Digitale avspillere DAC, hva skal man kjøpe?
cb_600
Stokke
Hei.
Har lenge gått og grublet på en løsning for å integrere en DAC i oppsettet mitt, men har ikke det filla peil på hva som er en god DAC.
Har gjort mye research uten at det har gitt meg noen åpenbaringer, derfor denne tråden med håp om et skyv i riktig retning.
Noen kriterier har jeg, Den må være enkel og kompakt, må være trådløs med tanke på strømming av musikken og håndtere best mulig bånd bredde med minst mulig jitter. Og alt dette til en fornuftig kostnad.
Dette er noen eksempler på DACer som jeg har sett på: Mass Fidelity Relay Hi-Fi Bluetooth receiver - Receiver og forsterker - Elkj�p Advance Acoustic WTX-500 - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning Henry Audio — High Fidelity USB DAC 128 sist nevnte er ikke trådløs, men kanskje noen vet om gode digitale bluetooth mottakere?
Alle tips, råd og forslag tas imot med stor takk. :)
leifeinar
Tromsø
Er jo litt forskjellige produkter du linker til her. er det en DAC eller en Bluetooth reciever du skal ha? jeg har den Mass Fidelity Relay den funker fint som reciever. den fra Henry audio er en USB dac.
Skal du bruke den på Marantz sr-7005 ?
niels
Nadadouro, Portugal
Du har jo Airplay og dac i din receiver, kan du ikke bruke den?
Mass Fidelity saken er jo lekker og også alt du trenger, i tillegg har du her dac innebygget.
cb_600
Stokke
Ja er tenkt brukt med Marantzen. Hadde mest tenkt på en DAC med integrert Bluetooth eller andre trådløse forbindelse som fungerer opp mot nettbrett/mobil. Men har også vært inne på tanke å prøve den Henry Audioen med en receiver utenom.
Uansett, den Mass Fidelityen virker interessant.
satriani skrev:
Litt opp i pris, men denne virrker bra: Strømming: TEST: Simple Audio Roomplayer 1 - DinSide
Du har jo ganske bra utstyr forøvrig, fortjener bedre enn en dac til 2k fra elkjøp! ;)
Penger er, som med det meste, den styrende faktoren. Simpel Audio blir simpelthen for dyrt. Men takk for tipset. :)
Airplay kan vel kun brukes opp mot apple produkter? Og det er noe som jeg ikke har i mitt hus. :)
En trådløs strømnings løsning hvor jeg kan bruke DACen i Marantzen er også er interessant.
leifeinar
Tromsø
Palace
Hagan
Ingen vits å betale 2000kr for en blutooth receiver når du får andre for 500kr...
sjokolade7
Hardanger
ligger det ikke en arcam rdac her på torget, tror den har bluetooth. en god dac skal det være. Det kan ha vært finn.no. mener den var rimelig priset.
cb_600
Stokke
Takker så mye for mange gode innspill. Setter stor pris på det. ;D
Tenker jeg går for en Bluetooth reciever denne gangen, DACen i Marantzen er jo ikke helt håpløs for å si det sånn, også kan jeg eventuelt bygge ut med en god DAC fra brukten etter hvert.
Tror jeg går for Argon BT2, med mindre det er noen som har prøvd den ut og har dårlige erfaringer på noen måter.?.
nma
Be om å kunne returnere den hvis den ikke fungerer i anlegget ditt. Den sender ut 24/192 og mange produkter takler kun 24/96 inn på optisk inngang.
leifeinar
Tromsø
Den MÅ ha 24/192, jeg var optemist og prøvde uten resultat, funker fint med RCA også. kjøpte til slutt coax/optisk konverter med det ble for mye spaghetti :)
ser at det står "D/A Conversion192kHz/24-bit" på Marantz sine sider.
cb_600
Stokke
Takker for info leifeinar, da går jeg nok for en Argon BT2 også lar jeg DACen i Marantzen gjøre konverteringen enn så lenge. :cool:
Tenkte jeg skulle spandere på meg en optisk kabel fra klubben når jeg først er der, eller er det like så greit å bruke det som jeg har hjemme fra ukjent produsent?
Ulf-B
En del av de billigste optiske kablene jeg har hatt, har vært ganske slarkete i pluggen - såpass at kablene har løsnet i f.m. støvsuging eller flytting av komponenter - men hvis du ikke har det problemet, ser jeg ikke noe stort poeng i å bytte kabel. Tipper at du ikke vil merke noen forskjell på lyden.
.Marcus
Ville heller kjøpt en ny CD-plate enn å "oppgradere" en optisk kabel.
cb_600
Stokke
Hei.
Det ble kjøpt inn en Argon BT2 for en tid tilbake. Meget enkel sak å ta i bruk, og fungere stort sett fint. Dvs er fornøyd med produktets enkelthet. Men synes det kommer for lavt volume ut fra den.?. Tror nok jeg må kjøre på en dac av litt kvalitet. Og er da igjen svært mottakelig for gode forslag. :)
Har sett en del på Abrahamsen A-DAC og Hegel HD2, men disse er slik jeg har forstått det kun USB-dac, får vell ikke brukt de med Argonen, noen som vet?
