Alt til hus og bolig Bytte av vinduer og terrassedør.
Bx
Hva bør slikt koste hvis man går for fornuftig kvalitet?
Og: Utvendige trekarmer frister lite ... hvor lurt/dumt er det å gå for PVC?
Gjøre det selv eller få andre til å utføre?
Personlig har jeg relativt god erfaring men å legge denne type jobber ut på mittanbud f.eks. da jeg ikke kjenner personlig håndverkere her på Østlandet.
Få noen til å komme på befaring og gi råd og uforpliktende tilbud. Gjerne en 2-3 stykker så kan du sammenligne
C
Cyber
Det kommer jo an på type vindu, størrelse, sprosser, U-verdi, maling, antall glass, belegg++.
Bestilte selv 9 vinduer og dobbeltfløyet balkongdør denne uken. Jeg liker ikke PVC så det ble tre-vinduer med full aluminumskledning utvendig.
PVC er halve prisen og sannsynligvis det som står lengst uten å måtte gjøre noe. :)
OMF
Det er utrolig mye billigere å bare skifte glass dersom det er en mulighet.
Fenalaar
Har du vurdert alukledd tre? Greit vedlikeholdsfritt, dette.
Sjekk priser hos flere leverandører - Natre kan gi deg billigere produkter enn NorDan.
Vindusprisen vil være veldig avhengig av størrelse og utføring. Det dyreste produktet her er verandadør - minimumspris du må regne her er ca 12k.
Du bør regne med omtrent samme tidsforbruk pr enhet, uavhengig av om det er vindu eller dør. Du bør regne minimum 4000kr +mva pr enhet for selve jobben med fjerning av det gamle og innsetting av et nytt samt listing, foring osv. Det kan være noe rimeligere stykkpris om det er mange vinduer, men får du et tilbud som er veldig mye rimeligere enn dette må du være varsom. Må du gjøre mye ift husets kledning osv går timene fort unna.
Johan-Kr
OMF
Har kjøpt et par glass det siste året:
Stort stuevindu - 170 x 111 cm - isolerglass - kostet rett i underkant av 1500,-.
Nytt glass i skyvedør til veranda 194 x 111- isolerglass - kostet ca 1650,-
Anonym
Jeg ville gått for PVC. Har NorDan i egen bolig og sannsynligvis har jeg betalt nok, satte inn Natre i barneomshjemmet og min byggingeniørvenn som ledet montasjen av Natre vinduene var ikke imponert over kvaliteten.
Som luke i gavlveggen på garasjen kjøpte jeg PVC balkongdør på spesialmål og sprosser fra Sparevinduer og betalte 5500 for døra med det sære målet 1.3x1.5
Bx
Johan-Kr
Takk, akkurat slik info som jeg er på jakt etter.
Vi har 34 år gamle vinduer og en vestvendt vegg der det trenger inn vann. Så vi har bedt om tilbud på begge deler. Men det vi har fått pris på er bytte av vinduer.
har fått et tilbud der det koster 5 og 6 tusen per vindu, og 7 for terrassedør. Det ser ut for meg som de har priset inn et drøyt ukesverk i arbeid for 4 vinduer og en terrassedør. Litt drøyt, eller?
Vinduene er norgeskarmen laminert, kjerneved. Sikkert OK, men aluminium eller PVC frister mer pga levetid og vedlikehold. Totalpris inkl mva ca 90'.
Og så har vi fått et annet tilbud med PVC til 52'.
Ikke godt å vite hva man skal tro...
Aurora
Ytterst i havgapet...
Har du stående eller liggende kledning? Særlig med stående kledning tar det ofte en god del mer tid, da man oftest må ta av kledning hele veien rundt for å få god tetting.... Så kommer innvendig utforing og listing i tillegg....
Ole_Martin
Vindupriser varierer vilt mye. Type og størrelse har selvsagt mye å si. Hold deg unna de store leverandørene, det lages veldig mye bra og billig av småprodusentene.
Følg også med på finn; kjøpte 6 Nordan helglass terrassedører der for stykkpris 2200,-
2 mann klarer kanskje 2-3 vinduer på en dag med alt av kledning, foringer og listing. Trekker man de gamle vinduene innover ved fjerning kan man slippe billig unna ift ødelegge/skifte utvendig kledning.
Foringer kan også være dyrt, halve vinduprisen. Kan spare mye hvis man tenker kreativt som feks bruke gulvbord til foring.
Fenalaar
Tommelfingerregel for kalkulasjon tilsier 8 timer for en dør/et vindu, inkludert foringer, lister, tetting, kjøring, fett&baill osv. Mer hvis du må gjøre endringer på losholter og/eller stav (dvs endre størrelsen). Minsteprisen du skal regne for en snekker som jobber hvitt er 500kr/t +mva.
Et ukeverk for 4 vinduer og ei dør høres korrekt ut.
Johan-Kr
The Shy
Langesund
Johan-Kr
Rart du skulle spørre om dette nå. Driver og bytter 1,2x1,2 vinduer i et borettslag. Vanlig tømmermannskledning utvendig. 117 vinduer. Litt forskjell på utfordringen med vinduene, men det går sjelden over 2,5 timer per vindu ferdig foret og listet. I dag var oppstart på jobb 7.30 og klokken 10.45 hadde jeg byttet 3 vinduer. ferdig foret og listet.(en leilighet) Et i første og to i andre etasje. Gamle vinduer bært ut på oppsamlingsplass. Har 2000,- ink moms per vindu.
The Shy
Langesund
Johan-Kr
Har tid til å sitte en del i bilen også da;)
Bx
Takk Shy,
Det blir sikkert ikke like effektivt hos meg, men jeg heller mot at det ligger inne i overkant mye timer her.
