Død motor (eller?) på en Rega Planar 3. Noen tips?
JohanK
Heisann
Har en litt eldre Rega Planar 3, som plutselig her en dag stoppet opp. Selv mistenker jeg at det er motoren som er gåen. Men et annet alternativ er jo at kanskje på-knappen er ødelagt. Noen som har noen ideer eller tips til hva det kan være?
Hvis det nå er motoren det er noe galt med, går det jo alltids å kjøpe den nye oppgraderingspakken til Rega. Men finner ikke noen norsk side som selger dem, eventuelt hva dem koster.
Griffenfeldt
I en blokk
Motoren koster 1400 kr. Du trenger loddebolt for å bytte den selv, men utover det, er det lett som en plett. Den selges der de selger Rega selvsagt.
K
Kleine Freiheit
Sjekk loddingene på motorstyringen. Jeg kjøpte en gang en Planar hvor motor gikk feil vei. Etter å ha sett at loddingene hadde krympet var det bare å lodde over - problem løst.
Verdt å sjekke, kanskje har du flaks.
Bård
Cobra2
En glimrende anledning til å skru av armen, og siden det er vinter:
varme seg på restene i peisen!
;D
Arne K
Stereo_Mono
;D
Arne K
Brenner dårlig og ikke lenge.
For dere uvitende har Rega sine platespillere i alle år vært en form for skjellet oppbygning trukket med en laminat type matriell. Prøv og bank på forskjellige steder så hører du.
Rega sin filosofi er enkel:
Regas formula calls for a low-mass player of the closed-loop sort, in which the key working parts—platter bearing, platter, tonearm, cartridge—are all connected together to avoid relative movement, thus preventing the loss or smearing of musical information. Materials in Rega turntables are also chosen so that, where resonances inevitably occur, they're spread thin, over a wide range of frequencies, and affect each component part in more or less the same way. If two parts in a closed loop resonate in drastically different ways, another sort of relative movement is created—and the results are much worse than if all the parts are allowed to resonate more or less unimpeded. An example would be when an undamped platter beneath a record is doing one thing while the damped tonearm holding the cartridge does another.
motoren
Flekkefjord
;D
Arne K
Tennved kanskje?
Stereo_Mono
JohanK skrev:
Heisann
24v oppgradering motoren er virkelig verdt pengene. Går langt mere stille og ikke for fort som de eldre gjorde. Beste oppgraderingen du kan gjøre for 1400,- imo :)
JohanK
Tja... Vet nå ikke helt om jeg skal sette fyr på den. Har nok med ved i grunn :)
Men, skrudde løs motoren og bare dillet litt med den. Alt så i grunn OK ut. Satt sammen igjen og koblet i strømmen, og da startet den. Wohoo tenkte jeg. Slo den av og satte den på plass. Men da jeg skulle starte den igjen var den nok en gang død. Så... tja. Kan vel bare konkludere med at motoren er gammel og skrall kanskje.
Må nok vurdere den nye motoren. Eventuelt være på utkikk etter en brukt p3 uten arm. Har planar 2 (eller planar 1 og for den saks skyld) samme motoren?
RJEL
Servicemann
Bollis skrev:
Bård
Stemmer det. Dette har jeg sett tre ganger. Rega kan ikke lodde.....
JohanK
RJEL skrev:
Bollis skrev:
Bård
Kan ta en dobbelsjekk på det. Kan jo ha flaks :)
RJEL
Servicemann
Da ville jeg IHVERTFALL sjekket motorstyringen.
Av og til kontakt, av og til ikke, vakkel kalles det.
2-3 motstandere og 2-3 kondensatorer. En skru for å få av lokket.
Tar 2 minutt å sjekke.
Stereo_Mono
Steen skrev:
Legger ved link til motoren Rega og Linn har brukt i alle år. Ikke stol blindt på alle som sier de hører stor forskjell på denne og de nye ;)
Steen
http://no.rs-online.com/web/p/ac-motors/4410423/
Er vel strengtatt over 12 år siden Rega leverte en ny platespiller med denne type motor.
Den nyere 24v er mye bedre på Rega sine snurrere. Ikke minst holder den langt mere korrekt hastighet.
Norlenning
Sjekk at reimskiva sitter fast,løsnet på min P25,limte det med 1 dråpe lynlim,alt ok nu,greit med billig rep :D Fant det ut ved å dra det forsiktig oppover..
mvh Filip
JohanK
Takk for tips. Skrudde løst igjen, og koblet til strømmen og startet opp. Har ikke så mye greie på elektronikk, men motoren startet, og det gnistet litt fra (det jeg tror må vær det som kalles) kondensatoren. Kan nesten se ut til at det er en sprekk i den
Griffenfeldt
I en blokk
mvh Filip
Den skjønte jeg ikke helt. Var det pully'en som løsnet? Det lille hjulet som sitter oppå motoren?
JohanK
Griffenfeldt skrev:
mvh Filip
Pulleyen min sitter i alle fall bom fast
Norlenning
Griffenfeldt skrev:
mvh Filip
Jepp,den var løsnet.Sitter nå :)
mvh Filip
JHolm
Vinylengine står det at den har synkronmotor. Er det en kondensator i serie med en motorvikling? I så fall kan det være den som er defekt.
Ellers virker dette å være gode råd:
Bollis skrev:
Sjekk loddingene …
F.E. skrev:
Sjekk at reimskiva sitter fast …
