Clearaudio Concept går for fort?
Brummund
Fredrikstad
Hei!
Jeg har en Clearaudio Concept MC. Med iRPM-appen på min iPhone så viser den 34.0 til 34.2 i hastighet på 33 rpm-innstillingen. Jeg vet ikke hvor nøyaktig denne er, men etter det jeg kan se på nettet er denne passelig nøyaktig, uten at dette er helt sikkert.
Så begynte jeg å grave etter hvordan denne skulle justeres, og jeg fatter ikke hvordan dette gjøres. I manualen er det referert til noen skruehull, som er separate for 33, 45 og 78.
Men, disse skruehullene er på min spiller dekket av noe mykt materiale. Skal jeg bare kjøre skrujernet gjennom disse og finne et spor under?
Manualen ligger her: http://clearaudio.de/_assets/_pdf/manuals/turntables/CA_Concept_E+D_speedadjustment.pdf
Fluefiskeren
Kristiansand
Jepp, du stikker skruejernet inn i hullet gjennom foamen helt til du kjenner at du har tak i skruen. Så må du bare begynne å justere. Det er bare så vidt du skal bevege på skruen før det får effekt på hastigheten, så juster og mål hyppig til du når korrekt hastighet.
Audiomix
Min måler 32.89.
Men hvor nøyaktig?
The accuracy of your iPhone gyroscope may vary, if in doubt then calibrate on a quality turntable of known rpm.
Boogie-Stian
Men ei god gammeldags stroboskopskive, er det så mye avvik på dem at det er nødvendig med en telefonapp som til og med annonserer variasjon ?
Har alltid benyttet stroboskive, og det spiller i alle fall in tune med en stemt gitar. Hvis det er noen store gevinster på å finjustere ytterliger setter jeg pris på å lese terorien !
Jeg ville justert spilleren etter skive, så testet telefonmetoden, og notert ned hatigheten den angir og benyttet denne som mal på andre spillere.
mvh.
Stian
Fluefiskeren
Kristiansand
mvh.
Stian
Har også benyttet stroboskop på Concept'en min og vært fornøyd med det. Men har ikke prøvd med app. Må testes ut.
POB
Kulturhovedstaden
Ved bruk av strobo-skiver, må det ikke brukes en 50hz lyskilde ?
Er vanlig glødelampe bra nok ?
Fluefiskeren
Kristiansand
Funker helt greit med en vanlig lyspære, ja. Slå av andre typer lys ala led, spotter etc. som evt. er rettet mot spilleren.
Reaksjoner: POB
Brummund
Fredrikstad
Da skal jeg penetrere skummet foran skruehullet. Skal prøve igjen i morgen! Takk for svar!
Audiomix
Du er avhengig av "blinklys".
Vanlige glødelamper er så trege at de ikke "slukker" mellom hver periode av nettfrekvensen.
Gammeldagse glimlamper duger.
Lysrør også.
The Gunner
Lysrør også.
Hva, har man ikke en app for slik?!:eek:
Fluefiskeren
Kristiansand
Lysrør også.
Bruker en helt vanlig stålampe fra IKEA med 40W pære, funker greit det.
POB
Kulturhovedstaden
Visste jeg hadde korrekt hastighet fra før, men alltid greit med mulighet for en sjekk.
Fant en app for Android som heter RPM Calculator.
Denne fungerte overraskende bra og er bra nok for en rask kontroll, da den viste helt riktig hastighet hos meg.
Bør nok finne ei strobolampe et eller annet sted, som ikke er priset hinsides, for å gjøre den meste nøyaktige målingen med strobo-skive.
Fant ut at de lampene jeg har med gamle glødepærer i, kun henger på veggen.
Audiomix
Lysrør også.
Har ikke sett en strobo app, men godt mulig det finnes.
Det hele koker ned til å ha et blinklys med 50Hz med kjent nøyaktighet.
Brummund
Fredrikstad
Da er den justert til 33.3-33.4. Tusen takk for hjelpen alle sammen!
I tilfelle noen andre lurer på hvordan dette skal gjøres:
1. Bruk den minste skrutrekkeren i Biltemas billigsett. 1.4mm er bredden. Ikke stjernetrekker.
2. Bruk en app, f.eks. iRPM. Skal du gjøre dette med testplate så er du i alle fall mer tålmodig enn meg
3. Flytt spilleren til et bord. Plugg i strøm. Kalibrer app og mål hastighet.
4. Hent en øl
5. Hold fingrene over tallerkenen slik at den ikke går av spindelen
6. Vipp den opp på høykant slik at tonearmen er nærmest bordet og ligger parallelt med flaten.
7. Kjør skrutrekkeren gjennom det merkede hullet for 33 1/3 rpm. Den skal et stykke inn og du skal få ordentlig tak.
8. Skal du ha høyere hastighet, vri til høyre. Lavere til venstre. Den er SVÆRT sensitiv, så jeg fikk først den noe ukonvensjonelle hastigheten 38rpm. (Og han tøskeren som har skrevet manualen kunne godt ha oppgitt retning på tegningen! Gnom)
9. Gjenta fra 4 til du er fornøyd.
Fluefiskeren
Kristiansand
4. Hent en øl
Flott at du kom i mål! Nå er det bare å kose seg med masse gode LP-plater uten å irritere seg over plagsomme smurfestemmer... :)
Graks
Hvilken skrutrekker passer til denne justeringen?
Brummund
Fredrikstad
Jeg brukte et vanlig, 1.4mm fra Biltema. Ta deg god tid og bruk en app for å måle. Husk å feste armen med en tapebit eller ståltråd slik at den ikke flyr avgårde og knekker stiften din.
Graks
Denne oppskriften stemmer ikke overens med min concept MM spiller, fant til slutt ut at det er terminal bak på spilleren hvor man justererer hastigheten.
Bjørn.H
Nå er ikke smurfehits noen av mine favoritter akkurat..! :cool:
Graks
Kjøpte den for ca ett år siden. De må ha oppdatert spilleren, men dokumentasjonen er ikke blitt oppdatert.
Spilte en anelse for fort, 34,1 målt med Turntabulator appen. A-B lytting mot CD med samme låt sa også at den gikk for fort.
