Død nas. Hjelp!
Antonsen
Hvittingfoss
Jeg har en gammel Netgear readynas NV+ RND4000 v3, med tre disker i. Den har vært død en stund, trodde at jeg hadde overført alt til den nye server løsningen min men det hadde jeg tydeligvis ikke, mangler ca 10-15 år med bilder...
Jeg tror ikke diskene er døde, men jeg får rett og slett ikke liv i selve boksen. PSU tror jeg er ok, når jeg trykker på on knappen så begynner vifta å gå og det lyser i alle hardiskene. Derimot er display helt død, og lampene på nettverksutgangen gir inger tegn til liv. Den dukker heller (selvsagt) ikke opp på nettverket. Jeg tyder dette til at det er noe feil i selve firmware/os og den rett og slett ikke booter i det hele tatt.
Hvordan får jeg hentet ut informasjon fra diskene? Usikker på hva slags raid dette er satt opp i. Vil det teoretisk funke å kjøpe en brukt NV+ og bare sette inn mine disker så sant det ikke er diskene er ødelagt, eller vil ikke en ny boks i ikke vedkjenne seg diskene?
Tar imot alle tips på dette, og er også villig til å betale litt hvis det er noen som fikser eller kjenner til noen som gjør det.
weld77
Sjekk om strøm kontaktene fra psu til hovedkortet står ordentlig i. Hører du at diskene spinner opp når du slår på?
om det er software-basert raid bør det være mulig å montere diskene på en annen maskin - typisk en Linux-sak
G
Gjestemedlem
Det ligger flere slike på finn nå.
Om du ikke finner ut av det går det jo an å skaffe en slik og så sette inn diskene i den. Sikkert enklere enn mye annet om diskene er i orden.
Mest ideelt da om du tilfeldigvis hadde tatt vare på firmware siden alt av config, mapping etc. ligger på den i tilfelle.
Ingeniøren
Tranby
@Antonsen
Ikke for å strø salt i såret, men du har vel ikke backup du heller da - forstår det ikke hvis man har noe man ikke vil miste.
Forøvrig har jeg flere Netgear Readynas i huset, så i verste fall er det mulig jeg kan lese diskene din og få ut data. Tranby og Hvittingfoss er på samme kant av landet.
nma
Firmware ligger på en egen flash-partisjon på Readynas. litt tåpelig å lage en tråd om dette på hifisentralen. Første på hit Google viser deg steg for steg hvordan du kobler disken til en hvilken som helst Linux-desktop. Bruk f.eks Gparted Live.
Antonsen
Hvittingfoss
Muligens tåpelig, men fått mer hjelp her enn jeg gjorde med en halvtime på google. Så noe om Linux-desktop men skjønte det ikke.
Burde såklart tatt backup, men var jo strengt talt derfor jeg hadde den på nas også - neste gang blir det en skytjeneste i tillegg til nas. Det var ikke internett tilgang hjemme tidligere, ellers hadde jeg nok tatt skytjeneste da også:) Takker forøvrig for tilbud Ingeniøren :)
Åpner boks for å sjekke tilkoblinger i helgen, hvis det ikke gir noen endring kjøper jeg antageligvis en på finn. Har ikke noe å installere Linux på.
nma
Gparted Live kjøres direkte fra USB-stick.
RJEL
Servicemann
Dette er ulempen med harddisk avspilling og 50 000 sanger på en disk.
Vi som enda sliter med CD avspilling kan bare skru opp boksen å ta ut plata :cool:
Reaksjoner: JK
Antonsen
Hvittingfoss
Skal se om jeg får lånt meg en stasjonær pc hvor jeg kan koble til 3 HDD - jeg har kun bærbare maskiner i huset. Ellers kjøper jeg en på finn. Åpnet boksen og sjekket alle koblinger idag morges og det så greit ut. viften startet ikke heller nå, så er jo muligens noe med strømforskyning - men siden det lyser litt her og der er det jo rart hvis den bare er "litt" ødelagt. Hadde en annen strømforskyning liggende, men den passet ikke.
