DAC kit fra DIY HiFi Supply
josi
Sjekk ut denne:
http://www.diyhifisupply.com/diyhs_satch.htm
Prisen er ikke langt unna Audio Note 1.1 kit'et. Vurderer sterkt et av dem. Er det noen med peiling som våger å synse litt om disse to satt opp mot hverandre?
God helg!
- josi
Erland
Ikke annet enn at AN har roerbasert utgang, og at den andre ser ut til aa vaere transistorbasert!
DIY_dude
OSLO
De er jo ganske forskjellige. Jeg ville ikke kjøpt noen av dem hvis du ikke er interessert i å modde litt.
AN dacen bruker AD1865, passiv I/V, og rørtrinn. Det er en combo som jeg kan like. Men fordi de ikke bruker oversampling har de lagt lavpassfilteret latterlig lavt (-2dB ved 20kHz ::)). Bortsett fra det virker det veldig ålreit.
Hifisupply sin dac bruker TDA1541, aktiv I/V med OPA604, og opamp buffer i tillegg. Aktiv I/V er i prinsippet bedre, fordi du belaster dacen mindre, og får dermed mindre forvrengning. Her ville jeg i alle fall byttet operasjonsforsterkerne til noe bedre, og tappet signalet rett etter I/V-trinnet. Den har regulerbar strømforsyning, så du kan velge fritt blant op amper.
Et vanskelig valg. Veldig forskjellige dacer. Begge chipene er etter sigende veldig gode, så det er løsningen på I/V og buffer som avgjør. Jeg tror jeg ville gått for den siste, med en del tweaks. Eller et helt annet kit. :)
josi
Takk for tilbakemeldinger :).
Erland, DAC'en har 2 sett utganger. Det andre er med trafoer.
DIY_dude, det finnes en oppgradering so bl.a. inkluderer "Polystyrene output section caps (8pcs), Elna Silmic coupling caps, 2 pcs Buf634P, 2 pcs AD8610 on Browndog adapters. Vil dette gjøre susen?
Alle andre synspunkter mottas med med glede ;D
- josi
Cobra2
Hvem i sin villeste forstand konstruerer en DAC med verdens dårligste digital-filter? (SAA7220).
Heldigvis kan den visst brukes "filterløst"...
Arne K
BTW; - en AN-Dac kan du simulere med hvilken som helst annen "vanlig" DAC, bare kast et ullteppe over høyttaleren... ;D
DIY_dude
OSLO
;D
Er det aktuelt å vurdere noe sånt isteden? http://www.twistedpearaudio.com/opus/opus.aspx
Her får du riktignok ikke kit med kabinett og trafoer, men du får moduler både for USB, spdif og toslink inngang, og du kan velge å kjøre bufferløst hvis du vil, balansert eller SE, upsampling og reclocking. Veldig fleksibelt, billig og nymotens. Riktignok "out of stock" akkurat for øyeblikket. Jeg skal kjøpe denne selv når de får inn nye print.
Cobra2
Absolutt en aktuell kandidat! Her er det mange muligheter, og tilvalg, så nybegynneren bør maile/få bekreftet at alt nødvendig er tilstede.
Arne K
Gjest.
Philips gjorde det på en heldig dag. Noen sier det er verdens beste chipsett (TDA 1541 +SAA7220). Jeg vet ikke, men det passer mine ører bedre enn alt annet jeg har hørt.
Rune S
Hahaha ,de kan spøke de ;D
Angående DIY HIfi Supply har jeg gode erfaringer.Har ikke hørt denne DACen men sånn generelt ellers syns jeg deres produkt får meg til å tenke ørlite mer lyd enn musikk sammenlignet med AN,men samtidig låter DIY H S sine produkter mye mer naturlig enn en del mye dyrere "high-end" rask jeg har hørt :)
TRAM,en forforsterker de hadde(ser ut som de har fjernet denne ??? ) , tror jeg man uten blygsel kunne sammenlignet med mange ferdigting til 50-100 tusen uten at den ville gjort seg bort.
Rune
josi
Takk fo OPUS tipset, ser spennende ut! Noen som har andre aktuelle kandidater som bør sjekkes ut?
- josi
DIY_dude
OSLO
Nå har de åpnet for forhåndsbestilling av OPUS-modulene. Shippingdato er 18. februar. Min er i bestilling, med reklokkingsmodul. 8) Kosta 1300,- kr inkludert frakt.
josi
Hva med power til OPUS. Går det greit på 230 VAC?
Ser forresten ut som USB modulen får power via USB kabelen (kanskje jeg ikke leste godt nok). Det er vel ingen spesielt god og stabil løsning?
DIY_dude
OSLO
Trafo må kjøpes separat. På Elfa har de vel stort sett bare trafoer med 230V primærspenning.
USB-receiveren er forsynt via pcen, ja. Det er en helt ålreit løsning så lenge det kun er snakk om I2S signalet som skal sendes videre til reklokking og derfra til dacen. Så lenge du ikke skal bruke den analoge utgangen på USB-receiveren er det ikke noe særlig å hente på en egen strømforsyning.
josi
Hei DIY_dude, takk for folkeopplysningen:
"USB-receiveren er forsynt via pcen, ja. Det er en helt ålreit løsning så lenge det kun er snakk om I2S signalet som skal sendes videre til reklokking og derfra til dacen. Så lenge du ikke skal bruke den analoge utgangen på USB-receiveren er det ikke noe særlig å hente på en egen strømforsyning."
Selv er jeg på temmelig tynn is her 8)