Bx
Har bestemt oss for tre med alu-kledd tre eller ren alu....
The Shy
Langesund
Takk Shy,
Mitt syn er også at de hat tatt i nok.
Gikk tilbake i faktureringsprogrammet mitt å så at jeg hadde 22 timer på bytte av fire vinduer. Da ble det også byttes vannbord og beslag utvendig og ett av vinduet ble utvidet 40 cm nedover. Dette tar tid.
Det jeg bytter i borettslaget nå er veldig enkelt, men litt sjauing blir det. Prøv og bær et 12x12x vinduet opp en trapp med litt lav høyde.
Aurora
Mulig det går på 2,5t hvis de er satt inn uten av kledningen rundt må av, og at ting er så unisont at foringer og lister kan prekuttes til standardmål. Standarden i dag ser jo ut til å være karmskruer og full klin med Tec7, - ferdig!
Fenalaar
En «samlebåndsjobb» i et borettslag kan utføres vesentlig mere effektivt enn en fillejobb med bytte av noen få vinduer i en enebolig.
Johan-Kr
The Shy
Langesund
Johan-Kr
Det er klart, men en dag per enhet er mye tid. Når det kommer til en enhet, f.eks en terrassedør som skal byttes. Da tar jeg et dagsverk som sikring.
OMF
Jeg hadde faktisk begynt å se litt på å gjøre det selv. 1 time prepping på youtube - så er du klar.
Når det er snakk om 30 000,- for å jobben, kan man godt prøve selv. Om du ikke tjener utrolig godt - kan du jo ta deg fri fra jobben i 3 uker for samme prisen.
Så lenge du ikke knuser det nye vinduet så er det begrenset hvor galt det kan gå. Får du det ikke til i det hele tatt, så kan du jo bare stifte fast litt plast og ringe snekkeren.
Ole_Martin
Jeg gjorde som OMF foreslår - anbefales! Man må tjene 2-3 millioner i året skal det ikke lønne seg å gjøre dette selv.
Wishmaster
Jeg byttet ca 10 vinduer i huset hvor vi bor rett etter at vi kjøpte det, og jeg hadde aldri gjort det før, men hadde støtte av min far. Tok litt tid på det første vinduet for å finne ut hvordan det var gjort, deretter var det bare å peise på på de neste. Bare pass på at alt er i vater, både loddrett og vannrett. Etter det har jeg skiftet en håndfull dører innvendig (og en ytterdør), har aldri gjort det før heller og dette gjorde jeg helt alene. Igjen, vater er din venn!
erato
Å bytte dører innvendig er knapt noe problem, selv om man må bytte karmer. Alt utvendig derimot er jo noe mer kritisk med sikte på isolering, fukt osv. Problemet er jo den tida man må investere i å finne ut hvordan det skal gjøres for det første vinduet for å inngå at det blir feil. Tviler på at jeg hadde giddet det for ett eller to vinduer. Skulle jeg byttet 10 derimot og hadde hatt greit med tid, kunne det ha vært en investering i å finne ut av dette jeg kanskje hadde tatt. Det ligger jo i tillegg en viss tilfredsstillelse i å finne ut av ting og faktisk få det til. Men kanskje ikke så gøy den dagen det lekker rundt vinduet.....
Fenalaar
Hvis du definerer oppdraget slik at «jeg handterer all opprydding og bortkjøring selv» så sparer du mye penger.
Det går fort en time bare å få levert på fyllinga, og så må håndtverkere betale for å levere gamle vinduer og dører, dersom de inneholder miljøgifter. Dette er gratis for private. Bruker du et firma, kan det utgjøre nærmere en tusenlapp pr vindu. Og så kommer påslaget oppå.
Johan-Kr
C
Cyber
Skal selv bytte 10 vinduer og verandadør + kledning. Fikk pris av snekker, konklusjon blir egeninnsats. Kan ta meg fri fra jobb i 3.5 mnd og komme ut i pluss.
Bx
Gode poenger ift å gjøre det selv. Vi er ikke så velbeslåtte at dette ikke svir på pengepungen. Jeg har gjort en del prosjekter, men knær og rygger er ikke som før, huset er straks 35 år gammelt, og det er grenser for hva vi orker / gidder gjøre selv. Og selv om jeg er pirkete og får til ganske bra ting jeg aldri har gjort før så må jeg bare si at det å få dyktige håndtverkere på besøk er noe helt annet. Og akkurat i dette tilfellet handler det om å gjøre en sørvestvendt vegg tett for vær som den i utangspunktet ikke var konstruert for å tåle.
Planen til far er å blidgjøre mor med å legge nye fliser, baderomsmøbel og dusjkabinett i "master bedroom". Hun vet at det er planen, men hun kjenner meg, så hun har begrensede forhåpninger fordi hun VET at jeg alltid blir sittende foran PC-en med noe Audiolense-relaterte ting. Og hvem vet ... sitter jeg der lenge nok så kan det fort finansiere en vegg i huset og kanskje noen fliser til badet også.
Men altså het enig. OMF sitt innlegg fikk meg til å tenke gjennom prioriteringene, men når det gjelder husgreier så blir det å ta et bad (trur eg).
Dr Dong
landskapet uten motstand
gammel tråd, nye vinduer…
tenkte jeg skulle skifte en dobbel balkongdør ut til terrassen. priser varierer, og sikkert også kvalitet. lysåpningen er klar, så det er mest å bestille etter mål. hva anbefales? jeg vil ha muligheten til å stoppe i utslag på dørblad i tilfeldig stilling, men også å åpne opp helt ut til siden (henimot 180 grader). dim: 200X220 (u det som kalles lysåpning (høl i vegg). glass helt ned til gulv.
tindevindu? tanum? natre? osv (billigst mulig, men kvalitet nok)
er alt like greit?
