Cryogenisk behandlig av komponenter
Audiomix
Gjør det litt vanskelig for å virke interessant ;)
Mange har sikkert sett at det averteres rør og annet som har fått såkalt cryogenisk behandling. Det vil si at komponenten (rør, etc) har gjennomgått en eller flere sykluser med kulde- / varmebehandling. Dette er kjente prossesser fra metalurgien.
Jeg har kommet over utstyr som kan benyttes. Temperaturområdet er fra -80°C / +180°C. Det er i hvert fall området for regulator / termostat. Tanken var å forsøke, men det faller litt utenfor min "kjernevirksomhet". Noen som er interessert i å overta.
Her er det litt å lese om denne teknikken:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryogenic_tempering
Vidar Øierås
"Søker" du noen til å overta denne prosessen med temperaturbehandling av metaller? Eller overta en haug med rør du har liggende?
Vidar
Audiomix
Jeg gir bort utstyret mot at det blir hentet eller at mottaker betaler frakt. Rør som har fått slik behandling selges for ca 3X veiledende pris. Utstyret er også godt egnet til "burn-in" av generell elektronikk.
whistler
-80 grader er alt for høy temperatur for korrekt cryobehandling.
Man må ned i omlag -190 grader. Nedfrysingen og opptiningen må også tidsstyres nøye over flere døgn.
Ser at det er noen som tilbyr cryobehandling ved å la kablen ligge noen minutter i tørris. Man kunne like gjerne ha lagt dem i fryseren over natten.
Audiomix
Temperaturområdet er bestemt av det som skal behandles. Derfor vil dette variere med typen jobb som skal gjøres.
whistler
Når det gjelder kabler, rør og det vi stort sett bruker i vår hobby er det -190 grader som gjelder. -80 grader er normalt ikke tilstrekkelig til å endre strukturen i normale metaller permanent.
Audiomix
Når det gjelder endring av strukturen, har høy temperatur mye større effekt enn lav. Problemet med rør er at det blir så utrolig mye vrak. En kan sitte igjen med noen av de aller beste, mens mange som faktisk kunne gjort en utmerket jobb blir ødelagt.
OivindJ
For enda lavere temperaturer  ;D :
-Finn en beholder til kablene.
-Skaff en stor gass-flaske (masse bar  ;) ).
-Er gassen tyndre enn luft slipper du den inn i bunn av beholderen og ut igjennom et hull i toppen. Er gassen lettere enn luft, blir det motsatt.
-Press all lufta ut av beholderen med litt gass(for å unngå is-dannelser på innsiden).
-Fuge-masse på utsiden av beholderen for å unngå is her også.
Så er det bare (ved intervaller) å frigjøre mer og mere gass for å GRADVIS senke temperaturen i beholderen.
Dette går sikker kjempebra  ::) , hehe...  ;D
Sleiven
Når metall og glass har så ulik temperaturutvidelseskoeffesient som de har, så er nok Cryo behandling en grei måte å lage lekkasje og skade vakuumet som man så møysommelig kreerte under fabrikasjonen.
Tenk bare hvilken effekt det har å holde lokket på et rødbete glass under varmt vann.. det løsner lokket med en gang...
Kun salgsgimmik for å øke avansen....
Kanjse noen synes det låter bedre eller annderledes, men det kan like godt være et røret er ødelagt like så mye som det er forbedret.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/thexp.html
Sleiven
Audiomix
Du er inne på noe vesentlig. Faktum er at et stort antall blir "ødelagt". De svakeste blir sortert vekk, men de kunne sikkert spilt musikk et langt liv slik de var. På grunn av at så mye skrotes, øker prisen. Det er faktum. Om lyden blir bedre?
