Dekk og felg
Roald
Noen som vet om en kalkulator på nett som tar hensyn til felgbredde når den beregner rullediameter, eller om det er behov for det når man holder seg innenfor anbefalt dekk/felg størrelse?
Fenalaar
Vegvesenet går ikke ut fra felgbredde når de vurderer om et dekk er lovlig eller ikke.
De går etter STRO sine tabeller for å se om det er innenfor +-5% av rulleomkrets på den dimensjonen som står i vognkortet, ut fra hva tabellen sier, så er alt hunky dory. Vel og merke så fremt dekkene ikke stikker utenfor skjermene...
Sånn apropos - nettopp pga at det brukes en tabell, så er det ikke sikkert du er innenfor lovlig diameter, selv om dekk-kalkisen sier alt er ok. Hvis du ligger på ytterkanten av 5%-regelen, anbefaler jeg at du ringer dem og spør - så får du rett svar: http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Kontakt/Kontakt+oss/Telefon
Vær forøvrig obs på at speedoen din kan få nok misvisning til at du kan gå 5 på og få deg en bot, selv om speedoen viser at du holder fartsgrensa...
En annen sak å være litt forsiktig med er reservehjulet. Om det er mye forskjell i rulleomkrets på reservehjulet og de andre hjulene, så er det mye belastning på differ. Spesielt hvis det er en bil med 4 wd. Ikke kjør lengre enn du må på forskjellig dekkdim...
Johan-Kr
Roald
Har kontroll på alt med regelverk og avvikene, men her
Om det er mye forskjell i rulleomkrets , så er det mye belastning på differ. Spesielt hvis det er en bil med 4 wd
er du inne på mitt problem så spørsmålet er om det blir forskjell på rullediameter mellom 8 og 9”felg med samme dekk
56fwb
Volda
Her har du kalkulatoren din:
www.dekkalkulator.com
Husk på at godtatt forskjell er +,- 5%
FreddB
TT.
Vær også opmerksom på at du kun kan øke sporvidden med max 15mm pr aksel. Dvs 7,5 mm per felg. Vær derfor nøye med å få rett innpress på felgene.
Roald
Som jeg sa over, jeg har full kontroll på alt bortsett fra om rullediameter endrer seg mellom 8/9” felg med samme dekk ??? Og jeg finner ikke noe kakulator for dette.
Jeg tror den forblir den samme, men tro holder ikke for diffrensialene er ikke gratis :-\
Roald
;) :-\ :-\ :eek:
Nei
freddie77
Mener du med samme dekk f.eks. 235-45-17 på 8" eller 9" bred felg er det vel bare "dekkstrekk" det er snakk om, altså om sideveggen er rett eller skrå?
Et "strukket" dekk vil vel bli noe lavere, men usikker hvor mye...
TT.
Uansett marginal når det bare dreier seg om 1". Verre om du har 8" foran og 10 eller mer bak. da selvfølgelig med forskjellig dim. Dette derper sakte men sikkert et Quattro/Syncro el lignende drivverk, da diffen evt Haldex-koblingen mellom for og bakakselen må jobbe kontinuerlig. Har du for eller bakhjulstrekk er dette et IKKE-tema (du skriver ikke om hvilket system/bil du har)
Roald
4matic og samme dekk på 8 og 9” felg.
Ingen kalkulatorer som jeg har funnet tar hensyn til felg bredde og holder man seg innenfor anbefalt størrelse på felgen i forhold til bredde/profil på dekket vil jeg tro rullediameter opprettholdes.
Slik jeg forstår konstruksjonen av dekk er det forandringen av sideveggene ved forskjellig felg som gjør at rullediameter blir konstant, avviker man for mye tror jeg dekkflaten blir deformert før denne endrer seg.
Får ringe/maile en dekkprodusent………………….
Delle
Rullediameter endres ikke av felgens bredde, derfor tar ikke disse kalkulatorene hensyn til dette. Så enkelt er det.
hel-elt
Riktig! Du skal ganske langt utenfor anbefalt felgbredde før rulleomkrets påvirkes, så langt at broblemet ikke er aktuelt.
norcad
Johan-Kr
Det er jo nettopp derfor det er godkjent med +/- 5% endring av rulleomkrets. Speedometeret i de aller fleste biler har en feilvisning på 5-7% som er lagt inn med viten og vilje fra bilprodusentene for å være HELT sikker på at de ikke får skylda når du kjører for fort.
Øker du rulleomretsen med 5% vil derfor speedometeret vise nær korrekt, og det blir fortsatt ingen bot.
