DC filter - bygget av Audiomix
guerilla
Er det flere her inne som sliter med mekanisk trafo brum i sitt anlegg?
Grunnet ingen kjennskap til lodding eller DIY, så har jeg vært i kontakt med Audiomix her på sentralen angående å få bygget et DC filter. Han er åpen for å bygge, men da minimum 4 stk.
Er det flere her som kan være interessert i DC filter?
Prisen per DC filter er kr 1800,- + forsendelse kr 160,-.
http://www.hifisentralen.no/forumet...-etc/79130-hjelp-til-mekanisk-trafo-brum.html
weld77
Linken i posten din er til en PM virker det som...
jarste
Jeg er muligens interessert, men ønsker med info. Kan du eller Audiomix gi en beskrivelse av dette filteret? Hvordan virker det, hvor mange komponenter kan være koblet til, fungerer det på ujordede stikk, størrelse osv.?
Audiomix
Det meste (eller mer enn de fleste trenger å vite) er å lese i tråden det linkes til.
"Filteret" er basert på PCB fra Sjøstrøm. Han skriver dette innledningsvis:
[h=2]Why does the transformer hum[/h]Why does especially the toroid transformer hum, sometimes hard? The iron core is very efficient and the magnetic flux is high, very near magnetic saturation of the core. This gives very little room for "extra" flux which DC can cause. DC on AC mains is simply unsymmetrical waveform of the sinus wave. What happens if you have a hair drier with half speed? This is accomplished with a diode and halfway rectification, causing the positive peak voltage become lower than the negative. This creates a small DC level which some apparatus don't like, especially toroids. An another reason for DC on the mains is switching transients in large networks.
The DC trap makes sure that no DC slips through. The primary winding is AC coupled with help from two big electrolytic capacitors. The inrush current will go through the diodes when the capacitors have been charged over 1 or 3 volts and the normal current will only go through the capacitors.
De jeg har laget har standard IEC stikk og støpsel som vi alle kjenner.
Jord eller ikke spiller ingen rolle.
Kan tilpasses forskjellige behov. Slik det er dimensjonert er det nok en grense på mellom 3A og 4A.
