DAC før DSP?
H.Are.Felle
Porsgrunn
Er klar over at noen har fått en del spørsmål om dette, men jeg har ikke funnet noen egentlige svar som gir meg noe fornuftig.
Det har seg slik at jeg bruker for det meste en Bluesound node 2i, hvor den innebygde DAC'en har forbedrings potensiale i følge de fleste.
Men siden jeg har et aktivt 3 veis system med DBX PA2 som siste ledd før effektforsterkerne, lurer jeg på om det er noe å hente ved å la en Topping D30 ta seg av konverteringen fra node 2I via coax før DBX PA2.
Jeg har også tidligere brukt en Arcam DAC som konverter for CD mediet, men strømforsyningen har tatt kvelden.
Men ved å la Topping ta seg av dette også, har jeg muligheten til å få konvertert CD mediet optisk via samme konverter.
Så vil jeg oppnå noe forbedring ved å la Topping D30 ta seg av alt? eller vil DBX PA2 som siste konverter, degenerere så mye at det ikke har noe for seg.
Fenalaar
Har ikke dbx pa2 coax inn? Hvis den har det, er det lite lurt å kjøre først dac og så tanke det igjennom analoginngangene på dbx. Du må uansett igjennom dbx sine dacer, men det er ugunstig å kjøre to ekstra steg konvertering før dsp.
Johan-Kr
OKA
Ja, mulig jeg misforstod OP men hva i alle verden skulle en ekstra DA-AD konvertering være godt for?
ufo
det lureste er nok å bytte dsp. selv de dyrere dbx er ikke spesielt gode.
sammenlignet med minidsp, men den er desverre bare stereo 2veis.
H.Are.Felle
Porsgrunn
Så i praksis vil den dårligste dac'en , dvs.pa2 bestemme sluttresultatet for systemet. Dritt inn /dritt ut gjelder kun før pa2 hvor pa2 vil være sluttresultatet uansett. Best mulig kilde før siste konvertering har kanskje ikke mye og si.
H.Are.Felle
Porsgrunn
Johan-Kr
Dbx pa2 har bal.inn. kjører bal.ut til alle effekt forsterkere.
H.Are.Felle
Porsgrunn
Så best mulig konvertering etter Node 2i har ikke noe for seg, siden den må konverteres på nytt via pa2. Å bruke balanserte utganger fra event. Topping D30 etter første kilde, helt frem til effektforsterkere vil ikke ha noe å si med unntak av redusert støy/endret innspenning?
Fenalaar
Ser nå at den dbx-saken ikke har digitale innganger. I det tilfellet, gir det ikke ekstra da/ad-konvertering om du konvertereri node 2 eller i extern dac. Skitt inn=skitt ut. Om du setter inn en bedre dac først, kan dette hjelpe positivt på (Fordel med bder kilde). Balansert input er bare positivt. Jo bedre tilpassing du har til inngangsnivået ad-converteren, jo bedre er det.
Johan-Kr
tkr
Nede i fjæresteinene
IMO er det beste du kan gjøre å spare dac- pengene ved å bytte ut dbx- en med noe med bedre dacer/adcer. Da sparer du en konverteringssyklus, og kostnader for en ekstra dac.
OKA
Høres ut som den beste løsningen om en vil ha en forbedring.
