CD Rensemiddel
KAS
Hei,
Er det noen som har erfaringer med noen rensemidler for bruk på cd, og hvilke effekter gir disse?
Med vennlig hilsen
KAS
Z
Zomby_Woof
Jeg bruker Zalo. Min erfaring er at CD'ene blir rene. Det er bare å passe på at du ikke lager riper.
Edit: Det er ikke meningen å være eplekjekk. Jeg ser bare ikke poenget i å betale HIFI-pris når man kan bruke et vanlig husholdningsprodukt med glimrende resultat.
KAS
Hei Zomby_Woof,
Takker for svar. Hvilke lydmessig effekt har du merket med bruk av Zalo?
KAS
KAS
Hei igjen Zomby_Woolf,
Hvordan bruker/ blander du det?
KAS
Z
Zomby_Woof
Med fare for å virke eplekjekk igjen: CD'ene slutter noen ganger å hakke.
Er det riper av betydning må de poleres. Det er en annen historie, og her har jeg ingen gode tips.
Z
Zomby_Woof
Nå høres jeg vel alt annet enn audiofil ut...
Men: Jeg skrur på springen med behagelig lunk, legger en dråpe på CD'en, og holder det hele under springen mens jeg gnir forsiktig med hånda. Deretter skyller jeg av såperestene, og tørker forsiktig med et rent håndkle.
LP er litt mer av et prosjekt.
;D
KAS
Takker for svar Zomby_Woof :)
Dette må prøves.
Om det er andre som gjør dette på en annen måte, eller bruker hifi relaterte midler tar jeg gjerne imot råd og tips. Det er det lydmessige jeg helst lurer på:)
Alle tips mottas med takk :)
KAS
KAS
Har dette temaet vært opp før? Finner kun tips om LP-rens når jeg søker :-\
KAS
Z
Zomby_Woof
Jeg vet ikke. Jeg har aldri opplevd skitne CD'er som noe problem? Kanskje det er gjengs?
donnerwetter
Du har ikke småunger, Zomby? ;D
Hadde glemt ei av godskivene ute av coveret i et svakt øyeblikk, den CD'n var ikke veldig spillbar før den hadde fått en runde med samme kur som du beskriver ;D
Man glemmer ikke slikt lengre, nei.
KAS
Takker for svar alle sammen :)
Om noen har testet de mer edle hifi relaterte rensemidlene, eller annet, tar jeg gjerne i mot erfaringer.
Kjør på, jeg vet det finnes noe som har lydmessige fordeler der ute;D
KAS
Bjørn.H
KAS skrev:
Hei Zomby_Woof,
KAS
Først og fremst får du renere lyd ved å vaske CD'ene med Zalo! ;D
-neida: du får renset overflaten for støv, fett osv. samtidig som jeg har erfaring med at det kan hindre hakking på CD'er med riper
Mvh. Bjørn
P
pondus200
bjornh skrev:
KAS skrev:
Hei Zomby_Woof,
KAS
Mvh. Bjørn
Enig med MODERATOR, Zalo er tingen, rimlig er det også :)
KAS
Takker igjen :)
Har nå testet Zalo, og det er riktig, den blir ren.
Jeg har sett det finnes flere hifi-mirakel-midler der ute. Er det bare placebo, og vi lar oss lure, eller har de lydmessige fordeler? Er avmagnetisering avgjørende? Leser laseren bedre med rene plater osv.?
Knut
Bjørn.H
Tja... -der er det åpent for diskusjon. Jeg har eksperimentert med litt av hvert, f.eks. grønn tusj på ytter- og innerkant av CD'ene. Har enda en Queen plate med det, men jeg ærlig talt si at jeg ikke er sikker på om det hadde noen effekt. Men den gangen jeg fant på å gjøre det så var det en "vedtatt sannhet" at dette gav gode lydmessige effekter.Noen ting har mer for seg enn andre, slik som spikes, ordentlige hyller til komponentene, egen strømkurs osv.
Jeg har el vært med på det meste: squashballer under CD-spiller og forsterkere, pappkryss og golfballer som er gjennomboret e.l. for å isolere kabler mekanisk fra gulvet, Pulsat Points under nesten alt, spray, sykkelslanger/lastebilslanger under forsterkere og andre komponenter osv. Alkohol, har, ja underlig nok også en gunstig effekt på opplevelsen.
Nå sier ikke jeg at noe ikke kan ha innvirkning på lyden, slik som pulsar points, disse har jeg hatt gode resultater med under subwoofere og høytalere. Men i mange tilfeller er det enklere å skifte ut CD-spilleren eller forsterkeren, eller kanskje noen kabler enn å lete etter "det magiske vindunderet".
KAS
Hei bjornh,
Takker for fine innspill. Har ikke testet grønn tusj, men mulig det har noe for seg med tanke på laserens avlesnings evne. Om det ikke gir hørbar effekt er det mindre interessant.