Får bygge meg opp ett ordentlig bildearkiv etterhvert når alt er oppe å går igjen, lese litt på nett hvilke løsninger som er best - men jeg tenker NAS itillegg til en skyløsning. Har jo apple så kanskje iCloud er det enkleste, selv om det føles litt rotete med så mange bilder.
Takker for alle tips.
Ingeniøren
Tranby
Litt usikker på om du kan lese disse diskene i en vanlig PC da de har et spesielt format, men skader vel ikke å prøve.
DAChild
Hei, har du prøvd å installere firmware igjen? Pleier å funke! Ligger på hjemmesiden deres, pass på å få riktig versjon
Sent fra min C6833 via Tapatalk
joha
Det er vel for å lettere kunne koble opp harddiskene, for deretter å kjøre en Linux-variant?
- Last ned en USB-installer, f.eks Rufus, Universal USB Installer eller LinuxLive USBCreator.
- Last ned GpartedLive som nma foreslo.
- Kjør USB-installer og lag en bootbar USB-penn med Gpartedlive.
- Start pc'en med usbpenna. (hvis den ikke booter, må du konfigurere det i bios)
GParted -- Download
Om du finner ut at det er psu som har tatt kvelden kan du lage en sak hos netgear og kanskje de har en på lager som de sender til deg.
Ellers er det en liten youtube video som beskriver noe her.
Ingeniøren
Tranby
Power til Netgear får man kjøpt på Ebay for en slik og ingen ting. Har et par i drift. Bare kjøpe et som kan lever nok strøm og har rett plugg, Tror det skal være Ø5.5/1.5 eller Ø5.5/2.5:
12V power 5A | eBay
Når det gjelder å bruke PC til å hente ut data må du huske på å ha en disk eller minnepinne formatert med f.eks FAT som kan leses av både Linux og Windows. NTFS, som er mest vanlig i dag, går som regel dårlig.
Diskene kan med letthet tas ut av holderen i NAS'n slik at de lettere kan monteres i PC. De færreste har en slik PC som vist på filmen....
Antonsen
Hvittingfoss
Mange gode tips her, jeg skal sjekke opp tilgang til stasjonær PC i dag ellers går jeg på Finn tror jeg.
Det ligger en for 399 Finn uten firmware, men det burde nok la seg ordne. Ernogså en funksjonibel for 999, men litt mye syns jeg da jeg kun skal bruke den ett par timer.
Ingeniøren
Tranby
Uten disker mener du vel...
Antonsen
Hvittingfoss
Mer riktig er KNskje uten os - stod at eier hadde prøvd å installere ett annet system på den. Men ja, var uten disker også :) den dyre var med en disk.
Ingeniøren
Tranby
Ville ikke kjøpt en NAS murstein, mao en som er forsøkt brent uten å lykkes... Da har jeg mer tro på en USB Linux kjørt PC.
Antonsen
Hvittingfoss
Hehe, ingen anelse. Trodde det skulle gå ann å flashe den på nytt via USB eller lignende.
hakan666
Hei, har flashet RN to ganger, er en del plunder, men hvis du søker på flash + readynas så får du en del atlternativer. Finn riktig versjon og følg anvisningen.
Antonsen
Hvittingfoss
Jeg endte med å kjøpe en gammel på finn, nettopp kjørt den igang med de gamle diskene mine idag og det fungerte strålende .)
Ingeniøren
Tranby
Hyggelig at ting ordner seg.
Lag deg en skikkelig backup med en gang, mao en kopi du har lagret et annet sted. Jeg her en løs USB disk stående på jobb som jeg oppdaterer med tid og stunder vha Synctoy når jeg føler for det. Daglig backup gjør jeg på nett.
Antonsen
Hvittingfoss
Høres ut som en ryddig løsning det. Jeg vurderer en skytjeneste (Google drive?) i tillegg til nas hjemme. Hadde vært gøy å ha bildene tilgjengelig på mobil for mer "bruk" av bildene - selv om man såklart kan være litt mer selektivt enn å bare ha alt tilgjengelig. Ryddig mappe struktur er alfa omega.
