Delefilter på linjenivå??
ELJ
Harstad
Hei!
Hvordan regner man ut delefilter på linjenivå? Jeg holder på å bygge et 4.ordens lavpassfilter men står litt fast på resistor verdiene?
Jeg skulle og ha regnet ut hvilken verdi for kondensator for passiv deling på linjenivå (high pass) ved 250hz hvor effektforsterker har input impedanse på 40K.
Ville blitt meget glad for en forklaring rundt dette.
Mvh Espen
OAlex
Hvis du skal lage et 4. ordens Linkwitz-Riley kan du seriekoble to 12dB/oct filtre. Formel for -6dB frekvens er gitt av: Fp = 1/(2*sqrt(2)*pi*R*C). Du finner mye info her: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#3
Du bør også laste end switchercad (LTSpice) fra Linear Technology sine hjemmesider, for å simulere kretsen.
Mvh Ola
ELJ
Harstad
Hei :)
Jeg regnet ut en kondensatorverdi på 0,015uf for å skape en 6db roll-off ved 250hz. Høres dette greit ut eller er jeg helt på vidda?
Mvh Espen
OAlex
Hvilken konfigurasjon? Hva er verdien på de andre filterelementene?
Mvh Ola
ELJ
Harstad
Mvh Ola
Hei,
1.ordens hp til Lowther i fronthorn er det jeg prøver å få til. Trenger kun en kondensator med passende verdi. Forsterkeren har en inng. impedans på 40K.
Bassen er ok med aktiv deling ved 250hz(24db).
Mvh Espen
Passivt 4.ordens lavpassfilter inn i en inngangsimpedans på 40K ohm? Du risikerer å få en kildeimpedans til effekttrinnet som er noe i høyeste laget mht. støy, DC o.l. i tillegg til relativt stort nivåtap, og/eller for stor belastning av forforsterkeren. Du bør vurdere å bruke noen aktive trinn, i de minste som buffer før og etter filteret, evt med forsterking for å kompensere for nivåtap på signalet.
ELJ
Harstad
4. ordens lavpass er aktivt delt. Det jeg lurer på er om 0,015uf er riktig om jeg skal dele 6db passivt på linjenivå (mellomtone/diskant).
Mvh Espen
ELJ skrev:
Mvh Espen
Ach so ... jeg kan sveive igang SiMetrix i helga og se på det, dvs jeg gidder ikke å regne på det pt. Er utgangsimpedansen fra linjeforsterkeren av en størrelse som gjør det relevant å ta med i regningen - dvs vesentlig høyere enn ca 100 ohm?
ELJ
Harstad
Hei :)
Pre har impedanse på 300ohm.
Mvh Espen
Skal vi se ...
300 ohm sereimpedans fra forforsterker, 40K ohm inngangsimpedans på effekttrinnet ...
15nF gir -6dB på ca 154 Hz og -3dB på 258 Hz
10nF gir -6dB på ca 230 Hz og -3dB på 358 Hz
8n2F gir -6dB på ca 282 Hz og -3dB på 468 Hz
PS som nevnt leker jeg med SiMetrix SPICE simulator, du kan laste ned demoutgaven her: http://www.simetrix.co.uk/site/downloads/download.htm. Jeg synes denne er svært brukervennlig, programkategorien tatt i betraktning, jeg har heller ikke hatt store utfordringer mht begrensningene i demoversjonen.
ELJ
Harstad
Hei og hå
Takker for hjelpa, skal laste ned programmet og prøve selv.
HFS rules 8)
Mvh Espen
ELJ
Harstad
Hei Kj,
hvor i programmet gjorde du beregningene?
Mvh Espen
ELJ skrev:
Hei Kj,
Mvh Espen
Kort «brukerretteleing» ;):
Tegn opp et enkelt skjema i skjema-editoren (du må kanskje velge ny fil «New schematic» etc først i «SiMetrix Command Shell»). Skjemaet består av 1 universal spenningskilde, 2 motstrander (en til utg.imp. og en til inngangsimp.), 1 kondensator. Knytt skjemaet i hop med ledningstegneverktøyet (ser ut som ei pen på verktøyikonene). Sett på et jordpunkt og sett inn en måleprobe for dB («Probe/AC», «Fixed dB Probe»). Sett egenskaper for spenningskilden (høyreklikk) veld AC og velg bordt DC, Sjekk at AC-spenningen er satt til 1V. Vel simulator i menyen (SPICE) «Choose analysis» Sjekk av for AC, sjekk/velg frevensområdet for analysen - tut og kjør!
PS jeg har en eldre versjon enn den som er «current» så det er antagelig noen avvik ift ovenstående.