Ulik plassering og strømtilførsel har vel vært vurdert i flere fora, og må prøves frem hos den enkelte.
Foreløpig konklusjon må vel være at rensemidlene som er brukt ikke gir hørbar effekt, foruten å hindre avlesingsfeil i form av hakking p.g.a. smuss
Om noen har andre erfaringer mottas disse med stor takk :)
KAS
timc
Når det gjelder riper i CD'er så har jeg en liten dings som fungerer utmerket. Disc Repair Pro. Den boner cd-en. Etter at den er ferdig polerer du den med medfølgende klut. (kan sikkert bruke bomull eller mikrofiberklut) og stripene blir betydelig redusert :) Koster ca 350kr mener jeg det var.
Den har også egne pads som bare vasker.
-Tim
KAS
Takker så meget Tim. Har denne behandlingen noen hørbar effekt, eller blir det mer at den reparerer platen slik at den kan spilles uten hakking?
KAS
Billa
Bruker Zalo selv og det funker, husk å skylle godt etter vasken slik at den ikke legger igjen produktrester.
zalo for alt......
timc
KAS
Har ærlig talt ikke testet om det gir forskjell. Det vil si, det ER forskjell. Platen virker etterpå ;)
Har reddet noen ganske ripete plater med den.
-Tim
norcad
Jeg har en "Cd rensemaskin" fra AudioTechnica, kjøpt på Hifiklubben for snart 20 år siden. Funker fortsatt!
Med denne het det at man overhodet ikke kunne benytte annet enn AudioTechnicas egen rensevæske, men de siste 10 årene har den funket helt greit med JIF universal glassrens :)
Platene blir rene, CD plater slutter å hakke og DVD plater snurrer uten stopp. Noe som oppleves stadig vekk etter at ikke alt for rene barnefingre har vært der.
Z
Zomby_Woof
He he. Ingen småunger, nei. Store unger, derimot. Det gikk hardest ut over høyttalerne (mulig det var meg selv, forresten)...
Det begynner å dukke opp CD'er på loppis etterhvert. Da er det ofte nødvendig med en omgang Zalo.
Vidar Øierås
Hva gjør et hifi-rensemiddel med CD-ene som ikke Zalo gjør, KAS? Hovedsaken er at CD'ene blir rene. Noen har vært inne på at CD-er med riper også slutter å hakke etter vask med Zalo. Dette kan jo være så enkelt som at CD-ene er på grensen til å hakke med riper, så det skal veldig lite skitt til før de hakker. Placebo er et velkjent fenomen. Mange hifi-nerder fornekter placebo, og tror at deres opplevelser er den eneste og fulle sannhet om hvordan utstyr håndterer lyd. Klart du er villig til å høre etter endringer når du kjøper et hifi-produkt. Hører du godt etter vil du helt sikkert hørt samme forskjell med Zalo som med hifi-rens, hvis Zalo hadde byttet flaske, blandet med 99% vann, og hatt navnet CD-Ultra-Clean ;)
Vidar
KAS
Hei igjen,
Har vært borte noen dager, men ser tråden ikke er helt død.
Tja, hva gjør et hifi-rensemiddel? Etter litt testing konkluderer jeg med at vask med Zalo ikke gi lydmessige endringer.
Det markedsføres maskiner, børster og rensemidler for behandling av CD som sier de skal fjerner statisk lading, avmagnetiserer osv. Om disse ikke gir lydmessige fordeler er det jo bare placebo.
Jeg hadde håpet noen hadde vært borti noe som ga hørbare endriger i positiv forstand. Per i dag kan vi altså konkludere med at ingen har testet noe som virker.
Vi leter videre :)
KAS
Cobra2
Jeg skal snart begynne å selge utvannet Zalo i 10ml flasker til 139,90
Navnet er ikke klart ennå, men en positiv test kommer snart ;D
Arne K
Z
Zomby_Woof
Arne K
Du må ta mye høyere pris, ellers får du ingen til å kjøpe. ;D
janb
Brilleland har hatt et brillerensemiddel på spray som heter Brilleklar. Dette renser og gjør syntetiske linser antistatiske. Har brukt dette med hell på cd'er i den forstand at de er blitt rene. Vil ikke påberope meg å høre noen forskjell her, men jeg vet cd'en er blitt ren & antisstatisk og det har jo en effekt på "avtastingen"...ihvertfall ren...
Tror ikke dette står tilbake for dedikerte cd-rens produkter til en betydelig høyere pris. Betalte vel 30-40 kr. Mistenker at det også kan være et alternativ til sliteren Zalo :-D
Bjørn.H
Hva med å videreselge CRC elektronikkrens? -bare lag ny etikette og skriv noe magisk på den. ;D
-alvorlig talt, dette er et bra rensemiddel når man skal gjøre ren kontakter mm. Fordamper etterpå.
janb
- dette kan bli god butikk ;D
Skal imidlertid sjekke ut elektronikkrensen en stund siden sist kontakter ble renset. Et bra tips :)
