivius
Egersund
Jepp.
Har koblet ut rørkretsen, og kjører fitrering etter dac`en rett i ampene så ut. ;)
Ingen støy nå ivertfall.
mistenker at det er litt liten glødespenning på røra......
Skal prøve å koble ut ampene å kjøre kun rør på utgangen....til våren :eek:
Mvh.
